sk85hh Geschrieben 19. April 2017 Teilen Geschrieben 19. April 2017 Waeco cdf36 Kühlbox per 12v betreiben. Hallo ich möchte mir einen California Beach kaufen dieser hat eine Zusatzbatterie unter dem Fahrersitzt und außerdem hat er außen eine Steckdose für 220v für den Campingplatz. Ich möchte mir eine Waeco Kühlbox kaufen und diese per 12v anschließen und dazu hätte ich ein paar Fragen. - Wenn die Kühlbox per 12v angeschlossen ist, welche der beiden Batterie wird dann benutzt zum Betreiben der Kühlbox? - kann ich beim Beach den Ladestatus der Batterie überprüfen? - Wenn die Kühlbox per 12v angeschlossen ist und der 220v Strom außen am Auto angeschlossen wird, werden dann die Batterien vollständig geladen oder zieht die Kühlbox mehr Strom als das Ladegerät einspeist? - Wenn ich am Campingplatz den 220v Strom ans Auto schließe werden dann beide Batterien geladen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
sk85hh Geschrieben 20. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2017 Hallo hat keiner einen Tipp? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 20. April 2017 Teilen Geschrieben 20. April 2017 Die 12 Volt Dosen im hinteren Bereich ab B Säule werden von der zweit Batterie gespeist. Bei Aussenstrom wird so viel ich weiß die 2. Batterie geladen. Also hast Du kein Problem. Du kannst aber auch die Kühlbox an den normal Strom anschließen. Die Vorrangschaltung der Box erkennt das, uns schaltet dann auf Normalstrom um. Zitieren Link zu diesem Kommentar
sk85hh Geschrieben 26. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2017 hat noch jemand mehr Infos? - kann ich beim Beach den Ladestatus der Batterie überprüfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 26. April 2017 Teilen Geschrieben 26. April 2017 Nicht ohne externes Equipment. Vom Zigarettenanzünderdigitalanzeigenteil (also: Zwei. Eines für vorne (Startnetz) und eines für hinten (Bordnetz) über ein Fluke im Handschuhfach bis zum Votronic Batteriecomputer hast Du vollen Gestaltungsspielraum Zitieren Link zu diesem Kommentar
