Tempomat umprogrammierbar?
Jnfd
also mein T5 (Bj. 2011) deaktiviert den Tempomat, wenn ich die Kupplung drücke (ergo, Schalter i.O.).
Was mich interessieren würde:
Lt. Christian wird >>"Gasspiel" völlig von alleine
Bsp. 1: Fahrt mit 80 km/h im 5.Gang - Trete die Kupplung - lege den 6. Gang ein - kupple wieder ein
Bsp. 2: Fahrt mit 80 km/h im 5.Gang - Trete die Kupplung - lege den 4. Gang ein - kupple wieder ein
Bsp. 3: Fahrt mit 80 km/h im 5.Gang - Trete die Kupplung - lege den Gang aus - kupple wieder ein
Obwohl der T5 dieses Feature nicht hat (vielleicht das neueste Baujahr?), wäre es interessant,
wie sich die Elektronik bei den 3 Beispielen verhält. Gibt es in Bsp. 2 einen Schaltruck?
Wird in Bsp.3 der Tempomat deaktiviert, oder geht es mit 80 km/h weiter, wenn wieder ein Gang
eingelegt wird?
Gruß,
BusArt
  • Antworten 17
  • Bernd s
  • ferscobulli
  • Duke
  • bau-ich-mir-selbst.de
um auf deine Fragen/ Beispiele zu antworten: global betrachtet, verhält sich der Golf so, als würde ich selbst das Gaspedal ganz normal bedienen...
1. Golf fährt mit 80 im 6. Gang weiter.
2. Golf fährt immer noch mit 80 weiter, hört sich nur etwas hochtourig an im 4. Gang :) Einen Schaltruck gibts dabei nicht mehr oder weniger als bei "manuellem Gaßfuß"
3. Und der Golf fährt weiter mit 80 Sachen durchs Land
Im Grunde ist das echt unspektakulär, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat. ...ist halt wie ganz normales Autofahren, nur ohne den rechten Fuß zu benutzen.
Beim T5 würde dieses "automatische Gasspiel" beim Schalten auch wenig sinn machen, da über den Lenkstocktaster per Tastendruck immer nur 1 KM/h verändert werden kann, bzw. man den Taster so lange gedrückt halten muss, bis man die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat. Dann kann ich auch gleich den Gasfuß benutzen. Beim Golf habe ich halt am MFL zwei Möglichkeiten: es gibt zwei Taster, mit denen man (wie beim T5) immer nur 1 KM/h verändert, und zwei weitere Taster, mit denen man halt ganze 10er Blöcke verändert. Wenn man 50 fährt, tippt man fix fünf mal am Stück auf die Taste und der Golf beschleunigt durch. ...und ich kupple und schalte zwischendurch.
Gruß Christian
Hallo!
Beim erwähnten Passat BJ 97, bei einer C-Klasse BJ 09 und einem Miet-Sprinter BJ 10 ist nichts dergleichen passiert. Die Autos haben ja trotzdem den Kupplungsschalter und können entsprechend reagieren.
Die Kette ist meines Wissens in etwa so:
Sollgeschwindigkeit => Übersetzung in Drehzahl abhängig vom Gang => Drehzahl wird mittels
Drehmomentregler gehalten (ähnlich Leerlaufregler)
Wird nun ausgekuppelt, fiele die Drehzahl wieder auf LL. Ich empfand das Schalten nicht als sonderlich unkomfortabel.
Schöne Grüße.
Kai
