T6b Geschrieben 11. August 2016 Teilen Geschrieben 11. August 2016 Hallo zusammen,  habe es gerade geschafft, CampingplĂ€tze von ganz Europa als zusĂ€tzliche Info direkt ins DM des T6 zu installieren und möchte euch das nicht vorenthalten... đ   Auf der Seite http://www.archiescampings.eu gibt es POI-Sammlungen mit genau den Infos, die standardmĂ€Ăig eben nicht in den Navi-POIs enthalten sind. Campingplatz-POIs einzelner LĂ€nder oder von ganz Europa. Die Datenbasis wird scheinbar regelmĂ€Ăig gepflegt. Eine kleine Spende an den Betreiber halte ich fĂŒr sehr angemessen. đ  Die Sammlung lĂ€dt man ins Carnet-Portal hoch und anschlieĂend im DM Carnet-MenĂŒ via Download-Manager ins Fahrzeug. Ganz Europa war ca. 5MB und rund 32000 PlĂ€tze.  Diese kann man sich anschlieĂend im Navi-Modus unter Settings-Kategorien auswĂ€hlen und mit einem selbst gewĂ€hlten Icon anzeigen lassen. s.o.  Ein Import via SD-Karte soll auch gehen, hat aber bei mir nicht funktioniert.  Viel Spass beim Nachbasteln Axel Link zu diesem Kommentar
fbn Geschrieben 15. August 2016 Teilen Geschrieben 15. August 2016 Hallo Axel, Â ich habe versucht Archiecampings ĂŒber You do not have the required permissions to view the link content in this post. zu importieren. Das ist laut dem Tool und Import auch erfolgreich, ich finde aber kein einziges POI im Navi. Â Was genau hast Du von Archiecampings heruntergeladen und wie bist Du danach vorgegangen? Hast Du es ĂŒber das Tool auf der VW-Webseite auch mal versucht (oder meinst Du das mit SD-Karte)? Â GruĂ Frank Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 15. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2016 Hallo Frank, wenn du es erfolgreich importiert hast, sollte es dir zumindest im Car-Net (ich meine die Carnet-Homepage, wo man sich anmelden muss: You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) in dem POI Dienst als Sammlung angezeigt werden. Ich meine, man kann bis zu 50 Sammlungen importieren. Schau mal nach, ob es dort angezeigt wird. Wenn ja, dann kannst du es als nĂ€chstes ins DM runterladen. Vorausgesetzt, du bist online. Also entweder mittels Carstick/Surfstick oder ĂŒber den Hotspot des Smartphones. GruĂ, Axel Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 15. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2016 Hier der Direktlink: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Espresso-total Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 Hallo Axel, danke fĂŒr Deinen Hinweis, seeeehr schön Ich habe es probiert, jedoch bekomme ich beim Hochladen der Europa gesamt Datei immer eine Fehlermeldung in Car-Net. Europa SĂŒd ging hingegen. Welchen Dateityp hast Du genommen (CSY, KML,...)? Ich hatte die KML Dateien benutzt.   GruĂ Â Sören Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 16. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2016 Den Dateityp weiss es nicht mehr. Habe auch zwei, drei Versuche gestartet bis es dann funktioniert hat. Der Import-Dialog auf der Carnet-Homepage zeigt recht viele mögliche Dateiformate an, aber nicht jedes hat geklappt... đ  Wenn der Import-Dialog den Datensatz geschluckt hat, sollte die gröĂte HĂŒrde genommen sein... Link zu diesem Kommentar
LoboPaso Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 Hallo Axel,  danke fĂŒr den tollen Tipp.  Hallo Sören,  hab die Datei fĂŒr Gesamteuropa heruntergeladen und daraus nur den Ordner NAVIGON VIA MICHELIN entzippt. Die Datei archies_europe.asc habe ich anschlieĂend auf carnet als Neue Liste hinzugefĂŒgt und dann auf meinem Discover Media abgerufen. Hat auf Anhieb beim ersten Mal funktioniert. Ăber 32.000 POI sind auf meinem Discover eingerichtet worden.  Viele GrĂŒĂe Wolfgang Link zu diesem Kommentar
