Starterbatterie wird über das Ladegerät nicht geladen
woupi
Ich habe bereits die Version mit dem geschlossenen Trennrelais.
Das Trennrelais hat vermutlich geklemmt. Nun nach Reduzierung des Ruhestroms ist es offen, ohne Landstrom.
Es ist quasi ein neuer Fehler nach dem Update. Die Batterie wird zwar voll geladen, aber bei mir hat die Anzeige des Ladezustands nicht gepasst, obwohl die Batterie voll ist. Dies verhindert das die Systeme trotz voller Batterie funktionieren, z.B, Warnmeldung, kein Licht, keine Trittstufe.
Ich habe das Problem nun gelöst. Es müssen beide Batterien komplett abgeklemmt werden (beide Minuspole). Hauptschalter reichen nicht aus!
Nach 15 Minuten waren die Steuergeräte Spannungsfrei. (Wirklich so lange!)
Nun Funktioniert alles wieder 1A. Die Batterie wird direkt als Voll angezeigt und wird auch beim Landstrom wieder nachgeladen.
Wichtig: Das Betrifft nur die, die bereits das Update haben. Bei mir ist der Fehler nach einer Woche am Landstrom aufgetreten. Ich habe zwischenzeitlich den Hauptschalter hinten aus gehabt, ob dies damit zusammen hängt, ist unklar.
Es wird dann eine leere Batterie vom Symbol, jedoch eine Spannung über 12,7V angezeigt. Wenn jemand sein Fahrzeug nicht starten kann, kann es somit helfen beide Batterien einmal ab zu klemmen.
MarcelW hat bereits das Update. Außerdem hat er auch einen anderen Fehler beschrieben.
ich weiß, dass euch das persönlich nicht weiterhilft, aber bei meinem Cali von Mai 25, abgeholt im August, gibt es bis jetzt keine Probleme, was die Ladung beider Batterien anbelangt. Wenn ich Landstrom anschließe, zeigt auch die Starterbatterie nach kurzer Zeit einen positiven Stromfluss an. Das nur zur Info, dass das eben kein Problem ist, dass alle betrifft, wobei ich eben auch nicht verstehe, warum das bei mir funktioniert und bei anderen mit einem ähnlichen Produktionsdatum nicht.
Heute habe ich übrigens eine - zumindest für mich - kuriose Entdeckung gemacht. Nachdem ich den Fahrersitz gedreht und ganz in Richtung Sitzbank geschoben hatte, fiel mein Blick auf das Ladegerät. Ist das nicht eigenartig, dass VW hier ein LFP-Ladegerät, aber eine AGM-Aufbaubatterie verbaut??? Was meint ihr dazu?
Viele Grüße, Thomas
mich wundert hier nichts mehr. Meine Truma hatte im Sicherungsblock auch keine Sicherung „drinne“.
Illy
  • Von 336 Mitgliedern gesehen
    tonitest demmo callimoucho Nordstern987 Berfuc Borsti chappy rocket-illy knuffle magicrunman CalifornAx DirkGC600 Karsten4motion680 GregorK Parajogger Onlyvans cali08 AndreGC680 woupi Maffy jcm78 Daik Obersulm wawro janlovesrun Haikumsai WuRie _FKO haaner PaulW Kleber MarcelW Macsilk uwesoe alke GrandCalifornia BuDa eisenhauer654 GCharly zitronendiesel bustrip VWFan speedcow MarioRS ThomasR Mickey_ Monstercali SchwarzerpeterHH nick0297jan Christina2412 JoeFlash Semmel200 Moasta n.t5 apfelquark Emmental Flatlander Fabe Californiger Flanders callilui Bertram-der-Bulli linux14 stefan.semmler Hw11 D.Fleischer ingoxyz T1 Fahrer -Joerch- AEtlob Mifoss20 SpeedyDresden Beachmark Dohelsky husky-0815 Cali242 Flh75 Ulisa1 EwaldTx cuwupo Cali-on-tour ElwoodSC aderci JTK1970 Flo83 phantomghost uteundolaf vieuxmotard achimab broum Adddi mikemike sts golf62 erasermetal Sandraeb Mkroenicke Salmix renibaumi silversurf +236 Mehr
