Ukatex Schonbezüge im Cali
mikemike
habe ebenfalls Interesse an den Schonbezügen der Fa. Ukatex.
Hat zufällig jemand ein Foto von der Rückseite der 2er Sitzbank?
Geht der Ukatex Bezug dort ganz nach unten?
In der komischen Einbuchtung auf der Rückseite habe ich nämlich Dinge befestigt, an die ich ran kommen muss.
Vielen Dank schon mal vorab!
Geht bis unten, ja. Für Dinge gibt’s dort eine praktische Tasche.
Oh vielen Dank für das schnelle Foto.
Die Tasche hatte ich so noch nicht gesehen.
Ich möchte nur in dem Bereich eine Halterung (Aluprofilschiene) befestigen.
Also direkt in die Aussparung.....
In dieser Schiene möchte ich ein Fahrrad (Gabelaufnahme) befestigen....
Grad noch ein Foto gefunden, auf dem man erahnen kann wie das unten aussieht. Von vorne kommen so Laschen durch, auf denen Klettflausch ist. Da zeiht man dann die Rückseite mit den Kletthaken drüber. Vielleicht kommst du mit der Halterung für die Gabelaufnahme da zwischen den Laschen durch.
Hallo nohmal,
es sollte nachher irgendwie so aussehen, wie in dem angehängten Beitrag.
Ich würde also den Platz in der Rückenlehne gebrauchen...
Ich denke mal, dass ich mich direkt an ukatex wenden werde....
Plane das auch ähnlich. Hast du schon Rückmeldung von Ukatex hierzu bekommen?
habe erstmal nur die Info erhalten, dass der Bezug bis ganz nach unten geht.
Habe mir Bezüge bestellt. Werde dann mal montieren und schauen, wie es dann ausschaut.
Ggfs. werde ich die Bezüge zu einem Schneider bringen, die mir dort den Stoff öffnen und dann die Schnittkanten umnähen.
Die Bezüge sind aus festem Material und auf Schaumstoff aufgebracht.
Bin zuversichtlich, dass ich die Fahrradhalterung an der Rücksitzbank weiter nutzen kann.
Werde in den nächsten Wochen berichten. Muss jetzt erstmal auf die Bezüge warten...
Gruß aus Oldenburg
  • 11 Monate später...
Gibts hierzu ein Update noch?
Guten Morgen,
die Schonbezüge sind seit Monaten aufgezogen und sehen klasse aus.
Sehr gut geschnitten, bißchen fummelig aufzuziehen aber dafür auch sehr passend sitzend.
Die Rückseite ist komplett bis nach unten gezogen.
Dort sind überall Klettverschlüsse vorhanden, um die Rückseite stramm zu verschließen.
Habe seitdem noch keine Räder in der o.a. Halterung transportiert und daher das Projekt (noch) nicht weiter verfolgt.
Meines Erachtens müsste man jedoch nur die Klettverschlüsse auseinanderziehen und dann müsste man die Halterung nutzen können.
Kontakte zu einer Schneiderei habe ich auch noch nicht gehabt, ob meine o.a. Gedanken umsetzbar sind...
Mehr Update habe ich nicht, bleib gesund!
Oldenbuerger
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    tobako Pitbull EnzoR Svanne Shrimpz Leloup golf62 Antheo kevmosl dl8730r luddi72 classicline2009
