Microsoft Surface 12 Pro laden ohne Wechselrichter
MarioRS
Servus Allerseits,
bitte um Hilfestellung für das Laden eines Tablets im GC ohne Wechselrichter: Ich habe mir für unterwegs ein Microsoft Surface 12 Pro besorgt, zum Laden benötigt man mindestens 27 Watt. Während der Fahrt kann ich über die USB-C Dosen im Cockpit laden, bei Landstrom geht es über die 240V Steckdosen.
Gibt es eine Möglichkeit, ohne Lichtmaschine oder Landstrom die benötigten 27 Watt auf eine der USB-A Steckdosen in der Dinette zu bekommen? Oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, an die ich nicht gedacht habe? Wir haben auch eine Solartasche im Einsatz, aber auch wenn wir sie anschließen und darüber mit über 100W laden, beokmme ich auf dem in der Dinette angeschlossenen Tablet nur eine Meldung, daß nicht geladen wird.
Das einzige was mir noch eingefallen ist, wäre eine Powerbank (mit Power-Delivery-Prootocol?).
Wäre für Tipps sehr dankbar!
Danke & Liebe Grüße, Mario
Es gibt USB-C Buchsen als Zubehör. Du kannst sie gegen eine 12V Steckdose austauschen. Man kann aber auch einen USB-C Adapter in eine 12V Steckdose stecken.
Wenn das MS Surface nicht die volle Leistung abbekommt, lädt es trotzdem, nur etwas langsamer.
imho versuchst Du ein Problem zu lösen, das es nicht gibt.
Danke Snipy!
Ich habe es mit einem hochwertingen USB-A -> USB-C Kabel versucht. Das Tablet erkennt zwar, daß es angesteckt ist, zeigt aber wie beschrieben nur, daß es nicht geladen wird. Auch nach einer Nacht am Kabel gibt es keinerlei Aufladung.
DIe 12V Zigarettenanzünder-Dose hinten funktioniert nicht ohne Landstrom.
Liebe Grüße, Mario
Kabel ist ja nur eine Komponente. Das USB-Netzteil (in der 12V-Buchse) muss genug Output liefern. Ich habe so etwas:
Das lädt iPad, Dell XPS-Notebook, …. (und auch alles gleichzeitig).
Hallo Mario,
du solltest alle 12V "Zigarettenanzünder-Dosen" im Fahrzeug nutzen können. Die sind alle (auch die in der Armaturentafel) mit der Aufbaubatterie verbunden.
Die USB A Dosen haben nur eine Leistung von 5 bis 10 Watt.
Gruß _FKO
Wenn Du die Dose im Heck meinst, dann ist das bei mir anders.
Wir haben dort einen ähnlichen Adapter wie von JSPI eingesteckt, um auch auf der Fahrerseite ein USB-C Kabel zum Laden zu haben. Gerade letztes Wochenende wieder genutzt, auch ohne am Landstrom zu sein. Es würde ja auch echt wenig Sinn machen, solch eine Dose einzubauen, die dann nicht über die Batterie läuft?
Und ja es ist nervig, denn USB-Kabel ist nicht gleich USB-Kabel.  Ich verwende nur noch USB-C um auch schnell laden zu können. Hierfür bekommt der Cali demnächst auch noch einen zusätzlichen 12v Strang, denn die gelieferten USB-C Dosen sind einfach auch zu schwach dimensioniert um hier Laptop und ähnliches zu betreiben.
USB a auf usb-c funktioniert nicht. Du brauchst ein usb-c zu usb-c Ladekabel und das muss in einen usb-c Ausgang.
Gruß, Ralf.
Danke an Alle für die guten Tipps. Der GC ist für die nächten zwei Wochen bei VW für die letzten Mängelbehebungen, danach werde ich weiter testen und berichten.
Liebe Grüße, Mario
  • Von 92 Mitgliedern gesehen
    tonitest Ekki-Hamburg bastian1441 speedcow GregorK ThomasR Slowmover HippiGC680 Quentin_van_Huissmann GrandCalifornia gosswald donneahi husky-0815 Californiger Dexter radrenner apfelquark Flanders WuRie chappy nsarassa AndreGC680 Berfuc MarioRS Emmental _FKO Onlyvans bustrip autostart Moasta Jspi Obersulm Hein n.t5 Radix JPFFN Mainline CalifornAx PaulW haaner vieuxmotard Kleber nick0297jan Brisko Richih VWFan linux14 matte70 Tommy0815 chris2008 rage_0815 EwaldTx hjd Jonapot Mifoss20 Dansche Globe Felone Salmix matthias61 HungrySailfish Oberbayer ISbaer exCEer mrsticks DonPellegrino callilui MUC_Cali Slow-Fox Nero3 sepp_sz silversurf D.Fleischer calimerlin Rockiebal SpeedyDresden Steffmuc borz300 califranjo AEtlob dedetto freeeze GER193 snipy MrTuxedo RoteSocke ich10 bendicht Radfahrer leon-loewe th1wob chillo
