Anschluss externer Audioquellen
Casimir46
Hallo Forum,
Vorstellung ist erfolgt, die erste Suche im Marktplatz eingestellt und hier kommt die erste Frage zu meinem neuen Gebrauchten. :-)
Es ist ein No Limit Bj. 2008 der mich hinsichtlich des Anschlusses externer Audioquellen (iPhone) auf die Probe stellt.
Im Handschuhfach finden sich drei Anschlüsse. Ein Anschluss ist für den alten iPod, der mitgeliefert wurde, dann gibt es noch ein gelbes Kabel (für Video, denke ich) und ein Miniklinkenstecker.
Mir will es leider nicht gelingen, der Anlage (VW Navi RNS 2) irgendeinen Ton meines iPhones zu entlocken. Ich habe es in unterschiedlichen Konfigurationen der AUX Eingänge sowohl über einen Adapter für Lightning auf den vorhandenen 30-poligen Adapter für den iPod noch über den Miniklinkenstecker geschafft.
Gibt`s einen Trick oder lässt sich das ohne weitere Zubehör gar nicht bewerkstelligen?
Besten Dank schon mal!
Grüße,
Carsten
  • Antworten 1
  • ferscobulli
  • Casimir46
Aktive Tage
Hallo Carsten,
Probier es mal mit dem 3,5 Klinkenstecker und volle Lautstärke auf dem Handy. Bei mir kommt dann relativ leise was an über die Lautsprecher des Busses. Macht aber keinen Spass und klingt verzerrt. Daher nie wirklich genutzt. Hatte damals das Thema auch hier übers Forum mal angetriggert. Kam aber leider nicht wirklich was dabei heraus.
Axel
    deepdive2000
