Landstromkabel im Motorraum verstauen
gcfriend
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen!
Ich habe neulich einen Beitrag gesehen, in dem ein GC-Fahrer sein 30m-Landstromkabel im Motorraum verstaute. Und zwar in dem freien Bereich ĂŒber dem rechten StroßdĂ€mpfer; s. Bild. (Ich kenne diese "Lösung" aus meiner Zeit als Nugget-Fahrer: Im vorderen rechten Teil des Motorraums war so viel Platz, dass dort ein kleiner Fahrradkorb untergebracht werden konnte, in dem ich das Landstromkabel, ein paar Heringe und einen großen Hammer verstauen konnte. Das hat ĂŒber viele Jahre geklappt. Zuletzt habe ich es auch vor Service-Terminen oder TÜV-PrĂŒfungen nicht herausgenommen. Es wurde nicht beanstandet.)
Wie seht Ihr das? Kann man das guten Gewissens auch beim Crafter machen? Falls es schon jemand gemacht hat, wie wurde das Kabel an seiner Postion fixiert. Einen Fahrradkorb wird man kaum verbauen können.
Danke und Gruß in die Runde!
Udo
- gcfriend -
Ich habe das bei meinem Sprinter vorher gemacht. Dort war rechts ein Halter fĂŒr die Zusatzbatterie, da war dann das Landstromkabel. Ich hatte auch nie ein Problem damit, er war in der zeit zweimal beim TÜV sowie dreimal bei der Inspektion.
Ich hatte dort eine Kunststoffbox drin, dort das Kabel als Ring eingelegt. Dann war das Kabel oben in der Box mit zwei GummispannbÀndern gesichert.
Bei dem GC machst Du es aber nicht, oder?
Kein Bedarf oder ist der Platz nicht ausreichend?
Mich stört das Landstromkabel in hinteren Stauraum sehr und ich wÀre froh, wenn ich es sicher im Motorraum unterbringen könnte.
Ich kann es mir vorstellen, aber muss einmal schauen wie viel Platz ist, wenn ich auf Lithium umgebaut habe. Durch das 2025er Modell will ich erstmal alles prĂŒfen was die beste Möglichkeit ist. Wir holen ihn erst am 11.08. ab.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Hallo, die Idee ist wirklich sehr spannend! Ich wĂŒrde das/die Kabel auch gern woanders platzieren. Rechts ist auch ne Menge Luft (siehe Foto). Also gehen wir mal auf die Suche, nach einem passenden BehĂ€ltnis (Korb o.Ă€,.). Lose reinlegen oder mit flexibler Tasche scheint mir keine so gute Option, da da ja doch einiges kaputtgehen kann.
Moin.
Ich habe auf dem rechten Federbeindom das Abschleppseil untergebracht.
Funktioniert nach 10tkm immer noch einwandfrei.
Hallo @thnbd, kurze Nachfrage: Wenn ich solche Ösen auch montieren möchte, mĂŒssen die Schrauben von unten gehalten werden oder kann man die Muttern "gefahrlos" abdrehen? Gibt es ein bestimmtes Drehmoment, mit dem die dann wieder angezogen werden mĂŒssen?
VG Mikke
Moin Mikke,
an der Schraubverbindung hĂ€ngt der ganze Federbeinteller bzw. das Domlager. Und natĂŒrlich gibt es hier definierte Anzugs- bzw. Drehmomente.
Gutgemeinter Rat: Finger weg.
Wenn du dir die Bilder aber genau ansiehst, erkennst du, dass die  "Verzurrösen" mit zusÀtzlichen Muttern aud dem vorhandenen Gewinde befestigt wurden. So können die "Originalschrauben" unangetastet bleiben.
Was passiert denn deiner Meinung nach? Warum Finger weg?
Die Muttern kann man einfach abschrauben, da passiert nichts, das Fahrzeug sollte nur nicht aufgebockt sein.
Das Drehmoment der weiß ich nicht mehr genau, mĂŒssten um die 30 Nm sein.
Übrigens, an den 4 Muttern hĂ€ngt das ganze Federbein.
Meine 25m VerlÀngerung liegt gut verpackt auf der Zusatzbatterie. Rechts liegen Abschleppseil und Starthilfekabel.
Bearbeitet von habu01
NatĂŒrlich kann man die Muttern "einfach abschrauben". Allerdings denken Hersteller sich Anzugsmomente nicht einfach aus und man sollte schon wissen, wie man sie korrekt wieder befestigt.
Weiß man das nicht: Finger weg. Immerhin können die Verbindungen lebenswichtig sein und ĂŒbrigens auch Einfluß auf die Spurgeometrien an der Vorderachse haben. Je nachdem, was man alles "wegschraubt".
Aber wie gesagt: das Schraubenlösen ist gar nicht erforderlich - siehe oben.
Genau. Ich habe einfach Schrauben on top gesetzt - ob das selbstsichernde hĂ€tten sein mĂŒssen wĂŒrde ich heute in Frage stellen, da man durch den knappen Gewindebereich das Potential dieser Schrauben nicht ganz ausnutzen kann. Aber schad ja nix
LÀngere Verzurrösen wÀren praktisch, um noch etwas mehr Halt zu gewinnen und damit ggf. auch noch ein Starthilfekabel aufsatteln zu können.
Da hĂ€tten es auch 4 Ringschrauben getan. Ohne Werkzeug setzen und lösen und die „Last“ verteilt sich auf mehr GewindegĂ€nge. RosttrĂ€ge als Zugabe, da aus Gussund VA XY erhĂ€ltlich.😎
Vermutlich wĂ€ren Ringmuttern noch geeigneter!?! Erspart zusĂ€tzliche Bohrungen... 😀
Die Dinger heißen Schrauben, weil sie geschraubt werden. Da gibt es nix zu Muttern. 😉
Ich sehe du verstehst mich und liest genau.  Danke fĂŒr den Schubs  in den Tag.
Ist bei einem eine Schraube locker, liegt es meist an der Mutter....😒
  • Von 284 Mitgliedern gesehen
    AEtlob luwx2011 speedcow FrankScherer arnemops CalifornierBa m.c.krohn Hexemer Mickie05 Delfino zyklotrop mr_nic swoosh Antheo LeCoq Norwegenfreund Slowmover waxtomwax DrHossa Quentin_van_Huissmann Bluestar90 thnbd Mr.D Mikke nsarassa NicoGiese Fergie BauerHepf MarcelW Bobby59 Rene2209 WuRie MRD86 MangeBo SpeedyDresden born2rock schniktus just4fun norrland _FKO CaliUli T4-Diebstahl Tivan56 Obersulm revo AndreGC680 mpknight Vicot Ekki-Hamburg Hegau LupoBavarese Emmental JojoChester Onlyvans ThomasR GCharly christel76 Bo1848 sten208 Fram Daik magicrunman nick0297jan GrandCaliforni wattos MarioRS Moasta paulrasch Luzifer Kleber derDicke Berfuc hans_771 MoR n.t5 Oelfuss RonnyGC Slow-Fox tonitest Mannims65 Holgix Semmel200 msk jekyll JoeFlash stiptec callilui aderci Chill Flanders Californiger Schimmic VWFan Brisko Suedwind2004 Halidohopi JTT silversurf xian Deco +184 Mehr
