uenue Geschrieben 29. August 2016 Teilen Geschrieben 29. August 2016 Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, da ich vorhabe einen T5 California anzuschaffen - wahrscheinlich wirds aus Kostengründen ein T5.1. Ich habe schon viel hier im Forum gelsen um mich auf die wichtigsten Dinge schon mal "trocken" vorzubereiten, aber eine Frage konnte ich trotz Suche nicht klären: Wie funkfioniert die Kühlbox grundsätzlich? Ich meine damit von welcher Energiequelle zieht sie in welcher Situation ihre Energie (ich gehe davon aus, das man sie in "nicht-Camping-Zeiten" auch aus ganz ausschalten kann, oder?): a) Stehen mit Landstrom - wird hier ausschließlich der Landstrom verwendet oder kann ich (theoretisch) auf eine andere Energiequelle umschalten? b) Stehen ohne Landstrom - nutzt die Kühlbox jetzt nur die Zusatzbatterie oder kann auch Gas verwendet werden? Ich hatte schon öfter mal einen klassischen Kastenwagen-Womo gemietet und da hieß es immer der Kühlschrank läuft auf "Automatik" die mir so erklärt wurde, dass zunächst immer Landstrom genommen wird, wenn der nicht vorhanden ist wird Gas zum Betrieb des Kühlschranks verwendet und erst "zum Schluß" wird an der Zusatzbatterie geknabert. Ist das beim Cali auch so? Gibt es je nach Modelljahr Unterschiede in den "Kühlboxen" (ich rede vom Standard, keinen Eigen-Umbauten). Es wäre Klasse, wenn ihr mir unter die Arme greifen könntet Grüße Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. August 2016 Teilen Geschrieben 29. August 2016 Kühlbox läuft immer mit 12V aus den Camperbatterien. Kompressortechnologie -> viel Energiesparender wie Absorbertechnologie mit 230V/12V/Gas Immer eiskaltes Kühlgut im Gegensatz zur Absorbertechnologie wo physikalische Grenzen zur Aussentemperatur gesetzt sind! Wenn du am Landstrom bist, werden die 12V Batterien aber immer geladen. Hält also unendlich. Auch bei einem 10 Jahre alten Cali halten die AGM Batterien den Kühlschrank 3-4 Tage am Laufen. Bei 10,3V geht er aus. Die Kühlbox hat sich seit 2004 nie geändert! Lediglich das Ladegerät wurde 2013 aus der Kühlbox ausgebaut und an anderer Stelle verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tourer Geschrieben 29. August 2016 Teilen Geschrieben 29. August 2016 Ich neige immer zu den einfachsten Lösungen, um so unabhängig wie möglich von festen Installationen zu sein. Ich fahre seit Jahren mit einer Kühlbox aus dem Camingbedarf. Während der Fahrt schließe ich an die 12 V an. Weiterhin habe ich 6 Cool-Packs dabei, wovon 3 Stück bei den Campingplätzen in die Tiefkühltruhe kommen. Jeden Tag gegen die vorherigen getauscht. Manchmal muss man 50 Cent dafür bezahlen. Hatte noch nie Probleme damit. Landstrom brauche ich nicht. Gruß Harald Zitieren Link zu diesem Kommentar
NaZo Geschrieben 29. August 2016 Teilen Geschrieben 29. August 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nun ja, jeder hat halt seine eigene Definition von "einfach" und "unabhängig"... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tourer Geschrieben 29. August 2016 Teilen Geschrieben 29. August 2016 Da hast Du schon recht. Das ist ja das Schöne unter den Califreunden. Jeder darf sich den Aufwand, den er treiben will, selbst aussuchen. :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
uenue Geschrieben 29. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2016 Hallo zusammen, ich Danke euch schon mal für die schnellen Antworten. Könnte man die Kompressor-Box (theoretisch) gegen eine "Alternative" austauschen, die -um die Zusatzbatterie zu schonen- sich ohne Landstrom auch "von selbst" bzw. manuell auf Gas umstellen läßt? Ich denke mir, dass man die Zusatzbatterie in einer Situation ohne Landstrom vielleicht schon ein wenig entlasten sollte, da ja schließlich andere Verbräuche (Licht, Handy laden, ggf. Spannungswandler für kurzen Notebookbetrieb oder -laden) auch von dieser einen Batterie abgehen ?! In den Kastenwagen-Womos hatte ich immer ein besseres Gefühl, weil ich wußte das der Kühlschrank nicht auch noch an der einen Batterie knabert, sondern sich Gas zieht. Was meinen die Experten? Grüße Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
