WVN DVB-T Tuner einbauen am RNS 2 DVD
931_2
wer kann mir helfen. Ich möchte in meinem "Black Edition" einen originalen VWN DVB-T Hybrid Tuner von Hirschmann einbauen. Da ich ein T5 neuling bin benötige ich eure Unterstützung. Wäre super wenn ihr mir helfen könntet. Ich habe schon das Forum und google bemüht, leider ohne Erfolg.
Jeder Info wäre super.
z.B original Einbauort, Anschlußplan, Einbauplan, Bedienungsanleitung und Bilder wären super.
Vielen Dank...Jörg
  • Antworten 11
  • Tom50354
  • 931_2
  • Hotel California
Hi!
ich habe leider keine Einbaupläne des VWN Tuners im T5.1. Habe ihn nur mal unter dem Beifahrersitz dort gesehen.
Die Verkabelung deutete darauf hin, dass an ein normales Videointerface gegangen wurde. Also Standard!
Meine Fragen an Dich:
1. Hast du schon den Tuner? Oder muss es unbedingt dieser sein, weil VWN den mal verbaut hat?
2. Hast du den DVB-T Tuner schon mal in Aktion gesehen?
3. Hast du andere DVB-T Tuner schon mal gesehen, die das umschalten über das RNS2DVD ermöglichen, was der VWN Tuner IMHO nicht kann.
Hallo Tom,
danke für deine Antwort. Ich habe mir den Hybrid-Tv-Tuner 7L6919148A aus dem T5 board gekauft. Er stammt aus einem T5 Bj. 2009. Nein ich habe diesen leider noch nicht live gesehen, wobei ich mir denke das er übers Navi zu steuern sein müsste. Ich fahre noch einen A4 mit origianlen analog Tuner den ich auch übers Navi steuer kann, aus diesem Grund dachte ich das ich ihn übers RNS steuern kann. Es gibt auch das entsprechende Tuner kabel von Conexx
hmm...
die Tuner, die das SCS ca. in 2006-2007 verbaut hatte, waren mit normalem Chinchanschlüssen versehen.
Wenn die Stecker, die auf deinem Link zu sehen sind, offensichtlich passen, würde ich das doch mal investieren.
Ich kann mich aber an sowas im T5.1 nicht erinnern. die Teilenummer, die du nennst ist auch aus einem T5.2. Der Halter dafür hat die Teilenummer 7E0035317C
Der tuner passt an ein RNS2DVD CANTP20 oder an ein RNS510. An ein RNS2DVD CANTP16, wie es in Deinem BlackEdition verbaut ist, passt es nach den Unterlagen, die hier vorliegen nicht!
Tom, super was du alles weisst :)
Hmm, bist du sicher das ich ein RNS2DVD CANTP16 haben sollte? Oder besser wie kann ich herausfinden ob es ein TP16 oder TP20 ist? Was mich ein wenig stutzig macht ist, das du ab Modelljahr 2009 einen DVB-T Tuner mit bestellen konntest, das über das Navi zu steuern sein sollte, sagt zumindest das Prospekt. Was schägst du vor, wie sollte ich weiter vorgehen?
Nochmal vielen Dank&Gruß...Jörg
Ein T5.1 hat immer CANTP16.
Das RNS2DVD gibt es nur in der CANTP20 Variante, weil kurzzeitig das Navi auch im Touaregfacelift verbaut wurde, der eben den neuen CAN hatte.
Wo steht in einem Prospekt, dass in einem T5.1 der TV Tuner über das Navi gesteuert werden kann? Das wäre mir neu.
2009 wurden ja auch schon T5.2´s gebaut!
Es gäbe eventuell eine Möglichkeit per FlashCD aus deinem 1.6er Navi ein 2.0er zu machen. Habe ich noch nicht getestet, ist aber auch Unsinn, weil dann kann man sich ja direkt ein RNS510 besorgen.
Ob der Tuner auch am 1.6er Navi läuft ist fraglich. IMHO hats aber noch keiner ausprobiert!
Ähhh, verstehe ich nicht ganz.
