H7 Birne in T6 tauschen: wer hat das schon mal gemacht und kann Tipps geben...
doccb
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich würde in meinem T6 die H7 Birnen gerne tauschen.
Dafür habe ich schon einige Foren / Threads gelesen, leider aber nach mittellanger Recherche keinen nachhaltigen Erfahrungsbericht finden können. In der Bedienungsanleitung steht auch etwas von "Klammern" an der H7 Birne, die definitiv nicht vorhanden sind.
Bisher habe ich die Klammer des Gehäuse-Deckels nach oben weggeschwenkt, den Deckel nach hinten weggeklappt, den Stecker der H7 abgezogen. Die H7 Birne selbst muss aber irgendwie gesteckt oder mit einem Bajonettverschluss drin sein, leider habe ich diese nicht gelöst bekommen und dann aufgegeben, wollte nichts kaputt machen. Ich habe ein Foto gemacht, da sieht es so aus als ob "unten" eine Schnappnase ist..
Deshalb meine Frage an T6-Besitzer mit H7, dies dieses schon einmal gemacht haben:
1) wie geht die Birne raus: drehen, ziehen, nach oben torquen?
2) ist das ohne Werkzeug möglich?
3) ist das auf der Beifaherseite möglich, ohne den Luftfilterkasten auszubauen?
4) wie geht es am besten?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Carlo
Hallo, ...stand vor dem gleichen Problem.
Die Birne ist "gesteckt" und wird von Blechnasen gehalten. Soll heißen, man muss "nur" dran ziehen. Kein Drehen oder sonstiges.
Da in den Kontakten der Birne ein kleines Loch sein sollte hab ich eine Büroklammer zu einen Haken gebogen und den dort eingefädelt.
Dann mit einer Zange an der Klammer ziehen und die Birne ist draußen.
Zum Einbau, einfach in der richtigen Position in die Fassung drücken.
Hoffe, das hilft weiter.
Grüße, Tom
Danke, werde ich mal versuche, habe ich leider am WE nicht geschafft wegen einem größeren Problem.
Danke, Carlo
  • 3 Jahre später...
Hallo, ist ja ein alter Post, aber für alle, die es auch für die H4 Variante wissen wollen:
beim T6 mit H4 (d.h. Fern-und Abblendlicht in der gleichen Birne) lassen sich die Birnen auf beiden Seiten mit Schlanken Händen selber wechseln.
Er hat hinten an der Halogenbeleuchtung eine Klappe mit Bügel. Bügel wegklappen, Klappe rausnehmen. Dann den Stecker von der Birne abwackeln. Bei H4 hat er drei Kontakte, steckt also ziemlich fest. Dann den zweiten Bügel, den der die Birne hält, aushängen. Dann kann man die Birne auswechseln und wieder mit dem Bügel Nr 2 sichern. klappe wieder einsetzen, Bügel 1 einklicken, fertig.
Bearbeitet von Gutedel
erklärung
  • 2 Jahre später...
Hm, scheint nicht zu stimmen, bzw. Bei Tom hat ein Vorbesitzer die vorhandenen Bügel nicht wieder eingeklippst oder was auch immer. Bei meinem linken Scheinwerfer ließ sich die H7 Birne einfach heraus ziehen und die Neue einfach einstecken, nur beim Rechten ging nichts. Also die beschriebene Büroklammermethode angewandt. Kräftig gezogen mit dem Ergebnis, dass die Birne gesplittert ist und die Splitter im Scheinwerfer verblieben! Jetzt muß ich den Scheinwerfer ausbauen, wozu die gesamte Frontschürze runter muss. Ich werde Fotos von der Aktion machen, wenn ich nicht vorher aufgebe und alles in einer Werkstatt machen lasse.
Grüße, Christian.
Bearbeitet von Krischan68
Hallo Christian
Manchmal tut es auch ein weicher Schlauch, auf den Staub Sauger aufgeklebt und zur Birnenöffnung hinein… und natürlich von vorne gucken, dass man nicht den Spiegel zerkratzt.. klappt eigentlich ziemlich gut
… oder einer dieser alten Strohhalme.
Benno, sprich doch bitte nicht immer von „Birnen“. Das sind Lampen!😡
Ich hab mein halbes Leben doch nicht in einer Obstfabrik gearbeitet 😉😂😂
Danke für eure Rückmeldungen. Ich mußte an dem einen Glühobst ziemlich kräftig ziehen, mit vorher genannten Ergebnis. Nun ja, Versuch macht kluch.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    mannetorsten Strunnz T64mo GrisuLu Axelander83
