Fenster GC600 hinten umbauen um mehr Breite zu erreichen.
Empfohlene BeitrÀge
Hi, wir sind stolzer Besitzer eines Grand California 600 aus 2021 und ich hĂ€tte eine Frage, da ich mir nicht sicher bin, ob es vielleicht schon mal eine Idee hierzu gab. Ich habe es schon mal gegoogelt, aber noch nichts dazu gefunden. Ist es eventuell möglich die hinteren Aussparrungen,also bei dem Quer liegenden Bett zu erweitern um eventuell noch ein bisschen LiegeflĂ€che zu bekommen? Ich bin recht groß und ich hatte die Idee, dass es eventuell damit noch etwas gemĂŒtlicher werden könnte, wenn man die Fenster auf beiden Seiten oder auf einer Seite um circa 15-20 cm erweitern wĂŒrde. Mir ist bewusst , dass es nicht eine einfache preiswerte Lösung gibt. Aber vielleicht hat es schon jemand mal die verrĂŒckte Idee, da wir uns bewusst gegen ein 680 achtziger bezĂŒglich der Höhe entschieden hatten. Danke schon mal.
wieso das denn? Der 680er ist 2,96m hoch, der 600er 3,09m(?)
GĂŒnter
@gosswald ich meinte die Stehhöhe, und insgesamt passte der 600er  besser zu uns.Das wurde hier ja schon oft verglichen und diskutiert. Meine Frage ist so einen fixe Idee, deswegen dachte ich das man das mal postet.
5sek Google ergab das:
und das:
und das:
Danke. Hab ich so nicht gefunden. Werde auf der Basis weiter suchen.
aus der Beschreibung:
Mit der Karosserieverbreiterung erweitert sich die Liegebreite im Fahrzeugheck auf der Fahrerseite (links) um ca. 80mm und auf der Beifahreseite (rechts) um ca 40mm, so gewinnt man 1,20m hinzu und kann bequem durch das verbreiterte Platzangebot quer Im Heck des maxi-Campers schlafen.
das wÀre doch was!!! :;-):
Also bei mir sind 80 mm plus 40 mm 120mm oder 12 cm😂
Das dachte ich auch. Werde dort mal anrufen und schauen was deren Idee ist. Man mĂŒsste innen ja auch noch die Verkleidung machen.
ist das denn so viel mehr als mit den originalen Ohren?
fragt sich GĂŒnter
Glaube nicht, ist auch fĂŒr einen Crafter Selbstausbau gedacht. Aber vielleicht haben die auch bei einem GC eine. Idee oder wissen zumindest ob es Möglichkeiten gibt. Wahrscheinlich eine verrĂŒckte Idee, will dem aber nachgehen. WĂŒrde gerne 15-20 cm gewinnen.
ohne ein konkretes Wissen: aber 15-20cm halte ich fĂŒr unmöglich!
Doch besser einen 680er? die Stehhöhe sollte doch annÀhernd gleich sein?
GĂŒnter
Fragen kostet nichts. INe, 680 hatte fĂŒr uns zuviel Nachteile, haben wir lĂ€nger ĂŒberlegt. Es geht ja wie gesagt auch und wir können gut Reisen, wĂ€re irgendwann vielleicht noch def Schritt oben drauf..Habe gerade.auch einen andern interessanten Thread hier gefunden. Hier wird mehr ĂŒber Lösungen mit einer mit einer Erweiterung innen diskutiert.
die "Ohren" könnten nur auf der Fahrerseite verbreitert werden, auf der rechten Seite limitiert die SchiebetĂŒr das Maß! Dann brĂ€uchtest du schon eine SpiegelhalterungverlĂ€ngerung um den rĂŒckwĂ€rtigen Verkehr zu beobachten.
meine EinschÀtzung dazu.
GĂŒnter
Das mit der SchiebetĂŒr dachte ich mir. Die Problematik mit dem Spiegel hatte ich leider nicht bedacht. Danke fĂŒr den Gedanken. 🙈
Mhh was hat denn der 680 fĂŒr Nachteile? Ich bin beide gefahren und der 680 fĂ€hrt sich wegen des lĂ€ngeren Radstandes viel angenehmer. LĂ€ngschlĂ€fer Betten die im "freien" enden und nicht QuerschlĂ€fer bei der große Personen die FĂŒĂŸe auf die Wand abstellen oder die Beine vielleicht anwinkeln mĂŒssen. Dazu hat der 680 etwas mehr Stauraum. Den Stauraum an ein Kinderbett zu verlieren finde ich beim 600 auch nicht so gut. Der 680 kann darĂŒber hinaus einen DachtrĂ€ger montieren. Ob Thule oder Eigenbau oder einer von Roal Vans oder Overland. Aufgrund der Dachform beim 600 nicht möglich.
Der einzige Negativpunkt wĂ€re vielleicht das Gewicht und bei einem FĂŒhrerschein nach 1999 der benötigte C1 FĂŒhrerschein. Aber sind wir mal ehrlich, wenn Du Allrad willst kommst du bei beiden Fahrzeugen nicht an einer Auflastung vorbei. In einigen LĂ€ndern wird es teilweise richtig teuer wenn Du ĂŒberladen bist.
Außerdem sehen wir ja in den nĂ€chsten Jahren auch die FĂŒhrerscheinĂ€nderung auf 4.25t.
  • Von 133 Mitgliedern gesehen
    Hman Drholiday BBerti Busfahrer03 Bo1848 Jerawi Nasch Wedi jenseits Pripiat speedcow schniktus Chrischn Supertobi migru S8-Stefan GeLu michalefty Friedabus ToG1410 freeeze Schmack Manrei nsarassa Le_Bruno MaxHeigl just4fun LemmyIan imrekallai UserUnknown alke Vanlife-6a Kai184 CB.at Jan12 Maxd03 ECKI1610 KADIBE MarcelW YalexRudy alex.roemer Haikumsai Gabriel_s Maffy JaexMex AndreGC680 Kleber OPAWIT Loong Lodur vonderinsel TGSchmidt waxtomwax Frankn revo Luccius Felone gueldner69 MH-8 radrenner GCharly Rockiebal T4-Diebstahl T2-Fahrer androl shrimps62 JoeFlash RonnyGC mushuwanders thnbd Hexemer Nightmeet callilui derDicke gervais n.t5 MPuTR B.Liechti DonPellegrino VWFan Fvkrogh Jorichter knuffle Fram Bertram-der-Bulli Tommy0815 Bullifeeling BU-34 Silviu WuRie Obersulm StadtLandMeer ALFornia motorpsycho Flanders ThomasR califranjo norull@freenet.de GC-Freund Jonapot +33 Mehr
