Doppelglas folieren ... Spannungen&Rissbildung möglich?
califanchris
Hallo Zusammen,
ich wollte mal in die Runde fragen, wer von Euch mit Doppelglas seine Scheiben mit Reflex Folien beklebt hat (z.B. Foliatec, etc.).
Hat Euch Euer Folierer auch auf die möglichen Gefahren (Spannungen/ Rissbildung aufgrund starker Aufheizung) hingewiesen?
Speziell hat mir der Folierer erklärt, dass die "Refelx" Folien eine Metallbeschichtung haben, die die Sonneneinstrahlung stark reflektieren (klar, daher auch der Wärmeschutz.) Somit kommt es zu unterschiedlichen Temperaturen der Scheiben und damit zu Spannungen. Dies kann bis zum Reissen der Scheibe führen.
Ich finde den Hinweis grundsätzlich gut, wollte daher nochmal ein paar Meinungen hören, bevor ich mir ne Folie drauf mache.
Gibt es von VW ofizielle Aussagen zu Folien? Was ist im "worst case", greift dann noch die Gewährleistung ? Oder fällt das unter unerlaubtes Tuning?
PS: Wie ist es eigentlich bei Doppelglas + Folierung ab Werk, das gibt es ja offiziell wie z.B. bei Geert + Gypsy ??
  • Antworten 12
  • CaliGypsy
  • califanchris
  • Taylan407
  • globerocker
also ich habe das mit der Rißbildung aufgrund der Folien noch nie gehört.
Welcher Folienmann hat Dir das erzählt?
Bei mir sind die Foliatec Dark Midnight Reflex montiert.
Das Auto hat letzten Sommer in Kroatien stellenweise in der prallen Sonne gestanden, Temperaturen jenseits von gut und böse.
Da sind keine Risse....
Auch bei meinem T4 gab es damals keinerlei Probleme....
Da Du aus München bist, wende Dich doch mal vertrauensvoll an Herrn Vogelsang. ;)
Guckst Du auch hier:
Scheiben-Folien: Sonnen- und Sichtschutz
mit der T5.1 Folierung ab Werk hatte ich weder nach Minus 27 Grad, noch
nach Plus 36 Grad und allen Temperaturen zwischen diesen zwei Maxima
irgendwelche Probleme ... auch nach 2 Jahren alles Bestens (3M Folie).
Die T5.2 Werksfolierung hat bisher nur einen Bereich zwischen Minus 24
und Plus 26 Grad erlebt ... Probleme sind keine aufgetreten, aber der
neue Dicke ist ja erst ein paar Monate im Dienst ...
Die Tiefschwarze T5.2 Folierung aus 2011 in Verbindung mit der Privacy
Verglasung ist mir allerdings im Vergleich zur T5.1 Folierung in 2007 deut-
lich zu dunkel. Ich denke deshalb sogar schon über Rausreißen und Neu
Folierung nach ...
Gypsy
Deswegen hab ich die Folie ab Werk nicht bestellt, weil dadurch ja innen extrem Dunkel wird.
Die Normale Privacy Verglasung in Kombination mit den Sonniboy Sonnenschutzgardinen wäre vielleicht eine gute Lösung. Und nebenbei zugleich ein Insektenschutz. Zu Wintertagen wenn es dunkler wird kann man es ja abnehmen. Es ist ein Klicksystem.
"Sonnenschutz Komplett-Set T5" für die Heckscheibe ... und das für
109,00 Euronen ... naja ... mein Fall ist es nicht ...
Gypsy
hmm stimmt das widerspricht sich. Entweder Komplett Set oder nur Heckscheibe. Macht ja nur Sinn wenn man ab der B-Säule die Dinger anbringt. Ich frage mal nach.
ich versteh das zunächst mal so ...
das ist ein Komplett Set ... für die Heckscheibe, eben incl. "Haltesystem
und Einbauanleitung" ...
wenn du noch nachfragen solltest ... frag gleich mal nach der Lösung für
die Schiebefenster links/rechts und wie das mit dem Lokomotivfenster
im Cali gelöst wird ...
Aber egal ... das wär Nichts für mich ... auch für 20,00€ nicht.
Gypsy
Werden im T5.2 dann wieder 3M Folien verwendet? Sind das "Reflex" / Wärmeschutz-Folien? Wenn ja, weiß jemand welche Nummer die haben ? Mit denen sollte dann ja eigentlich nichts passieren, da Sie ja auch von VW eingebaut werden....
Ach ja, glaubt Ihr, dass die ab Werk auch zwei verschiedene Folien für Doppelglas und Einfachglas am Schiebefenster verwenden ?
beim T5.2 hab ich noch keinen Markenhinweis gefunden ...
Gypsy
was ja dann wahrscheinlich laut Stvzo eigentlich nicht zulässig ist.
Ich kann mich auch täuschen, aber ich dachte immer alle Folien die nachträglich angebracht werden brauchen auf jeder Scheibe einen Nachweis. Nachträglich würde für mich auch bedeuten noch im Werk.
Aber wenn ich mich irre ist auch gut.
P.S. Der Herr Vogelsang ist wahrlich ein Meister seines Faches. Bei dem habe ich bis jetzt alle meine Autos folieren lassen.
Auch diesen hier :D
p><p><img src=[/img]
JAja da war ich noch jung :rolleyes:
Hallöle,
zumindest haben Sie bei mir ein unterschiedliches Reflexionsverhalten!
Wuffiline
Ab Werk ist nur eine Folie auf alle 5 Scheiben, somit sind unterschiedliche Schwärzungen von außen zu sehen.
Der Nachweis/Einprägung ist sehr schwach irgendwo zu sehen; muss man aber genau hinsehen.
Ich hab aufm Doppelglas Foliatec Midnightreflex superdark D5565 und auf dem Schiebefenster Bruxafol 301 h.c. D5026
und zur Ausgangsfrage zurück: hatte bisher auch keine Probleme von - 22 bis +49 Grad Innentemperatur.
Das erste Foto ist nur mit Foliatec, das zweite Bild im Schiebefenster Bruxafol
gruss Hans-Peter
Hi Hans-Peter,
wo hast du`s machen lassen ? Mir sagen alle Foliatec-Folierer , dass Sie kein Bruxsafol hertun wollen ...grrrr