Das RNS2DVD gibt es nur in der CANTP20 Variante gibt?! Ich habe doch die RNS2DVD Variante, oder hast du gemeint CANTP20 gibt es nur im Touaregfacelift ? Ich habe das Prospekt noch als PDF. Ich schaue mal ob ich es richtig weitergeben habe, ich muss es dazu nur finden, wenn ich es habe kann ich es ja hier einstellen. :)
Also heisst es einfach nur probieren? Was meinst du macht es Sinn? Und kann ich mit einer Tastenkombi am Navi die CAN Version sichtbar machen? Hast du noch eventuell ein Bild wie der Tuner unter dem Sitz verbaut ist?
Bis dann erst mal ...Jörg
PS. Bist du eigendlich mit Deiner Zulassung als Reisemobil weitergekommen? Ich habe meinen noch nicht zugelassen und habe die Steuerproblematik noch vor mir. :(
nochmal:
das RNS2DVD gibt es in CAN TP16 und CAN TP20.
Im T5 wurde jedoch nur die CAN TP16 Variante verbaut. Die CAN TP20 Variante gabs nur im Touaregfacelift.
In Deinem BlackEdition ist 100% ein CAN TP16 verbaut!
Die Steuer- und Versicherungsproblematik trifft auf dich nicht zu, da Du einen T5.1 hast, der zum Glück noch vor 2009 Typgeprüft wurde! Aber dazu sollten wir im entsprechenden Thread weitermachen.
Ich melde mich mal mit meinem Halbwissen zu Wort, den mein Cali hat als einer der wenigen DVB-T ab Werk.
Folgendes kann ich dazu sagen:
-> VWN hat im Oktober 2007 hat bei mir einen Tuner von "Visteon" verbaut (unter dem Beifahrerdrehsitz)
-> der Anschluss ans Navi erfolgt auch ab Werk über Kufatec-Zubehör
-> im RNS 2 erfolgt die Videoeingangschaltung über die Taste "Aux", das auf den TV-Eingang schaltet
-> die Steuerung des Tuners erfolgt über eine Infrarot-Fernbedienung, Empfängerdiode ist im Amaturenbrett, wo normalerweise die Heckscheibenheizung (wenn verbaut) ein- und ausgeschaltet wird
-> über die Tag/Nachttaste im Navi lässt sich im Aux-Modus das Bildformat umstellen
-> eine Scheibenantenne, eine Antenne in der Heckklappe
-> Am Tuner selbst gibt es 2 Chinch-Ausgänge und einen Eingang (Laptop/DVD-Anschluss möglich)
-> Galasignal sperrt ab Werk das Bild während der Fahrt, nicht den Ton (Nachrichten hören geht also)
-> nach ca. 45 min schaltet das RNS 2 auch im Aux-Modus immer ab (obwohl die Fahrbatterie mit 1 Ampere pro Stunde nachgeladen wird) zum Batterie schonen (=> beim Krimi/Spielfilm nach 45 min wieder einschalten)
-> wissenswert: das RNS2 braucht pro Stunde ca. 5 Ampere, der DVBT-Tuner kommt noch extra im Stromverbrauch
-> Bild sehr gut aus dem Dachbett sichtbar
So das dazu, was mir einfällt...
Anbei noch ein paar Bilder.
Viele Grüße, Hotel California
Danke!
Genau das ist der Verbau, der im T5.1 ab Werk bzw. ab SCS möglich war. So habe ich das in Erinnerung!
Guten Morgen und danke.
Hotel California danke für die detailierte Beschreibung und Bilder.
Tom dir auch noch mal danke. Ich habe jetzt vom Verkäufer auch die Bestätigung bekommen das der Tuner aus einem T5.2 stammt, du hattest recht Bj.2009 heisst nicht unbediengt T5.1.
Könntest du bitte für mich nochmal schauen ob die Teilenummer des Rückfahrkamera Moduls vom T5.2 und T5.1 identisch ist? Die Teilenummer des Mudules vom T5.2 müsste 7E0907441 lauten, eventuel bekomme ich da einen Hinweis ob die Geräte miteinander komunizieren.
Danke nochmals an das super Forum hier.
Konnte einfach nicht richtig schlafen :)
Jörg
7E0907441 (Steuergerät für Rückfahrkamera) wird nur im T5.2 verbaut und kam im T5.1 niemlas vor.
Wenn du jetzt falsche Teile für Dein Fahrzeug hast, gräme Dich erst mal nicht, sondern lege diese Teile zur Seite. In ein paar Monaten tauchen 100% die ersten nachrüstwilligen mit einem T5.2 auf.
    Roaty
