Dachträger
stef-59
Hallo, liebe Califahrer,
hat einer von euch einen Grundträger für das Aufstelldach?
Wenn ja, könntet ihr mir eure Erfahrungen mitteilen und ggf. ein Bild einstellen?
Ich will im Februar zum Skifahren und die Dachbox für die Ski montieren, damit die nassen Teile nicht städnig im Auto sind.
Im Voraus herzlichen Dank!
Stefan
  • Antworten 18
  • Micha Elb
  • stef-59
  • die52
  • Cbleek
Hallo Stef-59
Schau mal hier
  • 7 Monate später...
ich will das hier noch mal hoch werfen.
Der Link zum T5 Board bringt mich leider nicht weiter. Dort steht ohnehin ne Menge Unsinn zum Thema Betriebserlaubnis.
Ich suche auch einen Grundträger der möglichst flach ist und ein möglichst geräumige Box um ein Falt- oder Luft- Kajak (eventuell mit Zubehör) dort unter zu bringen.
Habt Ihr Vorschläge und Fotos?
Danke
Christian
Hy Christian,
dann machen wir hier halt weiter ;-)
Schau mal bei Zölzer (
) nach. Hier kannst du dir einen flachen Träger selbst zusammenstellen. Es fehlen nur noch die Kulissensteine, die in die Rinne auf dem Kali passen. (Anleitung für diese gibt es irgendwo in den Foren)
Ich habe mich bewust gegen eine Box entsschieden, da sie mir zu unflexibel ist. Ich nutze stattdessen die ganz grossen Seesäcke in "Ortlieb-Qualität" auf einem Thule Lastenträger. Vielleicht vom Füllen der Säcke nicht so komfortable als eine Box, aber leichter und flexibler einsatzbar. Zur Not könntest du dann auch das aufgebaute Kajak mal auf das Dach legen, was mit einer Box nicht funktionieren dürfte.
Gruss, martin
Hallo Christian,
ich schließe mich Martin an, und plädiere auch für einen Grundträger und z.B. den Thule Xpedition 821.
Die Idee mit dem Korb hatte ich seinerzeit auch von Martin geklaut, die Idee zum Eigenbau-Grundträger hab ich von @Ullitoo.
Martin verwendet als Grundträger den Fiamma Fixing Bar Pro L, soweit ich mich erinnere, ich, wie gesagt, einen Eigenbau.
Gegen eine Box spricht eindeutig, daß Du sie, wenn, dann immer oben drauf hast.
Ich hatte im letztjährigen Urlaub zwei Alukisten drauf, die kann man zur Not, z.B. bei beschränkten Durchfahrtshöhen oder aufgrund bestimmter Fährtarife, leichter im Bus verstauen.
Oder so wie Martin, ein paar kräftige "Packtaschen" .
Wegen der von Dir angesprochenen Betriebserlaubnis brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
Ein Dachgepäckträger wird nicht als Anbauteil verstanden, sondern als Ladung.
Und für Ladung gibt es keine Betriebserlaubnis.
Du bist nur für deren ordnungsgemäße Sicherung beim Transport verantwortlich.
Genau das meinte ich mit "Unsinn". Die haben da "drüben" reichlich Unsinn verzapft. Ein ABE für Träger und so....
VIelen Dnak für EUre TIps.
Dann werde ich mir erst mal einen Grundträger besorgen und dann weiter sehen.
Klingt aber alles vernünftig.
CHristian
Hallo Christian,
der flachste käufliche Grundträger ist wohl der von Fiamme (Fixing Bar Pro L).
Zu dem Träger von Ulli (@Ullitoo) habe ich "drüben" etwas gefunden.
Hy Ives,
du hast recht. Ich nutze den Fiamma Fixing Bar Pro als Grundträger. Er hat allerdings den Nachteil, dass die Holmenlänge durch die seitliche Montage der Dachbefestigung nicht flexibel ist.
Zudem denke ich nicht, dass der Träger flacher ist als das Zölzner-System.
