Tischbein am Klapptisch abgebrochen
wolli46
Auf der Nietenpackung steht immer die Materialstärke von/bis drauf, für die sie geeignet sind. Also Materialstärke vom Plastik + vielleicht 1 mm für die Tischplatte.
Gesendet mit Tapatalk
Servus "Wolli"!
Könntest Du evtl. ein paar aussagekräftige Fotos einstellen?
das wäre sehr gut.
Danke, Paul
Anliegend zwei Fotos der traurigen Situation meines Tisches :(
Hat jemand die (1) Teilenummer für das lange graue Plastikteil, welches an den Tisch angenietet ist und (2) die Teilenummer des kleinen schwaren Teiles welches das Tischbein festhält?
Danke und Gruss, Bernd
Teilenummern scheint es dafür nicht zu geben. War gerade beim VW Händler: Man muss die ganze Tischplatte kaufen CHF 275 (ca EUR 250) oder gleich den ganzen Tisch CHF 450 (ca EUR 425) :yikes:
Für jegliche Idden wie man das reparieren könnte wäre ich dankbar
also ich würde wie bereits oben beschrieben, verfahren: nieten UND mit Karosseriekleber arbeiten-scheint mir beides zu funktionieren.
Viel Erfolg!
Gruß C.
Auch meine Tischunterseite sieht nach zwei Jahren so aus. Das mickrige Plastikteil kann auf Dauer den auftretenden Scherkräften einfach nicht Stand halten. Meine Mängelliste zeigt mir leider, dass dies nicht das einzige Teil ist, welches nicht auf "Dauereinsatz" (~100 Tage/Jahr) ausgelegt ist :crying:
@T2T4T5: Hast du inzwischen eine praktikable Lösung für das Problem gefunden?
Ich würde bei ausgerissenen Nieten an der Tischbeinhalterung das gesamte Teil durch ausbohren der restlichen Nieten abnehmen. Dann die Halterung als Schablone auf ein Stück Alublech 2mm in der max. Breite und Länge des Plastikteils legen und alle Löcher bohren. Dann einseitig die Bohrlöcher senken und mit Flachkopf-Gewindeschrauben, Scheiben und Muttern mit dem Plastikteil verschrauben. Flachkopf auf der gesenkten Seite! ;) Jetzt hätte ich eine völlig glatte, große Fläche die ich mit Sikkaflex auf die Tischunterseite kleben kann.
  • 4 Jahre später...
Moin zusammen und ein frohes neues Jahr!
Der Thread ist zwar schon eine Weile her, aber das Problem wurde die Tage bei mir aktuell. Hier meine starke 13€ Lösung.
Eine Schrecksekunde im Auto hat mich aus dem Wagen hechten lassen, dabei habe ich das Tischbein lädiert:
Versuche, das Plastik mit etwas Sekundenkleber wieder zusammenzuflicken waren nicht von Dauer.
Einkaufszettel Baumarkt Portugal:
* Meterware 10mm Aluminiumrohr (ca. 2€)
* Eisensäge Modell "Ein Schnitt" (ca. 4€)
* 2-Komponenten Epoxy Kleber (ca. 7€ - da durfte es der Beste sein)
Sonstiges Werkzeug:
* Leatherman / Kneifzange
Zunächst ein Stück des Alurohrs auf Länge geschnitten:
Danach habe ich das gebrochene Gelenk mit der Eisensäge so tief wie möglich eingesägt und dann mit der Kneifzange das verbliebene Plastik ausgebrochen.
Bei der ganzen Aktion ist es wichtig, dass das neue Gelenk an exakt der gleichen Stelle und in der gleichen Höhe sitzt wie im Originalzustand. Sonst würde die Klappfunktion beeinträchtigt:
Danach die Stelle gut säubern / staubfrei / fettfrei und das Alurohr aufkleben.
! Aluminium oxidiert super schnell (10 min). Die Oxidschicht beeinträchtigt den Kleber. Also auch das Rohr säubern, etwas anschleifen, nochmal säubern und zügig vorgehen:
! Epoxy ist ein Mistzeug. Unbedingt Hautkontakt vermeiden, nicht einatmen, zügig arbeiten. Die erste Spritztülle war nach 1 Minute Beiseitelegen direkt dicht:
-> Trockenzeit ca. 3 Tage (auch wenn der Hersteller sagt 24 Stunden - sicher ist sicher).
-> Auf dem Bild ist zu sehen, dass etwas Epoxy zu weit seitlich unter das Rohr gelaufen ist. Das hat das Tischbein nicht richtig klappen lassen und musste ich nachträglich noch mit dem Messer abtragen.
13€ und 3 Tage später wieder alles tutti!
Grüße, viel Spaß!
Add: Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass die Gummis der Rollen (dort wo der Tisch am Schrank gleitet) spröde und eingerissen waren. Für 90ct gab es auch hierfür im Baumarkt genau das passende Ersatzteil.
Bearbeitet von toni_cgn
Hai 😊,
mal ne Frage zum Röhrchen:
Unser Baumarkt hatte jetzt 8mm Röhrchen mit innen 6mm?! Durchmesser.
die 10mm hatten 8mm innen Durchmesser.
6mm passen gut sodass es nicht wackeln würde.
Oder hast du da etwas Spiel durchs 10mm Rohr?
soo…
ich hab das mit einem 8mm Alu Rohr (4-4,3cm) gemacht.
Beim Biber-Baumarkt gab’s nur 8mm Rohr mit 6mm innen Durchmesser.
der Bolzen hat auch 6mm Durchmesser und wird zur Nicht-Gewindeseite etwas dicker.
daher musste ich das Rohr etwas weiten und leicht aufbohren.
dann das Plastik zurück gefeilt/dremelt bis das Röhrchen perfekt an liegt.
Röhrchen anschleifen, JB Weldt 2K Kleber drauf und 24h warten.
Bis jetzt hält es super langzeittest folgt dann im Sommer urlaub.
optisch eine saubere Sache
ich stell hier mal ergänzend meine Fotos dazu 😊
falls es jemandem hilft 😊
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    NUP2017 Laguna1980 Chill hans_771 CASANOVA Braungu Saschinka ChristianT6HH Thomy85 pinkyi79 Piebie x-cali
