Fehlerhafte Software Zuheizer WWZH = Abschaltung
Dentmen
Empfohlene BeitrÀge
........die im T6 bis KW 08/2016 verbauten Zuheizer haben eine fehlerhafte Software ab Werk = SW Stand 0007
Evtl. könnten spÀtere Versionen davon auch noch betroffen sein.
Bei dieser Software kann es zu hĂ€ufigen Abschaltungen der Zuheizerfunktion wegen Überhitzung kommen > dazu gibt es einen Fehlereintrag.
WÀhrend der Fahrt merkt man es durch plötzlichen Temperatursturz, oder stark schwankender WÀrmezufuhr.
Die Funktion des Zuheizers erfolgt dann wieder bei einem Neustart bis es eben wieder wegen erkannter Überhitzung abschaltet.
ZusÀtzlich kann es sein, das Eingabe bzw. Programmierungen durch die Dachuhr ignoriert werden > ohne Fehlereintrag.
Mein Fahrzeug war bereits drei mal in der Werkstatt mit dem Fehlereintrag "Abschaltung wegen Überhitzung" - der Mangel wird vom Werk nicht automatisch behoben, wenn der Bus an der
Onlineverbindung hÀngt (......warum eigentlich nicht !!!!!) sondern erst wenn der Kunde einen Mangel anzeigt = Saftladen !!!
Der aktuelle SW Stand muß 0009 sein.
Die Ansage beim VW Fritzen. z.B. das die Dachuhr nach Programmierung nicht startet, sollte eigentlich das Update zur Folge haben.
Claus
  • Antworten 8
  • CaliJoe
  • Tom50354
  • Dentmen
  • Sebastian
Na super meiner ist 03-2016... Wieder ein Punkt fĂŒr die MĂ€ngelliste, aber wir lassen uns den Cali nicht vermiesen. Danke fĂŒr die Info.
C’est la vie 🙃
Gruß Kay
  • 2 Wochen spĂ€ter...
bei mir hat sich die Zusatzheizung nun ebenfalls öfters von alleine im stehenden Fahrzeug ohne laufenden Motor abgeschaltet. Ich habe auf Youtube ein Video dazu hochgeladen:
Meint ihr, es handelt sich hierbei um den beschriebenen Software-Defekt?
Viele GrĂŒĂŸe,
Jörg
Reden wir jetzt von Zuheizern oder Warmwasserstandheizungen? Oder sind beide betroffen?
Guten Morgen & danke fĂŒr die schnelle Antwort! Die Heizung ging auch wieder, nachdem ich den Motor mal angemacht habe. Aber wieso ist die Spannung so niedrig bzw. was kann ich dagegen tun? Die Batterie wurde ja als fast voll angezeigt und ist gerade mal ein halbes Jahr alt. Bin leider weder Cali-Experte noch elektrotechnisch begabt, daher vielen Dank schon mal fĂŒr jegliche Laien-ErklĂ€rung!
Mach bitte ein eigenes Thema dazu auf. Das verwirrt hier nur!
Sorry! Habe mich in die Batterie-Materie nun ĂŒber andere Threads eingelesen, daher vorerst kein neues Thema notwendig.
Das Problem ist im Rahmen der TPI 2043251 dokumentiert und betrifft ausschließlich die WWZH/WWSH. Hier die betroffenen SoftwarestĂ€nde bzw. die zugehörigen neuen Versionen. Dabei wird auch das Problem aus TPI 2043417 behoben, dort geht es um eine verlorenen Programmierung der WWZH/WWSH.
7E0-963-272-A @ 0007 > 7E0-963-272-B @ 0009
7E0-963-272 @ 0007 > 7E0-963-272-C @ 0009
7E0-963-273 @ 0007 > 7E0-963-273-A @ 0009
P.S.: Tom, deiner ist auch betroffen. Einfach beim nÀchsten mal mit machen lassen wenn du eh zum Service bist...
    spillo
