Zusätzlicher Hocker in Heckklappe
Tirolt5
Liebe Californiaprofis,
irgendwie tu ich mich mit der Suchfunktion im Forum schwer...
Hab nix passendes zu" gibt es einen Hocker (Größe?, ev genaue Bezeichnung?), der zusätzlich zu einem Originalstuhl in die Heckklappe eines T5.2 California Beach passt" gefunden.
Ich wär um Hilfe sehr dankbar
Bernhard
  • Antworten 16
  • patseeu
  • Sebastian
  • Pfalzbahner
  • JoJoM
Moin Bernhard der hier passt
Wir haben von Decathlon diese hier, passen ebenfalls optimal dazwischen.
Hallihallo,
Und so werden die Hocker in der Heckklappe zwischen den Stühlen verstaut:
Klapphocker im Calidesign wieder am Lager - Seite 4
verstaute Grüsse,
Passt bei mir nicht. Calicave und Calicap sind da schon verstaut.
Cave und Cap passen mit den Klapphockern zwischen die Stühle in die Heckklappe.
Gruss Pat
Bleibt die Heckklappe dann auch noch ohne manuelle Unterstützung offen.
Ja, kein Problem.
Yep, passt definitiv auch bei uns und die Klappe bleibt (außer bei Minusgraden) noch oben. Cap, Cave inkl. Triutils, 2 Stühle, 2 Hocker sowie die Markisenstange und bei Bedarf auch zwei Teleskopstangen. Hat sich VW sicherlich nicht so gedacht, macht aber nichts. ;)
Das werde ich Morgen mal ausprobieren. Danke für die Hinweise, hätte ich nicht erwartet und daher auch noch nicht ausprobiert.
Habt ihr bei Cap / Cave mit den Hockern die Stühle mit oder ohne Tom´s Stuhlauflagen Calichair?
Ich bekomme nämlich Cap und Cave gerade so zwischen die Stühle MIT Stuhlauflagen, und die Klappe bleibt gerade mal so offen. Ich wüsste nicht, wie das mit den Hockern noch klappen sollte.
Original Stühle ohne Auflagen, die Hocker, Cave und Cap.
Die Hocker gehen nur ohne Auflagen für die Stühle rein - eine Zeit lang hatte ich die Auflagen einfach oben auf der Matratze liegen und das Dach ging noch problemlos zu. Ist aber nervig wenn man die Auflagen mal beim "nicht-Camping" braucht, ergo sind sie jetzt anderweitig verstaut.
Kann mir jemand sagen, welche Abmessungen der Hocker hat?
Bei Berger gibt es zwei Varianten. Normal und XL.
Normal
Sitzhöhe: 44 cm
Sitzfläche (BxT): 34 x 31,5 cm
Packmaß (LxBxH): 56 x 41 x 4 cm
Maße offen (BxHxT): 34 x 45 x 40 cm
XL
Gesamthöhe: 47 cm
Sitzfläche: 37 x 49 cm
Sitzhöhe: 47 cm
Packmaß: 65 x 40 x 4 cm
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Calicorn Bjoernald Tobi2210 MAXwomo
