Küchenschrankbeleuchtung geht nicht aus
wir sind seit gestern stolze Besitzer eines T6 California Coast Edition und habe gleich mal eine Frage.
Mir ist gerade aufgefallen, dass die Beleuchtung im Küchenschrank dauerhaft an ist. Auto ist verschlossen. Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Bearbeitet von Maggi1902
  • Antworten 3
  • Regencamper
  • Maggi1902
Aktive Tage
Hallo. Maggi1902,
ist es der Küchenschrank oder der Kleiderschrank, also die Tür mit dem Spiegel?
Wenn es der Küchenschrank ist musst du vorne am Geschränk den unteren Taster betätigen und sollte es der Kleiderschrank sein, sieh dir bitte einmal innen am oberen Scharnier den Schalter an. Dort kann es sein das sich die Verklebung gelöst hat, richtig andrücken dann sollte das Problem beseitigt sein.
VG Regencamper
Hier kannst du auch noch etwas dazu finden.
Es handelt sich um den Küchenschrank vorne. Habe den Schalter gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
    sts rallo2002