Zu den Packsäcken:
Ich nutze z.Zt einen Sack ähnlich diesem:
Bei einem Neukauf würde ich wahrscheinlich eher eine Tasche nehmen, da man diese über die gesamte Länge öffnen und damit einfacher auf dem Dach beladen kann.
Gruss, martin
schließe mich der Suche nach einem möglichst tiefen Träger und flexiblen Transportsystem für den Cali an (Transport Faltboot Gerüstteile 130cm und Zubehör) -siehe auch Beitag Faltboot.
Hab mal die Zölzer HP studiert, bin mir aber nicht im Klaren welche Lösung da in Frage kommt.
Die „Anschraubträger“ haben min. 6cm Fußhöhe – ist nicht die Lösung, die ich suche
Ev. Zölzer Trägerrohr mit „Kreuzverbinder“ – die Kreuzverbinder werden dann mit selbst gefertigten Kulissensteinen in der C- Schiene montiert.
Kann das so funktionieren – hat das schon jemand eingesetzt?
Die Selbstbastellösung im Forum (PDF- Beschreibung) ist mir bekannt und gefällt gut –aber da bräuchte man viel Zeit oder einen „Fräser“ im Bekanntenkreis.
Bezüglich Transportboxen am Dach:
Folgende Überlegung: eine Alubox direkt auf den Querträger zu befestigen (ohne Tranportkorb) – ev. im Schienensystem des Thule Trägers (ist ja ähnlich der C- Schienebefestigung)
Damit wäre die Box bei der Anreise / Fähre im Cali – nur der Dachträger bleibt montiert – kaum Einschränkung der Höhe bei „niedrigen“ Träger– am Urlaubsort dann auf die Träger montiert um Bewegungsfreiraum im Cali zu erhalten.
Bei der Anreise steht die Box (oder Boxen) hinter dem Beifahrersitz – das Bett kann weiterhin zur Übernachtung genützt werden.
Das Problem: die 130cm Gerüstteile des Kleppers fordern eine große Box, die an dem beschriebenen Ort keinen Platz findet.
Gibt’s weiter Erfahrungen / Ideen?
Gruß aus Österreich
Rainer
Ich bin auch dabei, bin aber noch nicht sicher, was es genau werden soll - Solarpaneelträger oder Gepäckträger oder gar beides.
Auf jedenFall soll es superflach sein und schnell und möglichst werkzeuglos montier- bzw. demontierbar.
Ich hab mal was selbst gebaut um Rohre oder andere Langgüter "mal eben" aufs Dach schnallen zu können. Hat sich sehr gut bewährt und wird weiterhin benutzt. s.u.
Unabhängig davon gibt es viele kleine Handwerksbetriebe (Dreher, Schlosser/ Fräser) die auch mal was spezielles bauen können (meins ist ja eher auf die Schnelle handgedengelt).
Ich habe auch schon für andere Forenmitglieder einfach von netten Sachen eine Kleinserie in Auftrag gegeben - sowas wird man an dankbare Mitglieder schnell wieder los.
Hallo Micha Elb,
sind die Exzenter-Spanner (Schnellspanner) Eigenbau oder gibt es die irgendwo zu kaufen?
Interessiert mich sehr für mein Solarpanel.
Ich weiß! (Hier bitte einen Smiley mit extra breitem Grinsen vorstellen)
Deshalb hab ich diese Konstruktion auch mal gepostet. Sowas gibts im besseren Fahrradladen als Spanner für die Sattelstütze.
Auf diese Weise möchte ich auf jeden Fall alle Varianten eines Trägers befestigen, da es schnell und ohne Werkzeug gehen soll.
Für das Solarpaneel stelle ich mir allerdings vor allem eine Aufnahme in der Mitte der Querträger vor, die im günstigsten Fall noch leicht gewölbt sind, um enger an das Dach angepaßt werden zu können.
Danke,
darauf hätte ich auch selbst kommen können, aber manchmal laufe ich mit Scheuklappen durch die Gegend.
Momentan heißen die Scheuklappen VCDS und Netbook dazu.
    eventtrigger M-Bulli-K
