ACC Front Assist
Diese Eigenschaften beschreiben genau das, was seit Jahrzehnten in der Tuningscene durch Tieferlegungen erreicht werden soll.
Es fällt mir schwer nachzuvollziehen, wie das durch eine Verlagerung des Fahrzeugschwerpunkts nach oben funktionieren soll? Bisher dachte ich, es ginge bei einer Höherlegung um die Generierung von Bodenfreiheit bzw. Möglichkeiten zur Erhöhung von Zuladung...!?
Stimmt erst mal alles. Mir persönlich ging es möglichst viel Bodenfreiheit. Daher die beschriebene Lösung mit 235/85R16 und dem hohen Greenmonkey-Fahrwerk. Dabei werden geänderte Stoßdämpfer verbaut, die straffer abgestimmt sind. Das macht das Gefühl einer besseren Straßenlage aus.
LG Uwe
gehört zwar nicht ganz zum Thema, aber kannst Du mir sagen, mit welchem Reifendruck du unterwegs bist?
Gerhard
4,0 vorne und 4,5 hinten (auf der Straße)
LG Uwe
Ich komme aus dem Motorsport und kann nur jedem sagen, es kommt als erstes auf ein gutes Fahrwerk an. Ein Tiefes Fahrwerk bedeutet nicht immer besseres Fahrverhalten. Aber da spielen sehr viele Komponenten rein. Die Höhe und der damit verbundene hohe Schwerpunkt ist natürlich ein Nachteil, aber das Fahrwerk wird deutlich straffer und dadurch reduziert sich die Wankneigung deutlich.
Ich würde es mal so sagen, für die Höhe und die Kombination mit den hohen AT Reifen fährt es sich gut. Aber es sollte sich glaub ich jeder bewusst sein das man sehr vorausschauend und eher langsamer fahren sollte.
Bei mir funktioniert das ACC immer noch nicht, gibt es hier VCDS Experten die schonmal das ACC auskodiert haben? Ein normaler Tempomat wäre dann ja zumindest schonmal besser als gar nichts.
Das Bedürfnis nach mehr Bodenfreiheit kann ich nachvollziehen.
Aber wie wirkt sich die härtere Abstimmung auf das Geschirr im Schrank aus, wenn dadurch sogar die Wankbewegungen trotz Höherlegung ggü. Serienstand reduziert werden (Anmerkung: was ich ehrlich gesagt nur schwer glauben mag ohne Wankausgleich eines aktiven Luftfahrwerks)?
Wird das Auto dann zur Klapperkiste auf Stelzen?
Und wie verhalten sich die Antriebswellen und die übrigen Gelenke des Fahrwerks, wenn die Geometrie derartig verändert wird? Aus meiner Sicht macht man ein Fahrzeug grundsätzlich nicht zum Offroader, indem man es mal eben 50 mm "aus den Federn" hebt. Jedenfalls nicht, wenn nach einer nachhaltigen bzw. standfesten Lösung gesucht wird....
Ich muss sagen, dass ich mit der Abstimmung des Crafters im Serienzustand sehr zufrieden bin. Insbesondere im Vergleich zu den italienischen Marktbegleitern und in Kombination mit 18 Zöllern und niedrigerem Luftdruck, der dadurch möglich wird.
Das Gewindefahrwerk von KW V3 mit einstellbarer Druck- und Zugstufe und Einstellung/Vermessung auf der Radlastwaage fahre ich dann in anderen Konstellationen. Da gehen dann natürlich andere Kurvengeschwindigkeiten - dafür kein Böschungswinkel... 😉
Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin dieses Jahr mit dem Serienfahrwerk des GC über eine Eisplattenrüttelpiste in Lappland längere Zeit gefahren. Die Duschtürscharniere haben sich gelockert, der Türgriff ist gleich ganz abgefallen und weitere Schrauben am Fahrzeug haben sich gelockert. Es tat weder dem Fahrzeug noch den Insassen gut.
Das Serienfahrwerk ist zwar gut auf normalen eher glatten Asphaltstrassen, es geht aber eben besser abseits davon. Mit den neuen Federn und Dämpfern werden deutlich weniger Erschütterungen auf die Karosserie übertragen. Diese werden von den ausgetauschten Komponenten konsequenter absorbiert.
50mm höher schaden der Fahrzeuggeometrie m.E. nicht, liegt ausserdem noch in der ACC Sensortoleranz. Echtes Offroadfahren ist nicht das Ziel beim GC, zumindest nicht mit den werkseitigen Auf- und Ausbauten.
Sorry, aber das sind für mich zwei widersprüchliche Aussagen.
Der eine spricht von strafferer, härterer Abstimmung bei reduziertem Wankverhalten; der nächste sagt, dass die neuen Federn und Dämpfer deutlich weniger Erschütterungen auf die Karosserie übertragen. Diese werden von den ausgetauschten Komponenten konsequenter absorbiert.
Letzteres kann ich mir gut vorstellen.
Aber beides gleichzeitig ist wohl eher schwierig abzubilden...
Hallo zusammen, bitte wieder zum Thema ACC zurückkommen.
Weitere OT Beträge werden ansonsten gelöscht.
Thematiken um's Fahrwerk etc. bitte in den vorhandenen Beiträgen diskutieren.
Danke und Grüße
Norman
Wurden die ACC Probleme mittlerweile gelöst bzw. die Ursache gefunden?
Ich habe noch keine Lösung.
Ist denn bei Euch noch jemand dran und bemüht sich um eine Problemlösung?
Ja. Ich bin am überlegen den Sensor zu versetzen und dann neu zu Kalibrieren. Das machen beim Sprinter auch einige.
was hast du denn da genau vor? ich hatte auch schon überlegt, wie man evtl. den Sensor in der Neigung verändern kann, aber noch keine Lösung dafür.
LG Uwe
  • Von 281 Mitgliedern gesehen
    HippiGC680 docman Kleber PaulW matthias61 leon-loewe Adddi nick0297jan Hexemer VWFan AndreGC680 Flanders Obersulm waxtomwax JPFFN Moasta Fourmotion GCharly tonitest ThomasR bastian1441 WuRie haaner D.Fleischer Bullifeeling Californiger Back_To_Bus Bertram-der-Bulli stonie Semmel200 magicrunman n.t5 demmo Salmix JTT Emmental CaliBeach2021 bustrip callilui Mainline Benni_dd2 Klusa tobago84 Rene2209 Mannims65 klaus2401 Jerawi LoewsKurve Mifoss20 MarioRS Rockiebal chappy andre1601 ASI hekoo Daik chrischö Bo1848 danshred GZLicht mrsticks linux14 baumi exCEer calimerlin _FKO sten208 Mr.D Fvkrogh stiptec Lienad Flh75 Nickman_83 Eges speedcow Hyperion Globe Werner_hh Holgix DonPellegrino Onlyvans meisterf Califantus hulk66 Tommy0815 Ranger BBerti bpunktm califranjo aderci Berfuc OPAWIT T1 Fahrer Quentin_van_Huissmann nameci T2-Fahrer derDicke weidi Schmack Yellowspider +181 Mehr
