Montage Thule BackPac 973-18
Empfohlene BeitrÀge
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe gĂŒnstig einen gebrauchten Thule BackPac 973 mit Montagekit 18 bekommen und heute an den Bus geschraubt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die in der Anleitung angegebenen Verschraubungen des oberen "L"-StĂŒckes irgendwie nicht hinhauen. Die wollen die kurze Stange bis zum zweiten Loch einschieben und beim Lochband 55mm rausstehen lassen (siehe Bilder). Wenn ich das so mache, stehen die beiden GummifĂŒĂŸe oben auf der Kofferraumklappenkante (:)) knapp ein Viertel ĂŒber. Ich habe jetzt Loch B1 und 33mm genommen.
Hat hier jemand Àhnliche Erfahrungen gemacht?
Habe den TrĂ€ger wie gesagt gebaucht gekauft, in der Originalanleitung gibt es den T6 noch nicht. Habe mir daher die neuste Anleitung auf der Thule Seite runtergeladen und es sieht so aus, als hĂ€tten sich die Maße fĂŒr das Lochband auch beim T5 geĂ€ndert. Meint ihr es werden mittlerweile andere Teile benutzt, so dass sich die neue Anleitung im Grunde nicht fĂŒr den alten TrĂ€ger benutzen lĂ€sst?
Na ja, das Teil ist dran und hĂ€lt bombenfest, aber irgendwie fĂŒhle ich mich trotzdem etwas unwohl dabei einfach zu machen was ich fĂŒr besser halte ;)
Viele GrĂŒĂŸe,
Andi
Die Anleitung ist korrekt !
Ich hatte auch das Lochband um ein Loch kĂŒrzer montiert. Das fĂŒhrt aber dazu, dass der TrĂ€ger unten an den Schraubhaltern nicht richtig an die Klappe gezogen wird.
Ich hatte das dann bemerkt, als der TrÀger mit 2 Mtb drauf schon an einer Seite oben ausgehangen war. Hab es noch rechtzeitig bemerkt.
Die Halter oben stehen halt jeweils an einer Ecke ca. 5mm ĂŒber. Das passt so !!!!!.
Und immer wieder mal die Schrauben unten kontrollieren, ob der TrÀger noch schön fest ist - ich lasse ihn den ganzen Sommer am Auto.
Gruß Gregor
Ich kann heute Mittag mal ein paar Fotos machen.
Danke, das wĂ€re hilfreich. Bei mir stand das deutlich mehr als nur 5mm an einer Ecke ĂŒber.
Mit "meinen" Einstellungen sitzt der TrÀger eigentlich ordentlich und fest an der Heckklappe, aber vielleicht lade ich einfach mal zwei RÀder drauf und schaue mir an wie es dann oben und unten aussieht.
Danke und Gruß,
Andi
Also habe den TrÀger nun so eingestellt wie in der Anleitung angegeben und kann - mit 2 MTBs beladen und 400km spÀter - bestÀtigen, dass das so hÀlt.
Blöd sehen die ĂŒberstehenden GummifĂŒsse aber trotzdem aus :P
leider verspÀtet hier die versprochenen Bilder
danke fĂŒr die Bilder. ich schwanke zwischen einem originalen VW TrĂ€ger und die Thule der hier beschrieben ist. Die Vor und Nachteile sind im Forum ja hinlĂ€nglich beschrieben worden. Eine Frage ist aber noch aufgetaucht, die ich an Thule Besitzer hĂ€tte. Wie ist es denn mit BeschĂ€digungen (Kratzer, Scheuerspuren) des TrĂ€gers an der Heckklappe? Beim originalen VW TrĂ€ger ist eine exakte Montage Pflicht, die Lackschutzfolie braucht es bei beiden TrĂ€gern (Thule und VW) aber darĂŒber hinaus habe ich beim VW TrĂ€ger auch schon von BeschĂ€digungen des RĂŒcklichts gelesen, da das alles halt sehr knapp ist. Das scheint mir beim Thule besser zu sein, da ist einfach ĂŒberall mehr Platz. Stimmt meine Vermutung? Ich werden den TrĂ€ger sicher öfters an- und abbauen, deswegen ist das Handling und die Montage fĂŒr mich sehr wichtig.
Danke schon einmal fĂŒr euer Erfahrungsberichte,
lg, acady
An- und Abbau geht problemlos. Heckklappe ein wenig öffnen, TrĂ€ger oben einhĂ€ngen, dann unten. Die Klammern unten anziehen und dazwischen mal oben am TrĂ€ger nach unten drĂŒcken und an den oberen Klammern ziehen, damit alles richtig sitzt. Dauert keine Minute.
