Nutensteine für Befestigung von Möbel etc.
rolandwaelty
Hallo zusammen
ich bin auf der Suche nach den Nutensteinen womit zb. eine Heckküche in den Bodenschienen befestigt werden kann. Wo kann man diese bestellen? Habe nichts gefunden. Es geht auch darum etwaige schwere Gegenstände im Auto zu sichern, da wären diese Nutensteine mit der Rändelschraube perfekt. Benötige ca. 10 Stk. Wo kann ich diese kriegen?
Besten Dank und Gruss
Roland
  • Antworten 6
  • gerald8045
  • rolandwaelty
  • JoJoM
  • skyblue
Hallo Roland,
hier gibt es z.B. was zum Thema:
Verzuröse Bodenschiene
Such einfach mal nach dem Begriff "Schienen". Es gibt ja auch noch Porta Potti-Befestigungen usw., wo man Tipps ableiten kann.
Hallo Roland
und gibts z.B. kommerzielle Lösungen.
skyblue
die erwähnte Lösung bei der ein M6-Edelstahlgewinde auf ein 5mm Edelstahlrundstab geschweißt ist,
hat bei mir nach einer Bremsung dazu geführt, dass meine Heckküche ein gutes Stück nach vorne gewandert ist.
Der 5mm Rundstab war an der Schweissnaht verzogen und die Verschraubung ist somit lose geworden.
Ich habe das nun mit Einbohrbändern gelöst, Bandrolle ø15x40mm mit M8-Gewinde (z.B. häfele 49905357)
da hat sich im Sommer auf einer Tour von 3500Km nichts gelöst, auch bei einer härten Probebremsung nicht.
Als variable Zurröse sind die Teile auch zu gebrauchen, M8 auf 25mm Länge gekürzt und mit einer Ringschraube M8
versehen. Mit etwas Kraft lassen die sich das an jeder Stelle von oben in die Schienen pressen oder wieder entnehmen.
LG Robert
Tausend Dank an Euch!!
Das Forum ist toll.
Werde mich so eindecken können. Freu mich schon aufs Profil ausfüllen..
Eine schöne Woche
Gruss Roland
ich möchte die hinteren Endstücke der Bodenschienen (im Kofferraum) lösen/entfernen - wie sind die befestigt, wie gehe ich das an. ohne etwas zu zerstören?
Danke
Gerald
Danke, Frage hat sich erledigt, Einbau Heckauszug ging auch so
Gerald
