Fehler P200600 Saugrohrklappe + sporadischer Notlauf im Urlaub
Hallo Zusammen,
ich brauche mal Eure Hilfe, wenn auch nur Mental.
Wir sind gerade im Sommerurlaub und nach dem Hochfahren der Weinsteige in Stuttgart ging die Glühwendel an. Bin dann erst mal rechts ran und hab im Bordbuch geguckt. Nach dem Starten war’s wieder weg und hat sich 3 Tage nicht mehr gemeldet.
Auf der Fahrt von HH nach Stuttgart bin ich moderat um die 120 gefahren. Öltemperatur lag um die 106/108 ab Steigungen auch mal kurz 115 Grad bei 27 Grad außen.
Richtung Gotthardtunnel sind wir zunächst eine Seitenstrecke bergauf  gefahren und dann auf die AB. Plötzlich wieder Glühwendel und Leistungsverlust und Start Stopp Störung. Ging Gott sei Dank nur noch kurz in den Tunnel und dann Bergab. Nach erneutem Anhalten nach dem Tunnel ist es noch einmal erneut aufgetreten. Ich bin dann etwas schärfer bis zum Urlaubsort gefahren und nach den Ausladen dann noch mal eine kleine Bergstraße sehr dynamisch hoch gefahren, Bus fuhr super, gute satte Leistung, keine Fehler.
Da wir noch fast am Anfang sind und ich keine Lust hatte mit Kind und Kegel in Frankreich oder Italien länger hängen zu bleiben, habe ich die Familie in ner FeWo geparkt und bin nachts wieder Richtung Deutschland. Da der Bus dann leerer war bin ich meist so 130/ 140 gefahren. Auch nach 1000 km kein Fehler mehr. Da ich noch keinen OBD habe (ja kaufe mir jetzt einen) hatte ich unterwegs ca. 6 VWN Betreibe gebeten mit den Fehlerspeicher auszulesen. Zuvor hatte ich natürlich hier und im TX Bord schon gesucht.  Der 7. VW Partner hat sich meiner dann erbarmt. War dann schon wieder in Hannover. Im Anhang das Foto vom Fehlerspeicher.  Neben dem Fehler im Betreff zum Post, sind noch weitere abgelegt. Jedoch nur 1x die Saugrohrklappe. Die Notizen hat mir der Techniker dazugeschrieben, samt Empfehlung laut TPI.
Der Mechaniker war ziemlich nett und meinte, dass es schon mal vorkommen kann, dass die Klappe hängt und hat mich auf unser Fahrprofil angesprochen. Wir nutzen den Bus fast ausschließlich auf Langstrecken, fahren aber selten vollbeladen schneller als 120/130 km/h (auch auf Grund der Öltemperatur). Ich fahre jede Regeneration zu Ende. Wenn ich den Bus zu Hause mal allein bewege fahre ich auch mal auf der AB etwas schneller (kurz bis zu 160/180 ), gucke aber da auch immer auf die Temperatur.
Tanken tue ich immer den teuren Sprit, auch wenn’s da unterschiedliche Meinungen gibt.
Nun die Frage:
Kann sich trotz der Langstrecke auf Grund der moderaten Fahrweise mit 120 km/h ( +/- 10) in den Urlaub über die 1000 km doch mit der Zeit so viel Schmodder angesammelt haben, dass die Klappe klemmt, bzw. Stark verusst ist.
Sollte ich das Saugrohr samt Klappe jetzt wie von VW empfohlen besser sofort  tauschen oder reinigen lassen oder erst mal beobachten?
Beim Fehler zur Abgasrückführung meinte der Techniker, kann man ignorieren, da sonst nichts anderes mit der AGR Strecke im Speicher steht.
Bzgl. der Fehler zum Drosselklappenpoti hat er einen neuen Softwarestand aufgespielt.
Mein Ölverbrauch lag auf 1000 km bei 150 ml .
Ich bin jetzt erst mal mit dem E-Auto zurückgefahren, was übrigens cool ist aber ich vermisse unseren Cali schon sehr, wollte ihn und uns im Urlaub aber auch nicht weiter quälen…
Ach so. Laufleistung ca. 120.000 km
Herzliche Grüße an alle und vielen Dank für Eure Ratschläge vorab.
Bearbeitet von Chribee
Rechtschreibung
120.000 ist bei nem Single-Turbo 2.0 TDI eigentlich die typische Laufleistung, wo die AGR Probleme losgehen. Sollte zwar beim Cali wegen dem Mehrverbrauch bisschen vorher sein, aber ich hatte bei meinem A3 8PA genau dasselbe Fehlerbild bei 125k km. Eine Dose Bremsenreiniger und manuelle Reinigung vom Azubi hat damals geholfen, zumindest vorrübergehend. Der neue Eigentümer hatte es dann später tauschen lassen.
Hallo Cali-DD,
der Bus hat sogar den bösen Bi-Turbo.
Er steht jetzt beim Schrauber und bekommt ein neues Saugrohr und noch gleich einen Ölkühler, da die Front dazu ohnehin angefasst werden muss.
Bin mal gespannt wie versifft das Saugrohr ist.
Beste Grüße
chribee
damit man hier einen offiziellen Abschluss findet, kurze Info.
Neues Saugrohr und Ölkühler wurde verbaut. Zusätzlich auf 5W30 umgeölt. Der Schrauber meinte, dass der Motor gut aussieht und nur geringe Verkokungen aufweist. Da war er etwas überrascht, da er den direkten Vergleich zum Bus von meinem Kumpel hatte.
Der Ölkühler funktioniert scheinbar auch gut.
Das neue Saugrohr hat eine etwas andere Geometrie und soll wohl die Verkokungen noch etwas reduzieren. Das Gestänge der Drallklappen ist auch etwas stabiler… naja ich werde mal beobachten und fahre weiter wie vorher, scheint ja nicht ganz falsch gewesen zu sein.
Ergänzungen
  • Von 93 Mitgliedern gesehen
    magicrunman Startlinetdi Bushaltestelle Pitflit motorpsycho coldi miti11 RhönerBub DieselZugvogel AP2020 exCEer Winter2004 p.eter FlyingT PaulW Bo209 Unbekannter Haens chris2008 Almroad Calinoob redone Bulli53 plonguel tonitest Bertram-der-Bulli scheppi llds25 Hyperion happymac msk Holgix FreeDriver Bulligonzo Langer Emmental DonPellegrino GER193 Benno_R MrHomn Blacky78 patseeu Californiger T2-Fahrer chruesi ASI golf62 Chribee fuetti Schattenpark3r Eifelcali nofraghein cali-DD Arkon LupoBavarese Segelsonne ppschmitz aderci reiseduo reisender Similana toulouse radrenner voelligahnungslos Beaker Flo83 Stefan63 Der_Billa Hoffe stiptec Fabe Radix Semmel200 borz300 TEESECHS88 california_1991 Raptural data Dicki Q-Biker Franz56 KH64 GerhardFH Sofasurfer titibus Matze14612 JoFe NussOnTour Michael 7 d3lachs Sandraeb EwaldTx calimerlin
