T5 California Aufstelldach
Ritter
Hallo liebe Leute, bin seit drei Jahren Besitzer eines California T5 Motion (Traumauto).
Davor acht Jahre T4 California Syncro mit über 12.000,- DM Kulanzkosten.
Also kurz, mit sehr viel Werkstattaufenthalt.
Der neue drei Jahre alt, jetzt 55.000 Km gelaufen, hatte eigendlich bis jetzt nur kleine Fehler wie z.B. Beule bei der Übergabe schon im Werk, Dachzelt faltete sich nicht richtig zusammen; Standheizung schlecht zu regulieren; Schalter Bedienfeld Dach defekt; Wassertankdeckel defekt usw.
Seit kurzem befindet sich im Dachzeltstoff ein Loch aus dem eine Stange herrausragt siehe beigefügtes Foto.
Wenn das Dach eingefahren ist drückt diese Stange die Gummiabdichtung nach oben, somit kann Feuchtigkeit eintreten, siehe zweites Foto. Meine frage an die VWCamper Board Mitglieder habt Ihr das schon einmal gehabt und wie kann man den Fehler am einfachsten beheben. Mit internetten Grüßen aus Barum. Jürgen Ritter
  • Antworten 1
  • Tom50354
  • Ritter
Aktive Tage
uii...
das liegt aber nach meinem Augenschein eindeutig an einem Bedienungsfehler. Machst Du die Fenster und die Schiebetüre nie auf, wenn Du das Dach herunterfährst?
Ich empfehle dir keine Reperatur, sondern einen Austausch des Dachzeltes. Das Zelt kostet 313,-- Euro aber es hat dann schon ein drittes Fenster!
Der Einbau ist recht einfach!
    BulliLife
