Halterung für Auffahrkeile am Heckträger
Dobetobe
Klasse! Das würde ich gerne kopieren, hast du da näher Infos was ich an Material benötige?
Hallo, wie hast du die Gewindestangen am Träger befestigt?
hier mal grobe Teileliste:
Gruß llds25
Bearbeitet von llds25
Vielen lieben Dank!!!!
  • 5 Wochen später...
Hallo Zusammen,
unsere "kleinen" Auffahrkeile von Froli habe ich nun auch aus dem Innenraum verbannt. Ich habe sie von unten an den Velospace XT3 geschraubt. Dazu habe ich einfach Sechskantschrauben (Gewinde kurz vorm Kopf freigedreht) in die vorhandenen T-Nuten eingeschoben und gekontert. Die Keile sind dann mittels Thule-Schlössern befestigt. Hier ein paar Bilder:
@pjotrowicz
Die Idee mit dem Thule XT3 gefällt mir super.
Kannst du genauer zeigen, wie du die Keile befestigt hast? :)
Welche Froli Keile hast du? Sind das die Kompakt? Bist du mit denen zufrieden?
Die passen ja von der Größe her ideal an den Träger.
viele Grüße
Ja das sind die Froli Kompaktkeile (43 x 20 x 5 cm).  Wir sind bisher damit gut zurecht gekommen. Man kann auch zwei Keile "stapeln" insofern die Höhe nicht reichen sollte. Bilder ohne Keile auf denen man nur die Schrauben sieht, habe ich gerade nicht verfügbar. Ich werde aber zeitnah ein paar machen und dann hier posten!
Habe mir kürzlich die Fiamma Level up zwischen die zweite und dritte Schiene am XT3 geschraubt. Habe dazu ein C-Profil auf das Vierkantrohr vom oberen Träger geschraubt. Geht sich ganz knapp aus, jedoch lässt sich der Hebel zur Kupplung sowie der Mechanismus zum Abklappen ohne Probleme bedienen. Unten trägt er geschätzt ca 1cm auf, sprich die Bodenfreiheit ist leicht verringert. Montieren bzw. abbauen kann man bequem im abgekappten Zustand. Habe leider nur das eine Bild zur Hand (mit Backspace oben auf dem Träger).
Danke, das hilft mir schon mal weiter. Ich werde versuchen, das bei mir auch so einzurichten.
 Wie lang hast du deine Schrauben gewählt, dass die Flügelmutter gut hält?
Bzw. welche Schrauben habt ihr denn generell verwendet, dass die in die Nut passen?
Das hört sich sehr gut an. Genau so möchte ich das auch umsetzen. XT3 und Level up sind vorhanden. Nur verstehe ich das noch nicht mit dem "C-Profil auf das Vierkantrohr vom oberen Träger". Wäre schön wenn du das noch genauer ausführen könntest, oder irgendwann nochmal ein Bild dazu einstellen könntest.
So jetzt hier ein paar Bilder. Das sind M8 Sechskantschrauben in entsprechender Länge (ca. 45 mm und ca. 88 mm). Wobei sie am Kopf freigedreht sind, damit sie in die Nut eingeschoben werden können.
So haben wir das gelöst. Die Knebelmutter habe ich durch abschließbare ersetzt.
Hallo Wobie,
die C-Schiene musste ich einseitig im Bereich der Ratsche einige cm aussparen, um Platz für eben diese zu bekommen. Ist schwer auf dem Bild zu erkennen. C-Schiene selbst mit M6 Schraube durch das Vierkantrohr und hinten mit ner Sicherungmutter befestigt. In dem Vierkantrohr läuft die Stange welchen den Mechanismus zum Abklappen bedient. Somit muss man aussermittig bohren. Zur Befestigung der Keile habe ich eine M8er Gewindestange verwendet, welche über und unter der C-Schiene jeweils mit zwei Sicherungsmuttern befestigt ist. Die untere Mutter ist auch hilfreich, da sie die Keile genau positionieren. Die Keile selbst sind dann unten mit ner Sicherungsmutter befestigt. Knebelmutter wäre schöner, trägt dann jedoch stark auf.  Habe dann noch den oberen Keil mit kleinen Löchern versehen, sodass Wasser ablaufen kann.
Gruss Chris
  • Von 150 Mitgliedern gesehen
    Segelsonne Andi1985 Adddi Bulli! toulouse patseeu Svenni Thosch swoosh999 Calinoob Zabaione Aurora2023 Lukas720 magicrunman mb0610 Miar Juppsan Suedtirolbz Golfred Beaker derDicke exCEer JM96 Bellavista babska Radfahrer fringo Almeja meisterf Perokelen Zille idid Leo Californiger vieuxmotard chruesi wobie aderci llds25 CherryBuzz CaliOvali Jackthehack Semmel200 DonPellegrino Mitmog golf62 tonitest Emmental calimerlin luposauto cbraatz henkelmeier ZeroGravity Professor-Lumen Oliver1986 Gargarmail schmeer oschie oli-99 Rolltogether brun0x gKastelic Flyingdutchman CaliMaDe Jimbom perubebo Thomas_63 StefanBachmayr Suegreen Claude Oiram23 muelli CTRL_ALT_13 Thorge Ingo_T6 Tomzak ciburidelacantonada ken.1 Jorgensen Micali87 Chgu Wilfreedom JanE starwars MrUndercover obervolta n0v0 M.Erich Docs Johanna Reiner_W pembagelu MeCa21 Bulli_NBG DocCraven Cooper DerGeraet FrontrolloT6 golfwang Zopfffff +50 Mehr
