Schiebetür geht nicht auf
bei meinem Cali geht die Schiebetür nicht auf.
Fahrer-, Beifahrertür und Heckklappe gehen auf.
Was kann das sein. Ich bitte um Hilfe.
Jochen
das Problem habe ich auch gehabt. Bei mir hat es geholfen, mehrmach hintereinander die "Öffnen"-Taste der Fernbedienung zu betätigen. Dieser Fehler tauchte vor allem bei Kälte und Nässe auf. Die Werkstatt hat im Fehlerspeicher festgestellt, dass der Schiebetür-Schloss Fehler meldet. Jetzt wurde der Schloss ausgetauscht. Seitdem ist es nicht mehr passiert. Die Temperaturen sind aber auch gestiegen. Ich hoffe, dass der Fehler jetzt weg ist.
Gruß,
hp.cali
  • 3 Jahre später...
Hallo hp.cali,
kannst Du mir sagen welches Schloss getauscht wurde, es gibt 2, das Drehfallenschluss und das Fernbetätigungsschloss.
Hast Du die Zuzihhilfe?
Kannst Du mir auchmal dei VW Teilenummer zukommen lassen, scheinen den gleichen Cali zuhaben.
Vielen Dank
Gruss Alex
Servus zam
Das Problem mit zweimal auf die Fernbedienung drücken zum Schiebetür aufsperren
kenne ich auch...
Tritt bei uns immer dann auf, wenn der Cali mit der Innenverriegelung abgeschlossen wird
und dann von innen die Schiebetür von Hand entriegelt wird.
Abhilfe bringt, in den Cali gehen alle Türen schließen,  dann die Innenverriegelung betätigen
und absperren, dann wieder aufsperren ohne zwischendurch die Schiebetür zu öffnen.
Danach macht auch das Schloss an der Schiebetür wieder mit einmal Fernbedienung drücken auf.
Ob das schon immer so war kann ich nicht sagen, ist mir vor gut nem Jahr zum ersten Mal aufgefallen.
Wir benutzen die Innenverriegelung aber auch nicht so häufig.
Gruß Knud
Hallo Knud,
wie verhält sich den der Cali wenn Du ihn von aussen mit dem funkschlüssel abschliesst.
Blinkt er normal mit den Warnblinkern oder nicht?
Meiner blinkt nämlich nimmer beim Abschliessen, das soll anscheinene ein Hinweis auf defekten Mikroschalter in einem der Schösser hinweisen,
wie ich im TX-Board glesen habe.
Ich werde das Fernbetätigungsschloss jedenfalls mal tauschen.
Gruß Alex
PS: Noche ein gutes Neues Jahr 2019 und allzeit gute Fahrt!
Ja da blinkt er noch mit.
Wir haben auch die Zuziehhilfe, die tadellos und weich wie Butter fuktioniert.
Gruß knud
Hallo Alex,
hast du dieses Thema im TX-Board auch gelesen:
Gerade bei jetzigen Temperaturen haben einige die Probleme mit Schiebetürschloß.
Artur
Hallo Alex,
Entschuldigung, dass ich mich so spät melde. Bei meinem Wagen wurde laut Rechnung der Fernbetätigungsschloß (7H0 843 654 BR) ausgetauscht.
hp.cali
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    roadfox FelixF Jim Isobutan Eisudo deepdive2000
