Wie ersetze ich gebrochenen unteren Schrankverschluss (Schrank hinten links)?
BeaLuLu
Bei meinem T6-California Coast ist am hinteren Schrank links (Gasflasche) der Plastikstab unten zum Verschließen des Schrankes gebrochen:crying:.
Wie schon im Caliboard-Forum beschrieben, gibt es ein Reparaturset dafür (Teile-Nr. 7H7 098 741, s. Foto unten des damaligen Beitrags), das für den T5 funktioniert. Sieht aus, als passe es auch in den Schrank des T6.
Meine Fragen: 1) Kann man nur den unteren Teil der zweiteiligen Stange ersetzen oder muss der gesamte Verschluss, d.h. alle Teile des Rep.-Sets, ersetzt werden? 2) Wie baue ich die Plastikteile am besten ab, ohne Schaden anzurichten? Sieht alles sehr zerbrechlich aus. Lediglich die Klammern scheinen aus Metall zu sein.
Vielleicht hat jemand die Reparatur schon durchgeführt.
Dank im Voraus für Antworten. BeaLuLu
  • 2 Jahre später...
Hallo Toni,
ja, ich hab es erfolgreich reparieren können. Vom bestellten Original-Reparatursatz wurde nur das Teil der defekten Verschluss-Stange benötigt. Wie ich mich vage (ist ja schon ein paar Jahre her....
) erinnere, musste man am Schrankgriff den Splint, der die defekte Stange im Griff hält, entfernen ( s. Fotos der verbliebenen Ersatzteile).
Dann lässt sich die gebrochene untere oder obere Stange aus dem Griff rausziehen und die neue kann eingeschoben werden. Auf die Feder innen achten, die für das Funktionieren des Griff wichtig ist! Nach Einsetzen der Stange den Splint dann wieder fixieren.
Ich werde am Wochenende direkt am Schrankverschluss im Bus fotografieren und schick Dir dann das Foto, sofern es mir gelingt.
Viel Erfolg!
Stangen aus Metall wären sicherlich wesentlich robuster, aber vielleicht ein paar Gramm schwerer und etliche Cents teurer😉.....
Gruß Bea
Bearbeitet von BeaLuLu
Hallo Toni!
Wo hast du denn die Ersatzteile gekauft? Bin auf der Suche, da mir mein Gestänge gebrochen ist.
das Ersatzteilset für den hinteren Schrank  ( Nr. 7H7 098 741) kann bei VW (Deinem Händler) oder über (D)eine freie Werkstatt bestellt werden. Ich habe es 2017 über die Werkstatt bestellt und damals 20,40 Euro + MwSt  (25,19 brutto) bezahlt.
Gruß Bea
mir ist der untere Verriegelungszapfen verloren gegangen, ist der im Repset mit dabei?
Mein 😀 hatte das Repset nicht auf dem Schirm, nur ne neue Tür für über 700 EUR....
Olli
Hallo Olli,
das Set enthält beide Verriegelungszapfen für die Tür des Heckschranks, s. Abbildung des gesamten Verriegelungssets bei meiner ersten Anfrage zu diesem Thema im Caliboard.
Bea LuLu
Danke für die Info,
mitlerweile hatte ich das Repset in der Hand, hätte aber auch schon auf der Abbildung erkennen können, daß es für den T6.1 Cali Bj. 2020 nicht passt.
Hierfür gibt es lt VW kein Repset, eine neue Tür wird mit etwa 740 EUR aufgerufen.
Letzte Woche hab ich das i.R. der Garantie machen lassen und hab mich einmal mehr über die irrwitzigen Ersatzteilpreise gewundert.
Nebenbei wurde noch eine seit Auslieferung (wohl durch Werkstatt des Vorbesitzers) blockierte LSH wieder aktiviert und mir erklärt, daß bei diesen Calis das Hubdach sich schon mal leicht minimal absenkt, dann aber selbstständig wieder aufstellt.
Wird nirgendwo beschrieben, weiß nur VW von.
Auch gab es eine kostenlose Prüfung/Reparatur der Bowdenzüge für die Schiebetür, die bei manchen Fahrzeugen wohl ab Werk falsch verbaut worden sind.
Grüße aus D vom Rhein
Olli
  • 2 Jahre später...
Ist die Aussage, dass es für den 6.1 kein Reparaturset gibt, weiter korrekt?
Danke für eine Rückmeldung.
Martin
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    woern67 ninuki85 msgc
