Wassereinbruch über Dachentwässerung
roadster99
bei unserem California ist ein Wasserschaden durch die Dachentwässerung entstanden. Der Schlauch war abgezogen und entwässerte in den Innenraum. Wir haben den Wagen seit 6 Monaten.
Eine Alarmanlage wurde wenige Tage nach Übernahme nachgerüstet. Hier wurden Kabel durch die Tülle in den Innenraum gesteckt, durch die auch der Entwässerungsschlauch nach aussen gesteckt ist ( wenn ich VW richtig verstanden habe).
Ich habe nun hier gelesen, dass der Entwässerungsschlauch schon öfter Wasserschäden verursacht hat. Der Alarmanlagenbauer vermutet nun, dass es sich um ein VW spezifisches Problem handle. VW sagt logischerweise dass beim Einbauen der AAnlage der Schlauch ausgerissen wurde. Ich glaube auch eher an die 2. Variante, bräuchte aber mal ne Einschätzung was aus Eurer Sicht wahrscheinlicher ist.
Der gesamte Holzboden unter der Küche ist aufgeweicht und ich bin gespannt was noch entdeckt wird. Noch gespannter bin ich wer denn dann im Endeffekt für den Schaden aufkommen wird.
  • Antworten 2
  • roadster99
  • calimerlin
Aktive Tage
Die Schlauchverbindung am Wasserablauf ist gesteckt.
Wenn dein Alarmanlagenbauer durch die Schlauchtülle ein Kabel reingeschoben hat,
hat er damit den Schlauch von der Verbindung getrennt und damit die ganze Misere
ganz alleine verursacht.
Wobei ich mich frage wozu bei der Installation einer Alarmanlage ein Kabel vom Dach da durch soll.
Gruss,
Danke Stephan,
dann habe ich die Werkstatt richtig verstanden. Die Kabel wurden aus dem Motorraum in den Innenraum gesteckt ( Motorhaubenkontakt und Sirene).
In diesem Arbeitsschritt wurde dann wohl der Schlauch abgezogen.
Gruß, Günter
    deepdive2000