andyw80 Geschrieben 29. August 2016 Teilen Geschrieben 29. August 2016 Hallo Dirk, beim Comfortline hast Du 2 zusätzliche Batterien für die Campingausrüstung. Das reicht für ca. 3 Tage ohne Landstrom. Falls das nicht ausreicht, würde ich mir eher über Solarzellen oder leistungsstärkere Batterien Gedanken machen. Handy laden geht auch über eine Powerbank um die Batterien zu schonen. Einen gasbetriebenen Kühlschrank zu finden, der genau in den Schrank passt, sicher an die Gasflasche angeschlossen wird und auch sicher im Auto betrieben werden kann (auch bei der Fahrt?) stelle ich mir recht schwierig vor. Noch dazu kostet ein neuer Kühlschrank ja auch einige Hundert . Problematisch wird es ja nur, wenn Du mehrere Tage ohne Bewegen des Autos stehst. Meistens fährt man aber doch irgendwann weiter... Grüße, Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 29. August 2016 Teilen Geschrieben 29. August 2016 Ich habe die hier gegen LH-Meilen eingetauscht und zusätzlich dabei wenn wir mit 4 Männern und erhöhtem Kaltgetränkebedarf unterwegs sind. Allerdings würde ich die nicht unter Gas im Cali betreiben wollen. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Das Modell gibt es auch mit Regler/Schlauchanschluß ohne Gaskartusche. Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 29. August 2016 Teilen Geschrieben 29. August 2016 Der Cali hat aber auch nur 1,8kg Gas an Bord, ein Kastenwagen in der Regel 5kg (man möge mich korrigieren, falls ich da falsch liege...) Falls es Dir einzig um Autarkie geht, würde ich (wie oben bereits angemerkt) auch auf Solar gehen. Hier gibt es wunderbare Threads, wo fähige Leute ihr Wissen eingetragen haben. Aber Obacht: "Will-haben-Reflex" wird getriggert. (Ach ja: Auf den Lappi würde ich dann auch verzichten. :-) ) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 29. August 2016 Teilen Geschrieben 29. August 2016 Nabend! Noch dazu müsstest Du wohl in Deinen Cali ein (zwei?) Löcher flexen, um den Abgaskamin eines Kühlschrankes anschließen zu können... Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartoffelsalat Geschrieben 29. August 2016 Teilen Geschrieben 29. August 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Diese habe ich im Gartenhaus. Ist gut, aber ein Energiefresser. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
uenue Geschrieben 29. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2016 Mann, echt Klasse die schnellen und vielfältigen Antworten hier. ICH DANKE EUCH nochmals und werde mir dann (überzeugt!) wohl eher über gescheite Solarpanele Gedanken machen... Jetzt muss erstmal der Cali her...(stöhn)... Grüße Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 29. August 2016 Teilen Geschrieben 29. August 2016 Ich habe mir statt Solar einen Zipper 2000 Generator gekauft. Der funktioniert auch in der Nacht, ich kann ihn ebenfalls zuhause einsetzen und er liefert bis zu 2 kW wenn ich einen starken Verbraucher betreiben möchte. Hat sich bei diversen Rennveranstaltungen echt bewährt das Ding. Da sind die Camper allerdings nicht lärmempfindlich. ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
uenue Geschrieben 30. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2016 auch keine schlechte Idee...zwar nicht für Campingplätze, aber je nach dem wo man steht stört's keinen und man hat praktisch Landstrom bzw. kann die Batterien laden. Noch eine Frage "am Rande": Sind denn zwei Zusatzbatterien für den Cali "Serienaustattung"? Egal ob T5.1 oder T5.2 ? Grüße Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 30. August 2016 Teilen Geschrieben 30. August 2016 JA - wenn eine Standheizung verbaut ist, sind es zwei Batterien. Nur beim T5.1 California Trendline gab es mal Calis, die keine Standheizung und somit nur eine Batterie hatten. Ich habe meinen Kühlschrank IMMER an. Habe 110W Solar installiert! Reicht für IMMER völlig aus! Du überschätzt den Verbrauch völlig! Absorber ist keine gute Alternative! Zitieren Link zu diesem Kommentar
