Dalarna Geschrieben 3. Juni 2017 Teilen Geschrieben 3. Juni 2017 Hallo zusammen, habe das Forum zu dem Thema bereits fleißig durchsucht, doch nicht wirklich was passendes gefunden. Ich hätte gerne 230V im hinteren Schrank, also in dem Schrank über der Gasflasche. Spricht grundsätzlich etwas dagegen, hier eine 230V Steckdose einzubauen? (Nicht spannungsgewandelt von 12V, sondern von der Außeneinspeißung) Hat jemand dies schon mal umgesetzt und kann mir vielleicht einen Tipp geben, wo ich am besten abgreife und die Leitung verlege? Ich hab in dem Schrank immer meine Kaffeemaschine stehen und habe bisher immer ein Kabel vor gelegt, dies soll sich jetzt ändern:-) Wenn also jemand einen Tipp hat, gerne her damit. Schöne Grüße Björn Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 3. Juni 2017 Teilen Geschrieben 3. Juni 2017 Hallo Björn, so etwas habe ich hier auch noch nicht gelesen. Hinten in dem Schrank hast du ja den FI/LS-Schalter. Die Leitung von der CEE-Dose geht dort hin und von da dann zum Ladegerät und der vorhandenen Steckdose. Wenn du die Verkleidung abnimmst, kannst du dort sicherlich ein weiteres Kabel zu einer Steckdose einklemmen lassen. Ich muss aber natürlich einen Fachmann empfehlen, da bei 230V-Anlagen nichts falsch laufen darf. Ich hatte die Verkleidung selbst noch nicht ab, weiß deshalb auch nicht, wie das geht. Link zu diesem Kommentar
bendicht Geschrieben 4. Juni 2017 Teilen Geschrieben 4. Juni 2017 Beim Stromanschluss vom Cali den Stecker auswechseln gegen You do not have the required permissions to view the link content in this post. könnte ja schon eine Vereinfachung sein Link zu diesem Kommentar
Dalarna Geschrieben 4. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2017 Danke euch beiden für die Vorschläge. Über die Außensteckdose zu gehen wäre definitiv eine Alternative zu der Indoor Kabelverlegung. Werde die Tage mal versuchen unter die Verkleidung des Fi zu schauen. Ich Berichte dann was daraus geworden ist. Schöne Grüße Björn Link zu diesem Kommentar
Dalarna Geschrieben 8. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2017 Hallo, um das Thema der Vollständigkeit halber abzuschließen, falls doch noch jemand (außer mir) mal Strom im Heckschrank braucht Die Abdeckung an die der FI genietet ist, kann mit einem kräftigen ziehen abgelöst werden. Ist nur mit einem Klebestreifen befestigt. Die Nieten muss man am besten raus bohren, da die Kabel zum FI sehr kurz sind, dann kann man die Verkleidung weg nehmen und entsprechend bearbeiten. Eine Einbausteckdose passt leider vom Platz nicht rein, da der Blechausschnitt hinter der Verkleidung recht klein ist. Deshalb die etwas unschönere Lösung mit der Aufbausteckdose. Auf das Anschließen an den FI bzw. Erdleiter gehe ich jetzt mal nicht weiter ein. Wer genügend elektrische Kenntnisse hat, für den ist das Bild sprechend. Schöne Grüße Björn You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 8. Juni 2017 Teilen Geschrieben 8. Juni 2017 Freut mich, dass das so problemlos geklappt hat. Ich habe an dem Bereich über dem FI/LS, wo das Fenster zu sehen war eine Verkleidung angebracht und meinen Laderegler und Solarcomputer dort eingebaut. Die Verkleidung der D-Säule habe ich dafür demontiert und die Einlegeböden angepasst. Das wäre auch ein möglicher Einbauort für eine Steckdose. Gesendet mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
