California Ocean Rückbank Ausbau
Liebe California Freunde,
wegen eines geplanten Transport möchte ich die 2er Rücksitzbank ausbauen und scheitere an einer Sache. Ich habe gerade wie im Handbuch beschrieben die drei Plasteblenden ganz vorn an den 3 Aluschienen entfernt. Doch dann suchte ich vergebens diese erwähnten Begrenzungsstopper. Wie sehen die aus? Ich habe in allen drei Schienen nirgends solche Begrenzungsstopper gesehen. Den Schraubendreher habe ich auch schon in die seitliche Öffnung gesteckt doch wie nun weiter? Ich habe mir schon einen kleinen Teppich rest hingelegt damit ich diesen dann gleich unter die Bank schieben kann um Kratzer an den Aluschienen zu vermeiden.
Bitte erklärt mir mal wo ich genau diese Begrenzungsstopper finde und wie diese aussehen. Dazu lege ich ein Photo der aktuellen Situation bei.
Karsten
  • Antworten 6
  • tonitest
  • djkiwi
  • Oldenbuerger
  • Swisscali
Die Bank so weit vorschieben, bis sie anstößt. Dann wieder ein paar cm zurück. In einer der Schienen (im Beach mit Zweierbank ist es die fahrerseitige, ich vermute, dass es bei Dir auch dort ist) ist ein trapezförmiges Alugussstück mit Innengewinde. Im Innengewinde steckt eine Schraube, welche durch Hineindrehen das Trapezstück mit einer dezenten Rechtsdrehung auf Anschlag bringt und durch weiteres Hineindrehen mit der Unterkante der Schiene verklemmt. Also: Mit Schraubendreher durch die Scheinen fahren, Klemmstück suchen und mit Inbusschraubendreher lösen, anschließend nach vorne (in Fahrtrichtung) ausfädeln.
Viel Erfolg!
Vor allen Dingen musst du noch die Alu Schienen entfernen.
Ist hier ganz gut beschrieben:
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  • 2 Jahre später...
wieviel cm kann man denn durch das Entfernen des Anschlags gewinnen?
Ich frage deswegen nach, da ich die 2er Sitzbank so weit nach vorne schieben möchte, wie es geht, also über den Anschlag hinaus.
Brauche den Stellraum für die Rennräder im Heck, bei hochgeklappter, bzw. entfernter Bettverlängerung.
Vielen Dank schon mal im Voraus...
MfG
Oldenbuerger
Werden so 20 - 30 cm sein.
Ohne die Bremse kannst du die Bank bis zu den Vordersitzen (Sitzfläche steht dann dort an, hinten kein Fussraum mehr) schieben, zumindest bei unserem Ode an.
Jörg
Danke für den Beitrag hat mir neue Erkenntnisse gebracht für mein Problem mit dem Ausbau der Kopfstützen auf der Rückbank :;-):
Und dann am besten zum Ausbau mindestens 3 Leute bereithalten...💪
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Touareg Markus. M4rKu1988
