Kühlschranklüfter / Luftführung / Zuluft
escarabajo
Moin Moin,
der Kühlschranklüfter und die Frage, wohin er die warme Abluft aus dem Bereich des Kompressors pusten soll, sind ja hier schon reichlich diskutiert worden, und ich werde das bei mir so oder so ähnlich auch umsetzen. Was mir aber noch nicht ganz klar ist: wie bzw. wo kann denn Luft nachströmen? Gibt es eine Zuluft-Öffnung bzw. macht es Sinn, eine zu schaffen? Hat jemand Erfahrungswerte?
Danke für alle Tipps und allzeit ein kühles Getränk!
@Benno_R
Vielleicht kannst du am meisten dazu beitragen?
im T5.2 bis 6.1 reicht die Öffnung und Umwälzung wenn der Servicedeckel durch einen Lüfter ersetzt wird. Im Lüfter  Beitrag findet ihr auch meine Luftstrom Messungen dazu.. Türe etwas öffnen bei Wärme und gut ist es.
Was die Richtung angeht, ist die Sache auch relativ simpel und habe ich irgendwo beschrieben:
Die kleinen Axlüfter bauen einen relativ geringen Druck auf, aber sind noch sensibler auf der Saugseite. Diese muss vollkommen offen sein, schon eine kleine Störung amäußeren Rand reduziert den Luftstrom und bis zu 80 %... ich hab das alles mal gemessen und ausprobiert.
Daher sind meine Lüfter so ausgelegt, dass sie die warme Luft absaugen und in den Küchenschrank drückt. Selbst wenn hier eine Pfanne oder Topf den ausblasenden Querschnitt zur Hälfte blockiert, ist immer noch ein sehr großer und mehr als ausreichender Luftstrom gegeben. Lässt man den Lüfter aus dem Schrank in das Kompressorabteil saugen reicht wie gesagt, schon ein wenig Krimskrams  vor dem Lüfteransaug, damit die Kühlwirkung extrem nachlässt..
Zusätzliche Öffnungen unnötig.
schönen ☀️ Tag
Benno
Bearbeitet von Benno_R
Ich wünschte, alle Antworten in diesem Forum wären von solcher Klarheit, 😊
Danke und viele Grüße
Michael
und nochmal ein grosses Lob an Benno_R , der Kühlschranklüfter hat auch die letzten 3 Wochen bei bis zu 34 Grad (ohne Schatten) wieder bestens funktioniert und den Stromverbrauch der Kühlbox bzw die Temperatur sehr gut geregelt , das wichtigste Zubehör im Cali (plus natürlich der Wasser-Einfüllstutzen)
Ich habe am Wochenende knapp 72 Stunden ohne Landstrom gestanden (zum Glück im Schatten unter Bäumen), und die Batterien haben durchgehalten. Vermutlich auch aufgrund des Lüfters.
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    Tarmac96 Bastix borz300 jdev Reiners 72k1tt calivaan VanPhysix MM15 Rantanplan21 fm_fabs Raimaphi Jotpe Tomhas Jackyheinz peter.clausen Vero JoFe Majanicho2020 SirHenry T2-Fahrer Wolle2004 TobiLW razer PeterPausenbrot luapremmah BePo Muli notloesung101 yps77 max_power_ch Californiger stiptec Schiffschaukelbremser
