Fahrzeughöhe mit original Makise
Hallo zusammen
Möchte mir eine original Makise zulegen kann mir jemand sagen wie sich die Gesamthöhe des Fahrzeuges dadurch erhöht meine Garage ist etwas knapp
Danke im voraus
Gruß aus Passau
PS: suche übrigends eine gute gebrauchte Makise
  • Antworten 6
  • PaulMZB
  • Bogus65
  • MoR
  • AlexRegensburg
Aktive Tage
Servus (...)!
Die Fahtzeughöhe ändert sich bei der VW Originalmarkise nach meinem Wissen und nach Inaugenscheinnahme, nicht.
Wg. der Markise (schwarz oder silber?) solltest Du ggf. auch mal bei ebay / ebay Kleinanzeigen schauen, wenn sich hier nichts ergeben sollte.
Grüße aus dem sonnigen München,
Paul
Danke für die Antwort
Auf den Bildern mit Makise sieht es so aus als würde die Makise übers Dach hinausragen
Die Farbe sollte schwarz sein
Bei original Fahrwerk ändert sich die Fahrzeughöhe durch
die Markise nicht. Solltest Du allerdings das Fahrzeug hinten
höhergelegt haben, dann ist die Markise der höchste Punkt.
Bei mir mit Seikel-Fahrwerk ist die Fahrzeughöhe ohne Markise
208 cm und mit Markise + 2 cm.
Ich selbst habe zwar keine Markise aber den Bildern nach zu urteilen könnte das trotzdem relevant sein: Es wird zwar ggf. nicht die Gesamthöhe geändert aber die Markise geht weiter zur Heckklappe hinter auf einer Höhe wo sonst nichts ist.
Mein Cali passt in unsere Tiefgarage mit Luft von ca. 3-4 cm an der engsten Stelle gerade so auf die Rampe. Diese macht ca. auf der Hälfte der Strecke beim Reinfahren einen (ziemlich sinnlosen) Knick auf eine Waagerechte und dann wieder runter so dass das Heck beim Überfahren hochkommt.
Ich gehe davon aus, dass ich mit Markise dort nicht mehr reinkomme.
Gruß, Alex
Grad beim durchblättern gesehen:
Vllt. ist das ja was für Dich.
Paul
Ich habe mit dem Ende der Markise an der Höhenbegrenzung von 200 cm schon angeschlagen.
Das Problem ist tatsächlich, dass die 200 cm Höhe sich bis ganz ans Ende des Daches verschieben.
Höhenbegrenzung auf den Parkplatz von der Straße aus, kann ich vergessen. Beim Rausfahren haut die Markise am Ende an, weil die Achse schon wieder auf der höher gelegenen Straße steht.
    deepdive2000