Espresso-total Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hallo Wolfgang, hallo Axel, woran es nun immer auch lag (die *.asc ist nur 2,6 MB groĂ), fertig! Â Â You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
cundf Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 Habe auch gerade die Datei und ein Cali-Icon in Car-Net hochgeladen. Das Icon darf ĂŒbrigens nur 200x200 Pixel habe! Link zu diesem Kommentar
wolf54 Geschrieben 17. August 2016 Teilen Geschrieben 17. August 2016 Danke fĂŒr die Info, konnte es auch auf mein TomTom runterladen Link zu diesem Kommentar
cundf Geschrieben 17. August 2016 Teilen Geschrieben 17. August 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Da bin ich dann wohl nicht der einzige der wegen der 1000mal besseren Stauumfahrung zusĂ€tzlich ein TomTom immer mit dabei hatđ Link zu diesem Kommentar
MaHo Geschrieben 16. April 2017 Teilen Geschrieben 16. April 2017 Hallo,  wer kann mir technischen Dummie hier weiterhelfen? Ich habe folgende Fragen:  wenn ich wir den Link in Beitrag #4 anschaue: hier sind anscheinend alle CampingplÀtze ganz Europa enthalten. Auf der Webseite von Archie finde ich aber nur bestimmte Rubriken, offensichtlich eingeteilt nach bestimmten Camping-Card-Anbietern. Vermutlich habe ich Tomaten auf den Augen aber: wo finde ich die Gesamt-Datei?  Danke!! Link zu diesem Kommentar
MaHo Geschrieben 16. April 2017 Teilen Geschrieben 16. April 2017 ergĂ€nzende Frage:  ein probeweiser Datei Import (esc-Datei) hat nach mehreren AnlĂ€ufen funktioniert. Zumindest hat mein DM+ behauptet, die Datei importiert und die Software aktualisiert zu haben. Wo finde ich nun aber die Liste der Sonderziele bzw. in welchem MenĂŒ finde ich diese um darauf zuzugreifen?  Danke!! Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 16. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2017 Aus dem GedĂ€chtnis: Im Navi-Modus ins Einstellungen-MenĂŒ wechseln: "Unten rechts das Zahnrad". Dort unter Sonderziele ganz nach unten scrollen. Am Ende der Liste aller Sonderziel-Kategorien kommen die selbst installierten POI-Listen. Jede Liste als separat auswĂ€hlbare Kategorie. Die gewĂŒnschte Liste auswĂ€hlen.  Dann ggfs. im Navi-Modus unter Anzeige noch Sonderziele auswĂ€hlen. Man kann, glaub ich, maximal ca. 5-6 Sonderzielkategorien zur Ansicht konfigurieren. Also z.B. Tankstellen, Restaurant, ParkplĂ€tze, Eigene POI Link zu diesem Kommentar
Espresso-total Geschrieben 17. April 2017 Teilen Geschrieben 17. April 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo MaHo,  wie T6b schon richtig schrieb, erst einmal unten links auf die ZahnrĂ€der ("Einstellung Navigation") und dort dann auf "Karte" You do not have the required permissions to view the image content in this post. hier nach unten scrollen zu "Kategorie fĂŒr Sonderziele auswĂ€hlen" das wĂ€hlst Du aus und scrollst nun ganz nach unten und aktivierst Deine eigenen Sonderziele. Damit sind sie in der Karte sichtbar, wie hier (MaĂstab abhĂ€ngige Details):  Nun kannst Du auch gezielt diese Sonderziele suchen. "Neues Ziel" -> oben rechts "Sonderziele" auswĂ€hlen (ich habe hier den Ort in der Karte vorausgewĂ€hlt) unten links "Kategorie suchen" anwĂ€hlen, "Meine Sonderziele (Personal POI)" anwĂ€hlen, dann klappt die Auswahl auf und die gewĂŒnschte (hier nur eine vorhanden) auswĂ€hlen Als Ergebnis siehst Du alle Ziele nach der Entfernung sortiert  Sobald Du einen Camping Platz auswĂ€hlst, erhĂ€lts Du m. M. n. noch weitere Details zu diesem, wie z.B. die Tel.-Nr.  GruĂ Â Sören Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
