Markise lässt sich schlecht einrollen
wir haben ein Problem mit unserer Markise (T5.2 California) Sie lässt sehr schwer einrollen. Mein Eindrehen ratschtet es bzw sie überdreht. Das einrollen geht eigentlich nur wenn jemand gleichzeitig von vorne dagen gegendrückt. Hat jemand eine Idee ? bzw. Kennt jemand eine Werkstatt im Kölner Raum wo man Markisen reparieren könnte.
Danke Ingo
  • Antworten 1
  • calidreamer
  • Mendor32
Aktive Tage
Hallo, naheliegend wäre m.E. eine Beschädigung des innenliegenden Getriebes. Man kann das "Kurbelgehäuse" wohl abschrauben (?) und es gibt dafür meines Wissens auch Ersatzteile. Leider kann das wohl aber der "Freundliche" nicht. Hier ist der Kontakt zu einem Caravanspezialisten, der "Omnistor/Thule" vertreibt, wohl zielführender, bzw. direkt an gen. Hersteller wenden. Das Schadensbild, das Du darstellst, ist jedoch wohl sehr selten! (zu viel Kraft gehabt??) Also ich würde erst einmal versuchen, zur Minimierung der absehbaren Kosten, die genaue Ursache herauszufinden um dann das Ersatzteil zu beschaffen. Hier im Board findest Du unter der Suchfunktion oben rechts auch umfangreiche Beiträge dazu. (glaube kürzlich hat auch ein Boarder Fotos von seiner auf der Getriebeseite durch Herabfallen beschädigte Markise eingestellt, vermutlich unter "Marktplatz: ...verkaufe beschädigte Markise...(?) .)
Viel Glück! Gr. C.
