Keder, der richige Durchmesser für Sonnensegel
Hane die Lösung gewählt, weil sonst das Sonnensegel zwischen den Beinen durch müsste und damit kleiner sein müsste. Außerdem kann so das Segel weiter oben angebracht werden.
Die Kräfte gehen (hoffentlich) in die Abspannseile, die am Sonnensegel sind. Direkt von der Ecke der Markise geht eins Richtung Boden.
Moin Gemeinde!
Nachdem ich den Thread durchgelesen habe, ein Frage: an meinen Bent-Sonnensegel-Adapter sind zwei Keder. Einer mit 7,7 und einer mit 6,1 cm. (Ich kann mit dem Messschieber umgehen).  Wenn ich beide zusammen in die C-Schiene einziehe, dann ziehe ich mir die Abschlusskappe der C-Schiene beim Entfernen raus. Wird der 7,7er Keder wohl halten?
Beste Grüße Harry
Die Endkappen hat es bei mir mittlerweile beide gehimmelt. Einen direkt Zusammenhang mit meiner Doppelkeder konnte ich nicht feststellen, da auch die Kappe auf der Fahrerseite abhanden gekommen ist, die Schiene auf der Seite wurde bis dahin gar nicht genutzt.
mich glaube allgemein ist die Befestigung der Endkappen nicht so der Hit.
aber auch ohne Endkappen habe ich keine Probleme mit der Doppelkeder.
also von daher wenn du ohne leben kannst einfach machen ;)
Moinsen,
ja, auf der einen Seite war die Endkappe einfach verschwunden, aber es steckten noch die "Stecker" drin. Bin an einem Ast längs geschrappt. Auf BF-Seite hat es tatsächlich der Versuch mit dem doppelten Keder ausgelöst.
Die Kappen sind mit 2,18€ pro Stück relativ preisgünstig 😉
hRy
Hatte auch schonmal geguckt was die Kosten, aber am Ende müssen sie auch sinnvoll und haltbarere befestigt werden von daher ist es dann liegen geblieben und mitlerweile stört es mich einfach nicht mehr 😅
An der Blechseite ist so eine Art Klebepad (gewesen). Hat der Mekomiker aber kein neues appliziert...
auch nach vielen Jahren ein sehr nützlicher Thread.
Ich habe neu ein Sonnensegel mit 7mm Keder, der an der Nut im Deckel der Markise erwartungsgemäß fest sitzt.
Für den Einsatz auf der anderen Seite werde ich die Adapter von Markus Hottenrott (
) ausprobieren. Der Ansatz gefällt mir super (Markus weist darauf hin, dass das (natürlich bauartbedingt) keinen regendichten Abschluss ermöglicht - den brauche ich aber auch nicht.
Da Landy ja mal nach Adaptern gefragt hatte versuche ich daran zu denken zu berichten, wenn ich die Adapter habe (Markus macht wohl bis Mitte September Betriebsferien).
Euch auch viel Spaß da draußen.
Olli
Also meine Erfahrungen:
Ich habe mir an ein Ikea Sonnensegel einen 8mm Keder aus Ebay genäht.
Keder 8,3 mm für Schutzdächer 2,05 €/m Camping Kederband Zeltkeder Zelt
You do not have the required permissions to view the code content in this post.
Der ließ sich in den VW-Gummiadapter mit viel Kraft einziehen, aber Spaß hat das nicht gemacht.
Zuhause habe ich den Gummiadapter aus (braucht kein Mensch) und das Sonnensegel direkt in das Aluprofil am Dach eingezogen: Hält perfekt.
Man braucht also keinen Doppelkeder um ein Sonnensegel am Dach zu befestigen.
  • 5 Monate später...
VW-Gummiadapter
Hab einmal eine kurze Frage:
Der Gummiadapter von VW ist ja standardmäßig an meinem T6.1 California Beach dran gewesen.
Allerdings nur auf der Beifahrerseite, was ja logisch ist wegen der Schiebetür.
Ich würde gern so einen Adapter auch an die Beifahrerseite machen.
Sind die baugleich und haben die die selbe Bestellnummer?
Oder gibt es da rechts und links separat?
Danke schon mal im voraus für die Antworten.
Ja, passt auf beiden Seiten.
Gruss,
Hallo Quickdoc,
wenn Du den schwarzen Gummiadapter (im Bild Nr. 7H7875303) meinst, ist dieser auch für die Fahrerseite verwendbar.
Hab diesen bei meinem Cali auch links nicht wg. Sonnensegel sondern als Regenrinne abgebracht. Verhindert so, dass beim Türöffnen evtl. Wasser vom Dach nicht direkt auf den Fahrersitz tropft.
Hätte noch eine Leiste zu verkaufen. Bei Interesse schreib´mir eine PN.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Doka3ver UW-C DoMi_6666 Peter772 Hakicgn Pladijs
