Entladen der Fahrzeugbatterie im nagelneuen T7 Beach
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen, laut VW ist mein Fahrzeug das einzige mit diesem Problem....
Unser nagelneuer (12 Wochen alter) Cali Beach Tour hat 6 Wochen wunderbar funktioniert und dann fing das Dilemma an. Beide Batterien waren plötzlich komplett entladen, so dass sich das Fahrzeug nur noch notenriegeln und ĂŒberstarten ließ. Seitdem hĂ€lt die Fahrzeugbatterie keine 24 Stunden mehr (ohne das Landstrom angeschlossen ist). Mittlerweile ist er jetzt schon seit 5 Wochen in der Werkstatt und VW "fummelt" dran rum, hat aber immernoch keinen wirklichen Plan.
Ist wohl ein tĂ€gliches hin und her zwischen der Werkstatt und dem VW Service, die ĂŒber irgendein Portal kommunizieren um Freigaben fĂŒr weitere TĂ€tigkeiten zu bekommen, aber bisher wurde noch keine einzige Komponente getauscht sondern nur immer irgendwelche Updates gemacht. Dauert halt alles immer ewig.
Nach diversen Telefonaten und Schriftverkehr mit dem VW Kundenservice komme ich mir als Neukunde, der richtig viel Kohle fĂŒr sein Traumauto bezahlt hat total verarscht vor.
Hat hier irgendwer Àhnliche Erfahrungen mit VW gemacht und einen Tip, wie ich in dem Prozess VW mal in den A* treten kann?
Im Prinzip lĂ€uft in der kommenden Woche auch meine gesetzte Frist zur Nachbesserung im Rahmen der GewĂ€hrleistung ab und dann könnte ich (wahrscheinlich auch nicht ohne Rechtsbeistand) vom Kaufvertrag zurĂŒck treten.... aber dann, einen Neuen bestellen und ein halbes Jahr keinen Camper? :-(((
Das gleiche Thema gibt es wohl im Facelift GC.
Wenn der Bus immer nur in der Werkstatt steht , dann hast du ja auch keinen ....😉
Bearbeitet von FreeDriver
Weitere Diskussion hierhien verschoben, da es offensichtlich auch beim GC Àhnliche Probleme gibt.
Auch wenn es Àhnliche Probleme sind, sollten wir doch die BeitrÀge in den jeweils richtigen Rubriken, also T7 / GC sauber eintragen, dies dient der spÀteren Auffindbarkeit.
Wenn es jetzt schon derartige ProblemfĂ€lle an so jungen Fahrzeuge gibt, gehe ich davon aus, dass wir hier bald seitenweise BeitrĂ€ge zu lesen bekommen und dann wĂ€re ein Hin- und Herspringen zwischen den jeweiligen Rubriken sehr unĂŒbersichtlich.
Ordnende GrĂŒĂŸe von T2-Fahrer
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Neuigkeiten zur Problematik:
Vergangene Woche wurde jetzt das (die/ der?) BCM getauscht.
Seitdem gab es wohl keine Entladung mehr!
... aber jetzt bekommt man die Frontkamera nicht mehr synchronisert, hier arbeitet man noch dran.
Ich konnte den Wagen jetzt (nach nunmehr 7 Wochen Werkstatt L) abholen. Die Werkstatt konnte, wohl mit viel Aufwand (manuelle Messungen mit Stromzangen) einen unkontrollierten Stromabfluss am BordnetzsteuergerÀt (BCM) nachweisen. (Was wohl mit den VW-DiagnosegerÀten nicht ersichtlich war). Dadurch musste VW die Freigabe zum Tausch des BCM geben. Nachdem Tausch gab es noch ein paar Probleme mit der Synchronisation der Frontkamera, aber seitdem hÀlt die Batterie schon 10 Tage (vorher nur max. 24 Stunden) und das Problem wurde damit wohl tatsÀchlich gelöst.
Der Serviceleiter und sagte mir, dass in KW 28 wohl ein (großes) Softwareupdate kommen soll, womit VW die Probleme in den BCMs dieser Serie beheben möchte.
Wo man sich jetzt noch vehement gegen wert, ist ein Tausch der Batterie, die ja durch den Fehler mittlerweile mehrfach tiefentladen (unter 9 Volt) war, aber vom VW-MessgerĂ€t (VAS 6161) als „gut“ bewertet wird. Meines Erachtens aber eine FolgeschĂ€digung mit reduzierter Lebensdauer wahrscheinlich ist.
