CaliBeach_1910 Geschrieben 11. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2016 Hallo in die Runde! Beim Zuziehen unserer Schiebetür (manuel) haben wir subjektiv das Gefühl, dass die Rollgeräusche immer lauter werden und sich die Tür obendrein auch nicht beim ersten lockeren Schwung komplett schließen lässt. Ich helfe meistens schon mit der linken Hand nach und drücke die Tür dann rein (fließende Bewegung). Die Sache mit der Geräuschkulisse beim Schließen stört mich aber viel mehr, besonders nachts auf dem Campingplatz kann man damit unbeabsichtigt gut die umliegenden Camper wecken. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und eventuell den ein oder anderen Lösungsvorschlag für meine beiden kleinen Probleme? An dieser Stelle schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe! Grüße aus Hamburg! Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar
TourBus13 Geschrieben 11. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2016 Hallo aus dem Süden an den Norden! Habt ihr eine elektische Zuziehilfe? Oder ganz manuell? Gibt's das überhaupt? Fürs leise Zuziehen hilft das: Zuziehhilfe für Schiebetür-Zuziehhilfe Hab ich auch dran ich hab mir noch eine kleine Sperrholzplatte mit zwei Löchern von der Seite dazwischen geschoben damit die Last des Zuziehens an der Schnur nicht auf dem dünnen Plastik liegt Fürs Rollgeräusch: Rollen der Schiebetürenführung einsprühen UND GANZ WICHTIG. Schiene unten da wo die Rolle auf dem Lack läuft regelmäßig putzen, und auch in der Ecke wo die Rolle unten in der Karosserie verschnwindet, Lappen um nen Stock und fleißig geputzt, da bleibt nämlich gerne Regenwasser drin stehen und der Dreck sammelt sich Rollenführung Schiebetür unten Rost? Gruß Mathias Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliBeach_1910 Geschrieben 11. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2016 Hi Mathias! Super, vielen Dank für Deine Tipps. Wir haben keine elektrische Zuziehhilfe und schieben/ziehen ausschließlich mit Muskelkraft. Bzgl. der "Zuziehhilfe" muss ich mal schauen, wann ich das realisieren kann, ist aber sicher eine gute Idee. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Womit denn z.B.: WD40; Silikonspray, Balistol, Kettenöl, ... Gruß in den Süden! Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 11. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2016 Sei froh das Du keine Zuziehhilfe hast wenn Dir das Umfeld auf dem CP wichtig ist. Dieses Geräusch ist wirklich unangenehm und unfassbar das VW selbst hier wegen ein paar Euro ein minderwertiges Getriebe eingebaut hat. Tausch ist zwar möglich aber ein echter Akt. Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
TourBus13 Geschrieben 12. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja sowas in der Art. Ich nehme erst genanntes für viele Arbeiten rund um Rad, Auto und Haushalt Gruß Mathias Zitieren Link zu diesem Kommentar
