schwarzblau Geschrieben 19. Mai 2016 Teilen Geschrieben 19. Mai 2016 Hallo zusammen, Ich habe den MPP 165 duo Dig Mit einem flexiblen 140w Modul (offgridtec) an meinem California verbaut. An dem Laderegler habe ich 14,8V Ladung fĂŒr AGM Batterien ausgewĂ€hlt.  Ich habe festgestellt, dass die 14,8V (CU) erreicht werden, wenn die Batterien schon recht voll sind und kein Verbraucher (zB. KĂŒhlbox) lĂ€uft. Sobald aber Strom gezogen wird und die Batterien etwas leerer sind (zB. 12,1 V) geht die Spannung vom Regler nicht ĂŒber 13,2. - 13,5 V selbst bei ideale.Sonnenstand. Selbst dann nicht, wenn ich den/die Verbraucher kurzzeitig abschalte.  Wievielte A flieĂen habe ich dann noch nicht ĂŒberprĂŒft.  Ist dass bei euch Ă€hnlich oder habe ich hier einen Defekt in der Verkabelung (ĂŒberprĂŒft!) oder im Regler?  lgChris Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 19. Mai 2016 Teilen Geschrieben 19. Mai 2016 Hallo Chris, Hast du mal geprĂŒft, was die Kontrollampen des Ladereglers sagen? Eventuell hat er dann schon auf Erhaltungsladung zurĂŒck geschaltet. Â gesendet mit Taptalk Link zu diesem Kommentar
schwarzblau Geschrieben 19. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hi André Danke, guter Gedanke! Ladungserhaltung ist es nicht. Die Lampen sind weiter nicht auffÀllig. Alles leuchtet wie es soll. Deute ich richtig, dass bei dir immer 14,6 oder 14,8V angezeigt wird bei Sonne und bester Ausrichtung? LgC Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 19. Mai 2016 Teilen Geschrieben 19. Mai 2016 Nein, wenn der Laderegler eine volle Batterie erkennt, wird die Ladespannung auf 13,x V abgesenkt. Das zeigt der Regler dann aber an. Es gibt ja LED fĂŒr >80% und voll. Â gesendet mit Taptalk Link zu diesem Kommentar
schwarzblau Geschrieben 20. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Ne, habe ich So nicht gemeint. Â Ist die Ladespannung immer auf 14,x V wenn die Batterien am Laden sind UND Verbraucher laufen? Â (Immer vorausgesetzt idealen Sonnenstand) Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 20. Mai 2016 Teilen Geschrieben 20. Mai 2016 Das ist ja nur bei positiver Bilanz möglich. Ich habe alltĂ€glich nur ein 75 WP - Modul drauf. Die KĂŒhlbox z.B. zieht ca. 3,5 A. Das schafft mein Paneel in waagerechter Lage nicht ganz. Es wird also noch Strom aus der Batterie entnommen und die Spannung liegt unter den max. 13,6 V der Batterie. Bei positiver Bilanz sollten die max. 14,7 V anliegen. Ich habe heute gesehen, dass bei ">80%" ohne Verbraucher noch 14,7 V laut Solarcomputer anlagen. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
