Wusstet ihr es: Kein T5 Fahrer will Schaltwippen.
Tom50354
Pech für mich, aber ich freu mich dann halt schon auf den T6.2 in 3 1/2 Jahren. :]
Gruss Roli
  • Antworten 80
  • Tom50354
    18
  • pasci
    12
  • CaliGypsy
  • Lefty75
eingebaut und es funktioniert, danke Tom!
Airbag kann weiter verwendet werden.
Lenkrad vom Passat CC Teilenummer: 3C8 419 091 M
hast du außer dem Lenkrad (3C8 419 091 M) noch EINEN Leitungssatz,
oder irgend etwas Anderes benötigt ?
Ich finde eine Menge Lenkräder 3C8 419 091, aber kein aktuelles nur
mit Zusatz "M". Fehlt da noch was ? Als Ersatz finde ich "AK" (E74) ???
Und das M/AK aus dem CC hat doch weder gelochtes Leder, noch ist es
unten abgeflacht ... mmh ... jemand einen Tip ?
Gypsy
ja das "AK" ersetz das "M", ich wollte auch garkein abgeflachtes, da komm ich überhaupt nicht mit zurecht.
Kein anderer Leitungssatz, einfach umstecken und fertig, Batterie vorher abklemmen nicht vergessen, wegen dem Airbag.
Für das lösen der Lenkradschraube wird ein Vielzahnsteckschlüssel M12 benötigt.
Hier noch ein fast volles Bild:
Was kostet denn so ein Lenkrad mit Schaltwippen?
Muss das dann noch irgendwie Softwaremäßig freigeschaltet werden?
Nein. Nur aktuelle Software für das DSG.
:D
Das ist doch mal wieder eine "Herrausfindung" für die sich so ein Forum lohnt.
Und nur weil Tom bekloppt genug ist, sich einfach mal ein GTI Lenkrad zu besorgen, findet man so was raus.
Danke Tom!
Christian
das 3C8 419 091 AK (Leder nicht gelocht, nicht abgeflacht,
Leder schwarz, mit Schaltpaddles) kostet ca. 530,00 Euro.
Ein 5KO419091 AL ASZ (Leder gelocht, schwarz; unten ab-
geflacht; mit Schaltpaddles aus dem Golf VI GTD!) kostet
auch nicht mehr, aber ob das analog zum Passat CC Lenk-
rad ohne weiteres in den Cali paßt ... da hab ich leider kei-
ne Idee ... paßt der Airbag, Anschlüsse ? Tom was sagst Du ?
Gypsy
Nein der Airbag passt nicht auf das 5KO419091 AL ASZ.
Der sieht ja optisch schon ganz anders aus.
Hallo Tom,
und wie kommt der geneigte Leser nun zu einem Lenkrad,
mit schön gelochtem Leder und unten abgeflacht ? Kauft
er sich noch einen neuen Airbag, oder was könnte er denn
in Erwägung ziehen ;-))
Gypsy
Das bedeutet für 530,00 € könnte ich künftig vom Lenkrad aus schalten?
Die neue Software fürs MSG und DSG habe ich ja trauf. Den Einbau wird
sicher der Freundliche machen müssen, da traue ich mich nicht ran! Hat
jemand eine Idee wieviel der Einbau kosten darf?
ich bin gespannt, ob du einen Freundlichen finden wirst, der
das umbaut ... aber wenn ich das richtig verstanden habe,
dann plant VWN womöglich ein Lenkrad mit Paddles für den
T5 anzubieten, ob nun mit dem MJ2012, oder in der KW45
2011, oder noch später und ob überhaupt ist natürlich alles
noch Spekulation, aber dann stünde wohl auch einer Nach-
rüstung durch den Freundlichen Nichts mehr im Wege.
Gypsy
  • 4 Monate später...
Tom, eine Frage, das GTD Lenkrad hat ja einen anderen Airbag, ok, den kann man nachkaufen, aber ist er hinsichtlich Grösse, Entfaltung etc. auf den T5 auch abgestimmt also passend, oder ist das ein Nirwana, das man einfach in Kauf nimmt? Dann würde ich von einer Umrüstung eher absehen. Oder sind die Luftsäcke identisch?
Frage hochgeholt...
keine Ahnung, aber gab's hier nicht schon mal ein Gerücht, dass
VWN irgendwann auch für den T5 Schaltwippen anbieten würde?
Gypsy
Er glaubt immer noch an den Weihnachtsmann....... :D:D:D
Obwohl.... Wenn man bedenkt, dass seit dem MSG-Update im Februar die Wippen funktionieren, kann man auf den Gedanken kommen.
    deepdive2000
