Kompakte Wetterstation
Fiaskogaul
Empfohlene BeitrÀge
kann jemand eine gute und möglichst kleine Funkwetterstation empfehlen? Anforderungen wÀren:
  • Innentemperatur
  • Außentemperatur
  • Funkuhr
  • Barometer
  • (Hygrometer) optional
  • (12V) optional
Das Ding soll an die B- oder C-SÀule. Kleines GehÀuse ist daher wichtig.
Danke!
  • Antworten 14
  • Fiaskogaul
  • californiat5generation
  • MoR
  • pulleman
Es gibt von der Fa. ARCHOS ganz witzige Datensammler, die dann die Daten an ein Smartphone ĂŒbertragen können.
Dadurch musst Du nur den Sensor verbauen.
Alternativ Google mal den Begriff "StormTag". Vielleicht reicht Dir das ja schon.
Ich suche eigentlich was mit fixem Display. Aber ich schaus mir mal. Danke!
Die StormTags sehen ganz cool aus sind bei KickStarter aber noch im Founding (das wird wohl noch dauern):
und will dann doch was mit festem Display ind vor Allem ner Uhr.
  • 3 Monate spĂ€ter...
Hallo Fiaskogaul!
Ich wĂŒrde auch so eine kompakte Wetterstation suchen.
Hast du etwas geeignetes gefunden?
Lg
Nichts was ich empfehlen könnte.
Die haben alle entweder Internet, einen rießen unpraktischen Außensensor, keine Uhrzeit oder sind mit Kabelgebudenen Sensor (12V oder 5V Speisung wĂ€re auch noch nett).
Hast Du was gefunden?
GrĂŒĂŸe
Kai
Hier kann man schön seine filter einstellen :
Also eine wirklich optimale Wetterstation habe ich nicht gefunden.
Sowas in der Art habe ich mir gedacht:
Muss nur noch schauen wo und wie ich die Wetterstation montiere. Habe an Tesa Powerstrips gedacht.
Meine Wetterstation hab ich ausm Kaufhaus, Hersteller ist "Mebus". Tesa-Klettstripps halten seit einem halben Jahr bombenfest. Einziger Haken: Der drahtlose Aussensensor schaffts nicht durchs Blech, keine Verbindung möglich :(
Vagant
Bearbeitet von Vagant
Link gefunden
Das ist natĂŒrlich blöd, wenn es das Funksignal nicht durch das Blech schafft.
Ich wollte eigentlich den Außensensor beim Reserverad dazulegen, bzw. montieren damit man innen die Außentemperatur ablesen kann.
Werde das mal mit meiner Wetterstation von zu Hause probieren, ob das Signal stark genug ist.
Aber dein Montageort fĂŒr die Wetterstation sieht gut aus...werde ich auch so machen.
Danke!
@californiat5generation: Danke, das ist Top. Ich schau zwar noch komme der Sache aber nÀher
@Vaganz: Wirklich? Geht der AußenempfĂ€nger denn im Auto? Ich hatte zu Hause schon Wetterstationen, die ĂŒber drei Stockwerke gekommen sind.
Ich mach den Außensensor vermutlich an den FahrradtrĂ€ger. Reserverad ist aber auch ne gute Idee.
Ich berichte dann nach dem Kauf.
Ich habe am Wochenende die Wetterstation von zu Hause probehalber in den Cali mitgenommen. Es ist genau folgende von Amazon. Es gab diese vor Ca 3 Jahren bei Tchibo.
Den Sensor habe ich einfach beim Reserverad eingeklemmt (war ganz problemlos). Das Signal wurde ohne Probleme nach innen ĂŒbertragen. Auch bei geschlossenem Aufstelldach und geschlossenen TĂŒren und Fenster. Ich werde mir jetzt diese Wetterstation von Amazon bestellen und sie dann fix im Cali installieren.
Wo genau hast du denn den Sensor am Reserverad eingeklemmt? Hast du ein Foto?
Sebastian
Zum Ausprobieren habe ich ihn einfach so eingeklemmt siehe Foto:
Dadurch, dass die Klemmung am Gummi des Reserverads erfolgt, hÀlt dieser sehr gut. Ein Wochenende bin ich so mit dem Sensor gefahren, wobei ich als Dauerlösung den Sensor dann wahrscheinlich mit Gewebeband irgendwo zusÀtlich fixieren werde.
Dies war ja nur mal ein Versuch.
Aber prinzipiell ist mir aufgefallen, dass die Stelle nicht optimal ist. Durch den naheliegenden Auspuff wird viel WĂ€rme abgestrahlt und die Außentemperatur tendenziell zu hoch angezeigt (ca. bis 3h nach einer lĂ€ngeren Fahrt).
Mal schauen ob ich eine bessere Lösung finde.
Ich glaube dass der VW-Temperatursensor vorne irgendwo unterhalb den Scheibenwischern auf der Beifahrerseite montiert ist. Werde mal schauen ob ich dort eine Möglichkeit finde den Sensor zu befestigen.
Ich wollte grade eben die eine Amazon Wetterstation bestellen....Nicht mehr lieferbar :-(
Werde jezt wahrscheinlich die von zu Hause fĂŒr den Cali nehmen und mir fĂŒr zu Hause eine andere kaufen.
Falls noch jemand gute Ideen hat fĂŒr die Außensensormontage, gebt bitte Bescheid!
  • 4 Jahre spĂ€ter...
Ich bin auch auf der Suche nach einer Wetterstation, wobei mich Aussen-, Innen-, sowie die jeweilige Tagestiefst- und Höchsttemperatur interessieren.
Hat jemand einen Tipp? Darf auch per App funktionieren.
    Bulliro