  • Mag ich 4
Vielen Dank fĂŒr deine Info! Wird sicherlich den ein oder anderen hier weiterhelfen.
Hallo, wurde mir auch als Termin genannt. Leider fehlt mir hierzu noch die Info was da genau geĂ€ndert ist. Bis dahin wurde mir  geraten, die Aufbaubatterien nicht unter 10% Ladung kommen zu lassen. In den letzten 2 Wochen habe ich die Starterbatterie einem Monitoring unterzogen. Wenn man z.b 3 Tage steht und immer wieder mal TĂŒren auf/zu sperrt kann man erkennen dass die Starterbatterie auf 50% Ladung abfĂ€llt.
Hallo.
Das die Starterbatterie auf 70 oder sogar 50% abfĂ€llt hatten mir ja schon andere T7 eHybrid Camper erzĂ€hlt. Schade, das kenne ich bei Plug-In besser. Wenn ich den i3 REX aufschließe startet er die SteuergerĂ€te und muss dann wohl bei meiner 7 Jahre alten Batterie einen Nachladebedarf feststellen. Das wird dann sofort erledigt.
@Calimaso
Hattest du sowas wie den Campingmodus beim T6.1 drin? Dieser, eigentlich fĂŒr Verbrenner vorgesehene Schutzmechanismus, könnte einige SteuergerĂ€te beruhigen und so das aufladen verhindern.
Ja der Campingmodus war natĂŒrlich aktiviert. Deshalb bin ich ja auch erstaunt darĂŒber, da eigentlich die SteuergerĂ€te mit Campingmodus ja nicht zwingend alle aufgeweckt werden mĂŒssten. Die 68AH AGM ist natĂŒrlich aber auch kein Vergleich zu einer 100AH beim 6.1 Diesel. Vielleicht muss man sich einfach auch mal daran gewöhnen.
Derzeit lĂ€uft ein weiterer Test (5 Tage) ohne Campingmodus und verriegelten TĂŒren. Mal sehen was Morgen dabei rauskommt.
So nun das Ergebnis nach 5 Tagen mit verriegelten TĂŒren.
Batteriezustand Starterbatterie und Aufbaubatterien
Besser als ich gedacht hatte.
interessant ist, dass es mehr als 5 Minuten dauert bis die SteuergerÀte runterfahren:
weitere 2-3 Minuten bis nichts mehr fließt:
Hmm dann wÀre in rund 18 Tagen stand die startbatterie leer ?
ist das jetzt nur ein Hybrid Problem oder beim Diesel auch ?
danke
Entladung ist auch ein Thema beim 6.1 und allen Fahrzeugen.
ja aber nicht in 18 Tagen - hab ja auch noch einen 6.1. ....und andere Fahrzeuge die ich kenne in 2-3 Monaten?
  • Von 313 Mitgliedern gesehen
    Califedex BeneHH 12o2 Phenilusia mregen magicrunman Parajogger n3cronom Elli57 Robert_Haas soulkiter_muc Thefox andyst JudgeCal T3-4-5 Stefan4832 DerEngel TycX ELO-ALLY Marcel_nec dedetto CaliLight jeyniz FamilyGuy richtigso stefffens husky10 DerRoemer neogeowu aderci Chrisclubjoker Californiaflitzer Johnny_Fly Erasmus CaliOceanMike TristanK Montebello_11 MRD86 meep05 Beachmark tobigas brezelman wuttkea Go321 1philipp Cali-on-tour jo123 zpalm VWT5 Emmental DaDexta1985 xunilmuc janlovesrun zabone Californiger AP2020 BePla ken.1 happymac chris2008 Fabe Calipongau thomasvo Semmel200 sadfghj Bulli-Bike-Boulder-Beer rbn.mkrs Clau85 ritterrunkel Robin1990 Ocean-Andi Udo18 caliron zenni buddy65 Macgyver Ronnie6 MarkusGaby MartinB-25 Jorgen stoxn sten208 fuetti sb00 progressivus T2-Fahrer LeCoq bruece-lee Fearnada CaliMare Ruth_MUC heiligsblechli hmerl calimerlin cs123 FreeDriver msk Cali2025 mmmm1234 Chillbus +213 Mehr
