Markise nachrüsten T7 California Beach camper
pewe1
Hallo liebe Califreunde,
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe folgende Frage:
Kann man selbst am Cali die originale Markise nachträglich anbringen, oder ist es erforderlich, dass die Fachwerkstatt die Arbeit übernimmt?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Ich bin übrigens Paul und ganz Neu im Califieber.
Vielen Dank und viele Grüße
Paul
  • Antworten 5
  • DaDexta1985
  • pewe1
Aktive Tage
An sich brauchst du nur die Halter die du dann anbaust und die sind von links und rechts unterschiedlich. Die Markiesen für links und rechts sind auch unterschiedlich aber die könnte man aber trotzdem tauschen wenn man den gelenkarm in der Markiese verschiebt. Das ist wohl am Ende das einzige Problem beim Umbau. Ich kann nachher mal nach den Nummern schauen und sie reinstellen
Markise Rechts:  7T0 067 802 B
Adapter Rechts Vorne: 7T0 877 238 H
Adapter Rechts Hinten: 7T0 877 238 J
Dichtung Rechts: 7T0 067 793 A
Markise Links:  7T0 067 801 B
Adapter Links Vorne: 7T0 877 238 K
Adapter Links Hinten: 7T0 877 238 L
Dichtung Links: 7T0 067 793
Wow, vielen Dank für die schnelle Antwort. Handelt es sich dabei um die Bestellnummern? Man bekommt sie ja im Moment nur direkt über VW, richtig?
Vielen Dank
Das sind die Originale Teilenummern, man kann bei Thule die Markise wahrscheinlich auch kaufen
Eine leichte Gelenkarm-Markise für alle kompakten Vans | Thule | Deutschland
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    PaulW Mitmog mrx 1philipp bnhes ken.1 Feuerzunge DaDexta1985 Atze pewe1 Emmental calimerlin radlrob Californiger Segelsonne exCEer T7CaliBeachCamper Nickman_83 magicrunman Bine64 Dan69 schabot
