Keder, der richige Durchmesser für Sonnensegel
Hallo, sind die Maße beim T6 Cali denn identisch?
Ich tendiere zu einem DWT Vorzelt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, benötige ich dann für mein Vorzelt ein Kederadapterset (gibts von DWT in 5 und 7mm) und zusätzlich noch ein Kederadapterband, welches ich an das Adapterset annähen muss.
Also kurzum, ich brauche das Kederadapterset mit 7mm und das Band mit 6mm, richtig?
Grüße Ralf
Ich dachte dass der 7,5 mm Keder vielleicht hält und ich nicht einen zweiten annähen muss......gibt es kein 10mm auf 7mm Kederband irgendwo? Das wäre doch dann die Lösung. Is schon ein Witz, dass es hierfür nichts passendes gibt......
Gruß Ralf
Ich nochmal, meinst du, ein 8,5 mm Kederband würde alleine halten? Die gibts nämlich auch, nähen müsste ich natürlich trotzdem, aber ich denke das Einziehen würde wesentlich einfacher gehen. Gruß Ralf
Wie sind deine Erfahrungen mit dem einzelnen 8mm Keder? Ich tendiere auch dazu den Doppelkeder abzuschneiden und einen Kederband mit 8,5mm anzunähen. Das sollte doch dann auf jeden Fall halten, oder? Gruß Ralf
... ich war grad dabei zu schreiben 😊
Also ich bin damit zufrieden. Bisher ist mir damit nichts passiert, also rausgerutscht oder so.
Grüße Wolfgang
Meinst du die 8,5 mm gehen auch problemlos? Grüße Ralf
Also ich denke fünf zehntel Millimeter ist Messtoleranz 😉
Also ich bestell das jetzt einfach mal und versuche mein Glück.... Gruß Ralf
Und, Ralf? Hast Du das 8,5mm jetzt bestellt und ausprobiert?
Letztes Jahr habe ich noch mit einem doppelt gelegten 5mm Kederband im Berger Touring L an meiner Beach-Kederleiste gekämpft.
Dieses Jahr möchte ich etwas weniger kämpfen und trotzdem guten Halt haben.... ;)
Viele Grüße, Frank
Also 8,5mm ist minimal zu dick, da benötigt man schon sehr viel Kraft. Die Ummantelung ist auch sofort aufgerissen. Ich habe diese jetzt einfach aufgetrennt, dass nur noch der blanke Gummi zu sehen ist. Es ist ja verklebt, deshalb hält es immer noch und passt ganz easy in die Schiene. Ein Kederband mit 8mm wäre die perfekte Lösung.
Gruß Ralf
Ich habe mir dies hier bei Berger gekauft:
Kostet knapp 80 Euronen und hält super auch bei starkem Wind oder Regen. Gerade 3 Wochen in den Alpen getestet. Für das Geld kannst hier echt nicht meckern. Auf- und Abbauzeit: ca. 5 Minuten jeweils.
Grete56
Genau so eins hatte ich  jahrelang an meinem T4 im Einsatz.
Ist wirklich äusserst robust und trotzt, vernünftig abgespannt,  jedem Wetter.
Gruss,
Wie befestigt man das am Cali? Ist da ein Keder dabei der in dir Schiene passt ohne noch was annähen zu müssen?
Werde aus der Beschreibung im Shop nicht schlau. Ist gerade wieder im Angebot
Da ist ein Keder dran der passt wunderbar. Dann ist dazu eine zusammensteckbare Stange die du direkt darunter in die dafür vorgesehene Hülle schiebst, die stabilisiert das ganze. 3 weitere zusammesteckbare Stangen mit den dazu gehörenden Abspannbänder sind ebenfalls dabei.
Grete56
Noch eine Zusatzfrage: Passt der Keder auch in die Kederleiste der Originalmarkise? (Als Verlängerung der Markise). Dort passen ja Keder mit Durchmesser von 5 - 7 mm.
Da bin ich jetzt echt überfragt da ich keine Ahnung habe wo die Originale Markise reinkommt Ich ziehe die Markise immer in die Kederleiste an der Seite rein
Grete56
Bearbeitet von Grete56
Das sieht dann so aus muss Bild bis zum Abschlag vergrößern
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    AARR MaxGeier SilCrystal Lillii oceanfrank Sumpfgurke Caflo Hubbe freedamn SteRaf JayCy Califox21 deepdive2000 Jim68 freak226 Klapp-Stulle Cali_Mac_Marksn Rumodorius Ps@ps-arte.de Cadde Zweitakt-Otto dnacode Tomcali pwrcrl TiF2 Sencolino Manni_on_Tour