Folie unter den Befestigungspunkten und unter die Schaumstoffrollen sollte sein.
Ich habe meinen TrÀger 2 Jahre am Auto. Nur im Winter wenn Schnee liegt nicht. Streusalz hat er auch abbekommen.
Die schwarzen Inbusschrauben gammeln ein wenig, aber nicht tragisch. Die Gewindestangen von den Klammern unten und von
den Fahrradhaltern sollten ab und zu gefettet werden, damit diese nicht rosten.
Langsam altern auch die Schaumstoffrollen etwas....Laut Thule gibt es diese nicht zum Nachkaufen... und der TrÀger ist laut Thule nicht
fĂŒr dauerhaften Anbau am Auto vorgesehen :-(
Ersatz fĂŒr die Rollen zu bekommen scheint ein wenig schwierig zu werden... Ich habe bisher nichts in den richtigen Maßen gefunden.
Gruß Gregor
Hallo Gregor,
danke fĂŒr die ausfĂŒhrliche Beschreibung, das hilft. Bei den Rollen unten wĂŒrde ich als erstes im Baumarkt bei den Isolierungen fĂŒr Heizungsrohre schauen. Kann aber sein dass, wie du schreibst, da nicht die richtige GrĂ¶ĂŸe dabei ist.
Wie ist es denn mit leichtem GelÀnde? Hat da wer Erfahrungen? Bewegt sich der TrÀger recht?
lg, acady
Danke fĂŒr die Bilder. TĂ€uscht das vierte Bild, oder hast Du das Lochband doch ein Loch kĂŒrzer montiert? Ich zĂ€hle 4,5 (fast 5) Löcher, laut Anleitung sollen es 5,5 sein (siehe mein erster Post). Bei mir stehen daher beide Ecken des Gummis etwas ĂŒber (die Ă€ussere Ecke etwas mehr als die Innere).
Gruß,
Andi
Die Anleitung ist so gemeint, dass das 5. Loch halb zu sehen ist. Ist etwas missverstÀndlich. Wenn Du aber die 55mm bis zur Haltelasche misst, dann passt das. Hier noch mal das Bild bearbeitet - da sieht man es besser.
Rohrisolierung ist zu weich. Habe ich schon geschaut. Im Moment ist ja noch alles gut. Eventuell wĂŒrden Griffe von FitnessgerĂ€ten eher passen.
Bei mir wackelt der TrÀger nicht.
Hm da ist die Anleitung recht blöd gemacht. Ich bin davon ausgegangen dass zwischen Loch 1 und dem Anfang der Halterung, genau 1 cm ist. Das suggeriert auch der Maßstab in der Zeichnung. Dann wĂ€ren 55mm = 5,5 Löcher. Ich werde nochmal nachmessen, wenn ich das nĂ€chste mal am Bus bin, und das ggf. anpassen. Aber auch so hĂ€lt der TrĂ€ger super.
Ich habe auch Folie unter die Gummis und die Haken oben geklebt, wobei auch die Haken eh gummiummantelt sind. Und eigentlich sieht man das da oben eh nicht, insofern könnte man die Folie auch weglassen denke ich. Unter den Schaumstoff habe ich nichts geklebt, hab mich da auf den Vorbesitzer verlassen, der meinte er hÀtte keine Spuren am Lack gehabt.
Ansonsten kann ich bestÀtigen, dass An- und Abbau ab dem zweiten Mal auch alleine geht.
Bin sehr zufrieden mit dem TrÀger.
Gruß,
Andi
Hier ein Link zu einem Bild aus dem TX-Forum.
Der TrÀger ist genau so angebaut wie meiner.
Gruß GRegor
Also hast Recht Gregor, 55mm entsprechen 4,5 Löchern. Hab's neu eingestellt und jetzt bleibt das so fĂŒr den Rest des Sommers :happy:
Danke und Gruß,
Andi
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    camperfan dreierlei p.eter AchimD 1302LS Mr.K Raptural nofraghein magicrunman Rolltogether stw mb0610 nameci MatthiasR FreeDriver CherryBuzz lepse Pitflit tour9799 Californiger Sofasurfer RuhrpottontheRoad tonitest exCEer Emmental Adddi Vagant ceebee Uli_K vorstadtcowboy ZZASA Winki Arkon MartinR Walter66 Mucmonika Thosch PaulW Uli62
