Durchschnittsverbrauch MFA
E-Raiser
Empfohlene BeitrÀge
Ich hoffe, ich dupliziere hier keinen thread, habe nichts gefunden:
ich versuche bei meinem nigel-nagelneuen T6 Cali den Durchschnittsverbrauch anzuzeigen, finde aber nur den Streckendurchschnit seit Start. Kann doch irgendwie nicht sein, dass der Gesamtverbrauch nichkt angezeigt wird, oder?
vielleicht nur Vernebelungstaktik beim Hersteller, oder meine Blödheit im Umgang mit dem Manual?
  • Antworten 15
  • E-Raiser
  • Lee
  • Bernd s
  • Strandfahrer
Bin von VW gewohnt, dass man sich den aktuellen Verbrauch und den durchschnittlichen Verbrauch anzeigen lassen kann.
Beim durchschnittlichen Verbrauch wird zwischen zwei Werten unterschieden, welche mit einer kleinen 1 und 2 gekennzeichnet sind.
Am Multifunktionslenkrad oder Hebel kann man zwischen den beide Werten wechseln. Der Wert 1 zeigt den Durchschnittsverbrauch seit Fahrtantritt und der Wert 2 den durchschnittlichen Verbrauch auf den unter 2 gespeicherten Kilometerstand an. Du bekommst derzeit anscheinend nur den Wert 1 angezeigt.
Bei meinem derzeitigen VW ist der mittlere Knopf des Bedienfeldes am Lenkrad fĂŒr die Umstellung zwischen 1 + 2 zustĂ€ndig bzw. ohne MuFo Lenkrad ein kleiner Knopf unten am Wischerhebel. Ob sich das jetzt geĂ€ndert hat weiß ich noch nicht weil ich noch auf den Bus warte.
Hi Wachse,
so kenne ich das auch vom Touran. Nun ist das scheinbar nicht mehr so, das Handbuch spricht auch nur vom Streckenverbrauch.
Nahc diesen ganzen Diskussionen ĂŒber Mehreverbrauch, CO2 usw wĂ€re das ein echt dicker Hund, da man keine Nachweismöglichkeit ĂŒber VerbrĂ€uche mehr hĂ€tte.
Das Einzige, was mir noch einfĂ€llt, ist eine Anzeige ĂŒber den Zustandsbericht, den man sich im Car-Net laden kann. Dann wĂ€re ohne Car-Net keine Anzeige möglich, oder?
Sollte so sein: 1. Verbrauch ab Start, 2. Verbrauch ab Tanken, 3. Verbrauch Langzeit (bis Löschung). Du kannst zwischen diesen drei Optionen mit Druck auf die Taste OK deines Multifunktionslenkrades durchwechseln.
Gruß Christian
also bei meinem t6 kann ich das einstellen. solltest du also auch können. leider hocke ich nicht im bus und kann dir zur zeit nicht genau erklÀren wie du es einstellen kannst.
lg
Danke, probier ich morgen aus!
sonst kannst du dich noch mal melden. dann schaue ich nach wie genau ich es eingestellt habe.
Vielen Dank fĂŒr Eure Hilfe, habe es gerade ausprobiert und es geht in der Tat, allerdings kein Wort darĂŒber im Bordbuch. :D
Bitteschön: die ersten 982 km, 66,7 ltr getankt, macht genau 6.79 ltr/100km. Allerdings nur der kleine Hartz-IV-Motor mit 102 PS.....
Selbst errechnet, denn eine MFA hab' und brauche ich auch nicht. In meinem Golf VII zeigt die MFA grundsÀtzlich immer einen um etwa 0,4 ltr. geschönten Wert an, abweichend vom selbst errechneten.
Gruß Geert
Cali Ocean, 110kW
Errechneter Verbrauch nach 1719km und zwei TankfĂŒllungen: 7,52l/100km
MFA zeigt 7,1l/km.
Daher kann ich bestÀtigen das die MFA ca. 0,4l zuwenig anzeigt.
LĂ€sst sich die MFA nachjustieren? Finde die Abweichung schon hoch...
FĂŒr eine VW Software ziemlich genau, wie ich finde :D
Da die MFA immer mit Durschnittswerten arbeitet, ist es dementsprechend schwierig, das genau zu anzuzeigen. Fahrt doch einfach mal los, und Ihr werdet sehen, daß der Verbrauch extrem hoch anfĂ€ngt, und dann Schritt fĂŒr Schritt weniger wird.
Mein errechneter Durschnittsverbrauch auf den letzten 14000 Km betrÀgt 9.86 Liter. Dabei sind 3000 Kilometer mit einem 2 Tonnen Wohnwagen.
Die Mfa weicht beim Tanken jeweils um ca. 0,4 bis 0,5 Liter vom errechneten Wert ab, je lÀnger die gefahrene Strecke ist, um so genauer wird auch die MFA.
Ich muß aber auch zu meiner Schande gestehen, daß ich noch nie auf die Idee gekommen bin, die verschiedenen Durchschnittswerte anzusehen, da ich es schlicht und ergreifend nicht wußte, daß der Cali das kann.
Ich war es von meinem Touareg gewohnt, beim DurchblĂ€ttern des MenĂŒs den Verbrauch seit dem letzten Tankvorgang, seit dem letzten Start, und den Langzeitverbrauch zu sehen.
Beim Cali habe ich das seither vermißt, aber wenn das, wie Ihr hier sagt, auch funktioniert, dann ist ja alles wieder gut 👍
Ich gehe gleich mal testen...
Beim T5 kann man das mit VCDS problemlos nachjustieren. Ich gehe davon aus, dass das beim T6 nicht anders ist. Die Abweichung schwankt aber auch abhÀngig vom Fahrprofil und Nutzung der Standheizungen. Exakt wird es nie sein.
Profil der 1719km:
- ca. 900km Autobahn mit ca. 120km/h durchschnittlich (110 - 140km/h)
- 500km Land 50 bis 100km/h
- 300km Stadt bzw. Kurzstrecke
Stadt/Land bei "normaler" zĂŒgiger, aber vorausschauender Fahrweise. Aktuell mit 16/215er Winterreifen
Ja, die Verbrauchsanzeige lĂ€sst sich nachjustieren. Bei mir war die Abweichung ca. 0,5 l geschönt. Die Anzeige wurde softwaretechnisch durch die VW-Werkstatt angepasst, also um 0,5 l/100 km nach oben gesetzt. Und siehe da, jetzt passt es genau. Übrigens wusste die Werkstatt zunĂ€chst nicht, wie sich das einstellen lĂ€sst. Aber nach Recherche hat es einwandfrei funktioniert.
Mein Verbrauch derzeit liegt bei 9,1 l/100 km.
vG Reinhard
