Solar und LFP nachrüsten im Facelift
c.a.mueller
Ich habe meine Umbaumaßnahmen alle mit VW abgesprochen. Da ich das Fahrzeug nicht finanziere/lease ist der Umbau kein Problem. So lange es dafür Fachpersonal gibt die die arbeiten durchführen bin ich mit deren Garantie auf der sicheren Seite. Entfallen wird z.B. nur die Dichtigkeitsgarantie an stellen an denen ich vom GFK Dach ins Fahrzeug rein bohre. Die komplette Garantie auf Dichtigkeit bei der Wanne bleibt dabei trotzdem erhalten. Für die Solardurchbohrungen bin ich oder der Ausführende Händler verantwortlich. Genauso verhält es sich mit allem anderen. Was dem VW wichtig war, ist dass ich in keine Steuergeräte eingreife. Und da das Kabel von der Ecoflow auch nur mit der Batterie verbunden wird und nicht direkt mit der Lichtmaschine, gibt es da auch keine Garantieprobleme. Alles was ich Rückbaue (Clesana, Gasanlage) ist natürlich auch ausgeschlossen von der Garantie. Verbraucher allerdings wie das Kochfeld haben diese aber weiterhin. Genauso wie Heizung, diese bleibt auch unberührt.
Also so schlimm ist es nicht.
das Thema „Gewährleistung“ wurde auch bei den „alten“ Modellen schon heiß diskutiert.
Wer diesbezüglich keinerlei Risiken eingehen möchte, muss im Bedarfsfall wohl zunächst auf Landstrom zurückgreifen.
Zitat von der Website des o.g. Anbieters:
„Für 2025er/Facelift Grand California Modelle gibt es noch keine finale Freigabe von VW, diese ist bereits beantragt und im Verifizierungsprozess.“
Die eingehenden Fragestellungen waren jedoch andere.
Auch wenn die Steuergeräte des Facelifts diverse Modifikationen erhalten haben, ist davon auszugehen, dass die angefragte „Heckeinbauvariante mit Booster“ dort nicht besser oder schlechter funktioniert als bisher.
Etwas anderes wäre die Diskussion, wenn der Booster das werkseitige Trennrelais ersetzen soll, das über das (nun modifizierte) KFG angesteuert wird.
Es gibt also mehrere Einbauvarianten, die einen unterschiedlichen technischen Ansatz verfolgen.
An dieser Stelle wäre die Fragestellung zu präzisieren.
ok - aber dies alles beantwortet eigentlich die Fragen von mir . es ist mir klar wegen der Gewährleistung !
hab grade bei meinem Facelift 600er mal die Bretter weg geschraubt um zu schauen (Siehe Fotos).
Die Kabelanschlüsse liegen nicht!
Ich gehe also auch davon aus das die Kabel für das PV Modul am Dach ebenfalls nicht liegen da hier im Technikschrank nichts ankommt!
Kann das ein anderer Facelift Fahrer vielleicht mal gegen Checken?
Würde dann den Laderegler Solar am Schalter rechts auflegen?!
Achso noch eine Randinfo… wollte das Solarmodul bestellen welches jedoch nicht mehr bestellt werden konnte da der Zulieferer VW aus Datenschutz Gründen nicht mehr beliefern durfte… wurde mir so gesagt. Wahrscheinlich deshalb da keine Solar Variante mehr bestellt werden kann auch ein anderer Kabelbaum????
oha! da hat aber jemand aufgeräumt!
zumindest sind die Winsta-Stecker noch da! Da kann man sich nach wie vor "zwischenmogeln"
Günter
Ja denke ich werde den Solarladeregler nun erstmal Plus am Batterie Trennschalter rechts auflegen und Massepunkt an der Zurröse im Technikschrank daneben um im Ersten Langen Urlaub die AGM Batterie mit der Solar Falttasche Laden zu können und danach kommt eine. Powerstation Integration Plug&Play.
Halt echt Schade das VW da so die Möglichkeiten weg spart an der Stelle.
was fehlt sind die Winsta-Verteiler!
was ich dir empfehlen würde, ist den Batterieschalter gegen einen 1 - 2 - Both Schalter auszutauschen. Dann noch die Verlängerung aus dem 3D-Druck-Bereich anbringen. Dann kannst du komfortabel ohne Rückenverrenkungen die Batterien umschalten
meint
Günter
Ja die Winsta Verteiler sollten zum Glück nicht das große Problem darstellen.
halt schade das die Kabel nicht liegen… wollte die Kabel vom Dach vorne ins Armaturenbrett verlängern für einen Solar Sonnenschutz… jetzt muss ich Kabel ziehen.
Gebaut Ende März 2025
Bearbeitet von T1 Fahrer
Das Bild ist so groß dass ich nichts erkenne 😅.
Ist das nur bei mir so?
Selbe in Seegrün 🙈
Ich bin kurz davor ein Facelift zu ordern und hatte gehofft für die Nachrüstung der originalen PV wenigstens kein Kabel ziehen zu müssen.
Was müsste man denn alles abmontieren, um das Kabel vom Dach vorne zum Technikschrank zu ziehen? Kann das eventuell jemand einschätzen?
  • Von 167 Mitgliedern gesehen
    haaner Klusa stonie Gameboyx Daik ich10 tobago84 Nordstern987 Quentin_van_Huissmann rocket-illy Busfahrer03 magicrunman GrandCalifornia n.t5 Maxd03 Macsilk zitronendiesel Mr.Walkman F104 AndreGC680 Mick0509 Filipbil jenseits T1 Fahrer westfale_1 califranjo Californiger born2rock alke _FKO kaepsele_ bustrip speedcow aderci heisch83 CalifornAx Ranger Onlyvans Mifoss20 chappy Slowmover CB.at Schmack woupi andre1601 Lienad Klaus_1 Ekki-Hamburg JoeFlash Emmental Supertobi MarcelW Ulisa1 WuRie Bo1848 GCharly Berfuc ToG1410 Kleber Moasta Flanders Thohow callilui ThomasR MarioRS Obersulm Sven007 Moritz_1511 knuffle Mr.D nick0297jan VWFan demmo Siggi GrandCali_600 broum leon-loewe Bart7974 Brisko Calibrocken Lars_1Z HungrySailfish JoGC600 freeeze Kalchen jam1 wattos Danicali mein-erster-cali Tarzan97 Urlaub2.0 Wulle seidelsfrank schniktus Camperfuchs Jiri_S LG87 MaxHeigl mc@hell DidiB +67 Mehr
