Mikrowellen Gerät im Cali?
Laini
700W geht ja noch. Da braucht dann die Kaffeemaschine mehr ;)
Das Problem ist nur, dass die Kaffemaschine (z.B. meine) nur für 22 Sekunden mehr zieht. In einer Mikrowelle brauchst du gut und gerne mal mehrere Minuten die Leistung...
Mal schauen. Ich glaube, der California hat sogar schon eine Vorbereitung für einen Wechselrichter?
Vorbereitung? Also je nach California hat es schon einen modifizierten 150W Wechselrichter drinn, der bringt aber weder für die Kaffemaschine, noch für die Mikrowelle, irgendetwas. Ansonsten wüsste ich nichts von einer Vorbereitung, aber vielleicht täusche ich mich auch
  • Antworten 22
  • Laini
  • T6b
  • Andi-Muc
  • radlrob
finde die Idee mit der Microwelle nicht schlecht...
wäre ein Minibackofen als alternative nicht auch ne Möglichkeit für dich?
Damit lässt sich auch mal was überbacken oder es hilft bei der Zubereitung z.B. Steack auf dem Grill und Pommes im Backofen
Stimmt, die Mikrowelle belastet die Batterie je nachdem mehrere Minuten :eek: An die lange Dauerbelastung habe ich nicht gedacht. Müsste dann den Motor laufen lassen :eek:
Ein 150W Wechselrichter ist schon drin?? Das heisst, ich kann dann z.b. den Laptop bereits an der Steckdose aufladen, ohne dass ich am Landstrom bin?
Gute Idee!! :)
Den 150W Wechselrichter haben nur der Coast und der Ocean. Der Beach leider nicht. Soviel ich weiss, sind die 150W aber kein sauberer Sinus. Manche Geräte streiken da wohl...
Stimmt, auch wenn sie nicht annähernd an die 150W rankommen. :confused:
Leises leichtes 2KV aggregat und am Landstrom anstöpseln..
  • 2 Jahre später...
Das kleine Teil hat bei Direktanschluss am Akku 55A an 12V
Bearbeitet von HaLa
Ja, das Netzteil der elektrischen Zahnbürste hat es sofort geschrottet. Ich putze jetzt wieder per Hand.
Glänzende Grüße von Heike.
Hallo Calivan,
beim großen Kaufhaus Ama... gibt es für knapp 10.- Euro eine Ladestation für elektrische Zahnbürsten auf USB Basis.
Smartphone vom USB Ladeport mal abstecken und dafür Zahnbürste laden.
Somit kannst du weiterhin deine elektrische Zahnbürste verwenden und der Doc lobt dich für deine plitz blank geputzten Zähne.
Gruß Jan
    miteb2l8
