Daniel74 Geschrieben 8. April 2017 Teilen Geschrieben 8. April 2017 Hallo Forum, ich bin dabei eine Zweier Sitzbank eines T6 zu zerlegen, um die Kunststoffteile lackieren zu lassen. Wir haben uns im Beach für titanschwarz entschieden, daher passt die graue Bank nicht rein. Ein Teil der Verkleidungen konnte ich bereits demontieren. Im Moment frage ich mich wie folgende Teile zu demontieren sind: - schmale Leiste zwischen Schubkasten und Sitzfläche - Hintere Lehnenverkleidung - rechte Fußverkleidung (hängt irgendwie nur noch vorn unter dem Hebel zum verschieben der Bank) Hat das schonmal jemand gemacht? Gibt es vieleicht Zeichnungen? Danke und Grüße Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 9. April 2017 Online Teilen Geschrieben 9. April 2017 Hallo Daniel, die schmale Leiste ist echt übel. Wenn ich mich recht erinnere, musst Du die Sitzfläche soweit es geht anheben und versuchen, die Spreizdübel an der Oberseite der Leiste unter der Sitzfläche rauszuhebeln. Die Dübel stecken von oben drin, da ist kaum Platz. Danach die Leiste vorsichtig nach vorn abziehen (mehrere Clips auf der Länge). An die Schrauben für die Sitzfläche kommt man leider erst, wenn die Leiste weg ist. Den Rest hab ich nicht mehr detailiert im Kopf, Rückseite ist auch abhängig von der Kopfstützenversion (klappbar ja/nein), das Seitenteil ist vorn auch nur mit so einem Clip befestigt (nach vorn abziehen, ob der Griff ab muss, weiß ich nicht mehr). Ich bin erst in 2 Wochen wieder zu Hause, aber dann könnte ich Dir die Anleitungen zukommen lassen, falls Du es dann noch brauchst. Grüße, Erik (Achja, gute Idee mit der dunklen 2er-Bank... Habe ich auch. Die Spreizdübel bekommst Du bei VW in schwarz, müssen nicht mitlackiert werden.) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel74 Geschrieben 20. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2017 Hallo Eric, danke für die Info. Bin bis jetzt noch nicht wieder dazugekommen. Ich habe eine Sitzbank mit Klappkopfstützen. Mit eine Anleitung könntest Du mir echt helfen. Grüße Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
