Montage Thule BackPac 973-18
der thread ist ja schon sehr alt, das Thema passt aber (immer noch).
Ich habe mit den Thule 973 mit Kit 18 gekauft. Bei mir entsteht das Problem bei der Montage jedoch durch durch die Klemmen an der unteren Kante der Heckklappe.  Mein T6.1 hat eine Chromleiste :- ( so dass der Metallfuß sich nicht am Blech der Klappe sondern gegen die Chromleiste abstützt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange gut geht.
Wenn die Wahrscheinlichkeit auch gegen Null geht: hat jemand hier im Forum dieses Problem auch schon gehabt und gelöst?
Claus
  • Antworten 18
  • bikegregi78
  • SRAndi
  • tonitest
  • acady
Nö, da ist kein Problem, welches es zu lösen gäbe.
Habe den Träger mit Auer-Boxen an der Heckklappe mit Chrom-Blende unten, das hält.
Hallo Jörg,
das ist ja gut zu hören. Ich habe mich nicht getraut, die Muttern anzuziehen, da der Metallwinkel gegen die (Plastik) Aluleiste drückt.
Dadurch wird auch der Träger an der unteren Kanten mit den "Moosgummipuffern" nicht mehr an die Heckklappe angedrückt.
Hast du die Metallwinkel wie in der Anleitung angegeben in den äußeren Bohrungen (A) angeschraubt?
Wäre es wohl möglich, dass du mir ein Bild von deinem montierten Träger zusendest oder hier einstellst?
Viele Grüße aus Voerde (Niederrhein)
Claus
Ich habe mich an die Anleitung für den T5 gehalten (neuer steht nicht drin, in der mir vorliegenden Version).
Hast Du die Montagewinkel unten an der Heckklappe evtl um 180 Grad gedreht?
Ja, nicht nur eins, bitte sehr (Um die Haltewinkel unten habe ich einen alten Reifenschlauch):
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    motorpsycho DonPellegrino Almroad Thosch derDicke Emmental wobie Zille tonitest ceebee _michi Carli_Greige Jackthehack DaxFux Blacky78 vieuxmotard fringo 1philipp nofraghein Strombose danshred p.eter heiligsblechli Segelsonne magicrunman BjoernAusB Californiger JojoChester Go321 patseeu plonguel Mainline GruenNdB mb0610 Xenia FreeDriver t5-wien
