Befestigung von Cali Cap Pinökeln in der Kederleiste rechts mit Markise
PIBU4
Moin zusammen,
ich habe immer Probleme mit dem Befestigen von den Gummischlaufen für´s Cap rechts hinten. Da laufen ja die Straps linear und der rechte hintere Befestigungspunkt zusammen auf einen Schraubpinökel. Wenn man den allerdings in die Kederleiste aufschraubt mit montierter Markise ist kein Platz mehr zu Überstreifen der Gummis - die Markise kann man auch nicht nach vorne verschieben, da fest an der Position am Fahrzeug fixiert..... Hat jemand Rat ?
Danke du viele Grüße aus dem Norden
Holger
  • Antworten 2
  • PIBU4
  • calimerlin
Aktive Tage
Rechts hinten musst du das Kunststoffteil unter der Mutter weglassen.
Dann ist genug Platz zwischen Markise und Mutter um die Gummis drüber zu bekommen.
Die Anleitung findest du hier:
Gruss,
...mine as well....
Danke Stephan. Klar, das bringt es. So simpel.....
Merci vielmals und alles Gute
Holger
    deepdive2000
