Mudie Geschrieben 17. Februar 2015 Teilen Geschrieben 17. Februar 2015 Wow, Bestellung ging jetzt noch? Ich sehe, Du hast die Sperre drin: wegen Automatik ist jedoch später ein Getriebeumbau (e.g. Reduzierung) nicht mehr möglich. Die verstärkten Stabilisatoren wären fast nicht notwendig, wenn später das Fahrwerk geändert wird (Höherlegung). Nur, falls Offroad interessant werden könnte. Evtl. könnte man über die Doppelverglasung nachdenken und die Doppelklimaanlage, da sonst hinten überhaupt keine Luftausströmer sind (falls hinten Kinder mitfahren). Viele Grüße, Mudie Link zu diesem Kommentar
RhönerBub Geschrieben 17. Februar 2015 Online Teilen Geschrieben 17. Februar 2015 Hallo, wahrscheinlich ist schon alle über das zweite Seitenfenster geschrieben und gelesen. Wir haben kein Fenster, habe dies aber immer wieder vermisst, wenn es geregnet hat und wir die Markise genutzt haben. Zunächst dachte ich, die Markise wäre wegen Schatten im Sommer wichtig. Nutzen diese aber zu überwiegenden Teil als Regen oder Schnee Schutz. Auch das dritte Fenster im AD ist für uns sehr wichtig. Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 17. Februar 2015 Teilen Geschrieben 17. Februar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Unterschied ist weniger die Akustik als der Wärmeschutz. Alle doppelt verglasten Fenster (alle Fenster ab der B-Säule, außer die Schiebefenster) haben bei Kälte keine Kondensatbildung (Schwitzwasser)! Wir kommen gerade vom Wintercamping und zusätzliche Scheibendämmung heißt - Verdunklung! Ich würde niemals ein 2. Schiebefenster nehmen, außer man ist fast ausschließlich im Sommer unterwegs. Die Lüftung des Innenraums erfolgt vorzugsweise über das geöffnete Aufstelldach. PS: Bei Nachttemperaturen von ca. -10°C blieben die doppelt verglasten Fenster beschlagfrei, die mit Isomatten gedämmten einfachen Fenster vereisen langsam von innen. (Bei geöffnetem Aufstelldach) Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 17. Februar 2015 Teilen Geschrieben 17. Februar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich kann das nur unterstützen. Genau das habe ich gemeint. Bin auch froh das ich kein Fenster habe, auch wenn das verlockend erscheinen mag. Wenn es warm ist ist die Tür sowiso auf. Wenn es regnet mach ich die markise raus.und für das Fenster auf der Fahrerseite gibt es auch bei Regen prima Lösungen. gruss hubert Link zu diesem Kommentar
