Kederschiene löst sich
  • Antworten 9
  • nininanga
  • hakopa
  • wenzi
  • maxwen0
Die Kederschiene wird bei der Erstmontage, noch ohne Hubdach, beim Verkleben mit Schraubzwingen fixiert.
Das Problem beim Reparaturverkleben liegt in der Fixierung. Wie???
Konrad
vll. noch mal der Hinweis, dass die Markise immer erst max. 0,5 m auszufahren ist und dann müssen unbedingt die Stützpfeiler aufgestellt werden. Nie die Markise ausfahren, ohne dass sie Halt hätte.
Ich meine ja nur; diesen Fehler habe ich nämlich auch ein-/zweimal gemacht.
Besten Dank an Achim :) diesbezgl. und
viele Grüße
Wenzi
Reparaturvorschlag nach russischer Art, aber funktionierend:
Extremkarosseriekleber von Terroson oder Sika.
Fahrzeug neben eine hohe Mauer stellen und zwischen Mauer und Kederschiene eine Dachlatte (zwei da hinten und vorne) einspreizen. Entsprechende Zeit stehen lassen.
Konrad
Wenn man den Keder ein wenig herauslöst, kommt man bestimmt auch mit einer Zwinge hin!
Aber Konrads Lösung gefällt mir auch.
Und wie?!?!
Wenzi
Hallo Wenzi, nachdem wir bereits schon ein wenig den Frühling mit unserem Cali genießen konnten kommt jetzt erst die Antwort!
Mit ein wenig Hilfe eines Mechanikers (!) haben wir die Löcherausnehmungen der Trägerbefestigung oval ausgefeilt. Dadurch konnte man die Halterung nach hinten verschieben und mit Kronenscheiben unterlegt wieder verschrauben. Danach haben wir die Kederschiene noch zusätzlich mit Komponentenkleber festgeklebt. Weiters haben wir festgestellt dass die Schrauben die die Kederschiene mit der Halterung verbinden zu lang waren und somit die Schiene nach aussen gedrückt hat. Wir haben sie abgefeilt und jetzt passts! Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt- mein Verständnis und Fachchargon im Bereich Mechanik ist leider begrenzt..... ;)
  • 11 Jahre später...
Guten Abend,
hat schon mal einer so ein ganzes Teil verloren?
Haben das Teil wieder, bin jetzt nur am grübeln, wie ich das wieder hinbekomme.
    T-Low
