Bogus65 Geschrieben 1. Juli 2015 Teilen Geschrieben 1. Juli 2015 Hallo zusammen Möchte mir eine original Makise zulegen kann mir jemand sagen wie sich die Gesamthöhe des Fahrzeuges dadurch erhöht meine Garage ist etwas knapp Danke im voraus Gruß aus Passau PS: suche übrigends eine gute gebrauchte Makise Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 1. Juli 2015 Teilen Geschrieben 1. Juli 2015 Servus (...)! Die Fahtzeughöhe ändert sich bei der VW Originalmarkise nach meinem Wissen und nach Inaugenscheinnahme, nicht. Wg. der Markise (schwarz oder silber?) solltest Du ggf. auch mal bei ebay / ebay Kleinanzeigen schauen, wenn sich hier nichts ergeben sollte. Grüße aus dem sonnigen München, Paul Link zu diesem Kommentar
Bogus65 Geschrieben 1. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2015 Danke für die Antwort Auf den Bildern mit Makise sieht es so aus als würde die Makise übers Dach hinausragen Die Farbe sollte schwarz sein Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 1. Juli 2015 Teilen Geschrieben 1. Juli 2015 Bei original Fahrwerk ändert sich die Fahrzeughöhe durch die Markise nicht. Solltest Du allerdings das Fahrzeug hinten höhergelegt haben, dann ist die Markise der höchste Punkt. Bei mir mit Seikel-Fahrwerk ist die Fahrzeughöhe ohne Markise 208 cm und mit Markise + 2 cm. Link zu diesem Kommentar
AlexRegensburg Geschrieben 1. Juli 2015 Teilen Geschrieben 1. Juli 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich selbst habe zwar keine Markise aber den Bildern nach zu urteilen könnte das trotzdem relevant sein: Es wird zwar ggf. nicht die Gesamthöhe geändert aber die Markise geht weiter zur Heckklappe hinter auf einer Höhe wo sonst nichts ist. Mein Cali passt in unsere Tiefgarage mit Luft von ca. 3-4 cm an der engsten Stelle gerade so auf die Rampe. Diese macht ca. auf der Hälfte der Strecke beim Reinfahren einen (ziemlich sinnlosen) Knick auf eine Waagerechte und dann wieder runter so dass das Heck beim Überfahren hochkommt. Ich gehe davon aus, dass ich mit Markise dort nicht mehr reinkomme. Gruß, Alex Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 1. Juli 2015 Teilen Geschrieben 1. Juli 2015 Grad beim durchblättern gesehen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Vllt. ist das ja was für Dich. Paul Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 1. Juli 2015 Teilen Geschrieben 1. Juli 2015 Ich habe mit dem Ende der Markise an der Höhenbegrenzung von 200 cm schon angeschlagen. Das Problem ist tatsächlich, dass die 200 cm Höhe sich bis ganz ans Ende des Daches verschieben. Höhenbegrenzung auf den Parkplatz von der Straße aus, kann ich vergessen. Beim Rausfahren haut die Markise am Ende an, weil die Achse schon wieder auf der höher gelegenen Straße steht. Link zu diesem Kommentar
