Austauch Druckregelgeräte und Schlauch bereits nach 6 Jahren?
Ist es nicht so, dass man beim Kauf des Teils "Anschlussstutzen mit Überwurf und Schneidring 7H7070805D" auch nur den Schneidring verwenden kann und dann alle Teile hat die es braucht? Auf den Ausstausch des Anschlussstutzens kann man dann verzichten, obwohl man einen mitgekauft hat?
Würde gerne das Ganze mit Original-VW Teilen machen und nicht Teile von eBay dazu mischen ... Geht das so mit dem obigen Teil?
Obige Frage ist beantwortet. Mit dem Teil "Anschlussstutzen mit Überwurf und Schneidring - 7H7 070 805 D" bekommt man nicht nur den passenden Schneidring sondern auch eine Überwurfmutter. Damit spart man sich etwas Arbeit, weil man die bestehende nicht vom alten Druckschlauch freisägen muss (siehe zweites Foto unten).
Noch was zum Datum am Schlauch: Auf dem Druckminderer und dem Druckschlauch findet man das Produktionsjahr (in meinem Fall 2020). Am Druckschlauch sind zudem zwei Infoanhänger dran, die Auskunft geben, wann er ersetzt werden muss (in meinem Fall 2030).
Noch zu den aktuellen Schweizer Preisen:
- 7H7 068 11 - Druckminderer - CHF 59.25 (ca. € 55.00)
- 7E7 070 608 D - Gas-Schlauch - CHF 16.60 (ca. € 15.40)
- 7H7 070 805 D - Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring - CHF 16.60 (ca. € 15.40)
Kein Wunder, freuen sich die Schweizer bei einem Aufpreis von ca. 50%-60% darauf, das die Grenze zu Deutschland seit dieser Woche auch zum Shoppen wieder offen ist 😉
Bearbeitet von hpk
High,
alle obige Ansagen kann ich voll bestätigen.
Sogar die €-Preise bei VW entsprechen den heutigen bei uns in AT.
Man bedenke, seit Juni 2020 unverändert ?
Übrigens:  Diesen passenden Schlauch konnte ich auch nur bei VW finden.
Das Kriterium sind die Anschlüsse. 1x links rum und 1x rechts rum gibt es offenbar nur beim Frdl.
Anders beim Druckminderer, den hab ich bei Berger um ca 48,- gefunden.
Gruß Franz
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Popi Mudie Unbekannter uller07 flyingpoldi califranjo Baci TDE-Udo Rainsleave
